avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
sykt
#234
Другой вариант схемы, без реле. Разрядная нагрузка подключается только в момент паузы.
В предыдущей схеме разрядная нагрузка подключается сразу при появлении питания с зарядного
устройства.
Радиатор устанавливается на VT3, если греется. (Без ошибок не обходится.)
Схема не завершена. Не опробовалась. Смотрите далее.
METAL
Вы сами собираетесь испытывать эту схему(про последнюю)? Это все на 555таймере?
Надо пробовать... :)
И не только! ;)
sykt
Надо пробовать..
Все схемы на советском аналоге КР1006ВИ1.
Я пока собираю схему с релюшкой.
Времени свободного не много, не знаю когда будет результат.
Alex_Pchelkin
Кто хочет заниматься восстановлением, проверкой или исследованием самодельных гальваничеких элементов с численным сопровождением, предлагаю свой прибор, теперь с гибкими интервалами и значениями тока заряда/пауза/ток разряда. Обратная связь по напряжению включается и отключается вручную, так как иногда для восстановления сильно засульфатированных, почти в обрыве, аккумуляторов обратную связь нужно временно отключать до появления тока.
-Прибор всепогодный на напряжение всех аккумуляторов 0-20 вольт, максимальная зарядная мощность 170Вт.
-Поддерживается программируемый таймер-лимит и ёмкость-лимит ограничителя заряда соответственно по времени и сообщённой ёмкости.
-При пропадании питания никакие данные не пропадают, восстанавливается вся работа при возобновлении питания.
-Всепогодная защита выхода от всего.
Заряд может быть на постоянном токе и в так называемом режиме "Цикл". Последний - это одна из четырёх последовательностей,
1. Капельный режим 0.5сек заряд - 0.5сек разряд(управляемый, в том чиле и нулевым током) и так далее непрерывно
2. Тоже что и п.1, но 8мин серия капель прерывается на 8 мин отдых и так далее
3. 15мин заряд - 15мин разряд(управляемый, в том чиле и нулевым током) и так далее непрерывно
4. 45сек заряд - 15сек разряд и так далее непрерывно
Выбор - в зависимости от состояния аккумулятора и конечной цели.
Счётчик ампер-часов наглядно показывает как аккумулятор принимает или нет заряд, что уже косвенно даёт его разрядную ёмкость. Последняя тоже измеряется на постоянном стабилизированном токе до безопасного напряжения(выставляется вручную - управляемая глубина цикла), после чего автоматически начинается заряд. Разрядная нагрузка внутри прибора на 100Вт максимум.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
sykt
Хотелось бы посмотреть, что собой представляет.
Legeor
Уверен никак не дешевле 7000р
Люблю своё Преображение
Legeor
вручную тычил в батарею крокодилом,наблюдал за часами,вольтметром и амперметром. для этой подопытной я соблюдал узкий диапазон тока - 5А. ни один из имеющихся зарядников не смог приподнять плотность выше 1.15 с 1.11.до1.17 добила тупая моргалка на реле и секундном мультивибраторе. вручную подавая ток,я отключал на пределе 14,4В,ждал секунд 10,пока напруга не упадет до 13В и снова давал ток 5А. время разряда недавно мерил лампочками, с абсолютного нуля, получил результат 18Ач из 60Ач убитого насмерть аккума... теперь вручную плотность я набил до 1.18-1.19,вот  думаю как на мультике разорвать одну из баз и завести датчик напряжения... а второе плечо растянуть секунд на 10,тоесть мультик ждет некоторое время давая заряд, потом дает паузу. как только диапазон напряжения приближается к порогу 14.2-14.4,то выключает не ожидая.и так дергается пока не вырубить. ток при таких дерганиях тот,что установлен последовательным балластником... я пробовал сегодня 5А,результатом доволен.курю схемы...
sykt
Это как раз для вашего случая: http://www.ekits.ru/index.php?productID=2212
Есть такая удивительная схема КР1006ВИ1 (импортный аналог 555), на ней можно сделать включение и выключение по порогам или гистерезису.
sykt
устройства.
Прошу по схемам пока ничего не собирать. Есть ошибки.
Ты-бы завел себе отдельную тему для этой ЗУ - и вообще все про нее написал - в т.ч. с фото и параметрами - а то как реклама в неудобном месте смотрится...
