avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
ysemen
Peoner
#2089
Цитата: LV от 19 Март 2012 в 16:43
Какие, нафиг, балансиры для свинца, если в батарее по 6 элементов последовательно без доступа к банкам?!
ЛВ, я, ЗНАЮ, сколько элементов в 12-ти вольтовом свинцовокислотном аккуме. :yes:
И да, в идеале, надо бы балансиры навесить но КАЖДУЮ ячейку!!!
Но раз уж аккум мы разбирать не собираемся (неблагодарное это дело) то отбалансируем хотя бы по 6 ячеек И ТО ХЛЕБ! и учитывая кол-во аккумов — хлеб не малый.
Так что не вопи на весь форум как угорелый, а то карму понижу за децибеллы. >:D
Peoner
ЛВ, вас полушать тк всю ветку про свинцовые балансиры сносить надо...   :yes: :kidding:
Peoner
#2091
Цитата: LV от 19 Март 2012 в 17:59
Кстати, о балансирах для лития.
Есть такая дрель-шуруповёрт Bosch. 3 элемента лития последовательно. Так вот зарядное к нему БОш - контролирует только напряжение на одном элементе, на всех, и температуру (не уверен). Звоню на сервис с вопросом, "почему так?". Отвечают, на 3 года и так хватает. "Я в печали" (с)  :sorry:
Ну и зря печалишься; токи в шуруповерте мерял? Мне тут как раз сегодня подсказали ("шуруповёрт (Hitachi) при незначительных нагрузках (в основном сверление) от стационарного блока питания "кушает" до 8 А, а при заворачивании шурупов 10-амперный блок питания уходит в защиту. Я не удивлюсь если в этом режиме шуруповёрт потребляет больше 20 А.")  (уж не знаю правда нет - сам не проверял, но похоже) так вот насколько этого лития с его емкостью в 2,5 А*ч хватит при таком режиме? дай бог если 3 года...
И ХВАТИТ про литий в свинцовой ветке! >:D
ysemen
просили дать напряжения на аккумуляторах. 19 по 12.5-12.8. На одном 10.8.Если отключить контроллер заряда,то эти показания меняются во времени,т.е происходит перераспределение.А балансиры,в моем понимании, должны ставиться на каждый аккумулятор
SerGri
Цитата: LV от 19 Март 2012 в 18:27
Это