METAL
Опять жесткая конкуренция... :( Ну хочет человек делать,так посмотрим чО получится из его опытов,а дальше пусть каждый решит-надо ему ЭТО или нет.Результаты с графиками В СТУДИЮ! :)
И не только! ;)
Влад Мак
Не, сейчас, нормально.
Даже отдельная ветка будет.
Меня интересует, есть ли там индикация тока при десульфатации застарелых аккумов.
Или всё на МК возложено.
Legeor
вот бы еще автоматически со временем диапазон качелей сдвигать.или жестко или исходя из данных полученных от батареи. по скорости восстановления предыдущего уровня.на логике я что-то пока не представляю как сделать.только процессор,как у Алекса С.
sykt
Цитата: Legeor от 04 Дек. 2010 в 04:42
....вот бы еще автоматически со временем диапазон качелей сдвигать.или жестко или исходя из данных полученных от батареи. по скорости восстановления предыдущего уровня...
1. А параметры качелей как зависят от степени сульфатации.?
2. Я подозреваю, что никак. На практике встречаются различные частоты качелей и
    несколько различающиеся длительности паузы/заряда.
    Даже высокочастотно-импульсный зарядный ток благотворно влияет на сульфатированную батарею.
Возможно А.Сорока проводил такие замеры.
sykt
#248
Устройство с качелями немного продвигается. Исправляются ошибки:
На печатке некоторые резисторы можно подвигать. Например те, у которых рядом стоят
точки. Туда двинуть. Дорожки проще будет рисовать. Плата нарисована на координатной
бумаге с шагом сетки 2.5 мм (От самописцев)
Сверху пустое поле. Покрыть краской перед травлением. Можно использовать как радиатор
для транзисторов. Вполне хватит для охлаждения.
Плата экспериментальная. Позднее будет более полная.
Leka
Несколько замечаний по схеме SYKT.
При пропадании питания схема переключается жестко на режим разряда, рискуем глубоко посадить батарейку. Решение: верхние (по схеме) точки R4 и VD5 подключить непосредственно в точку входного питания (анод VD1).
  Помним всегда, что ток заряда в этой схеме определяется входным напряжением, точнее разницей между входным и напряжением на аккуме. Что это значит:
-для поддержания тока заряда нужен регулируемый блок питания и контроль в ручном режиме;
-в конце заряда (в районе 14,4в на акке) либо будем входить в режим кипячения, либо импульсы будут превышать уровень 14,4 в (если будем стремиться поддерживать ток заряда постоянным.
Поэтому  схему желательно использовать только для "чернового" прохода, т.е. чтобы "разбудить" батарейку.
VD2 достаточно типа КД521 (1N4148). Непонятно зачем два КС168 (VD2, VD3), вполне можно заменить их на КС212, Д814Д, короче любой стабилитрон на 9-12в. С1 достаточно и меньшего номинала (например 47 или 100мкФ, но это не принципиально. Rн для КТ815 без радиатора примерно 100ом. Лучше поставить КТ819, если требуется бОльшая нагрузка.
И конечно, нужно быть внимательным при подключении - защиты от переполюсовки нет. Хотя схема предполагает работу с еле живыми батарейками, так что переполюсовка страшна, но не очень.
kol
Это можно сделать на ATMega16 и подобных программируемых на avr http://www.pcports.ru/articles/avr1.php
главное изучить это и все благо в интернете информации полно
sykt
#251
При пропадании питания схема переключается жестко на режим разряда, рискуем глубоко посадить батарейку. Решение: верхние (по схеме) точки R4 и VD5 подключить непосредственно в точку входного питания (анод VD1)......
Согласен. Переводим эти элементы на катод VD2. Спасибо за бдительность.
Стабилитронов поставил два Д814 (8 в). Оставим на усмотрение сборщика. При этом резистор
R1 пересчитать, чтобы ток не превысил предельный для стабилитрона (24-Uстаб)/Iстаб.
Больше 18 вольт давать на микросхему нельзя.
Цитировать...сделать на ATMega16 и подобных программируемых..
Работы больше. Кроме пайки надо еще сидеть програмку сочинять.
А конструкция изначально предназначалась только для качания. Ток надо установить и
контролировать на ЗУ
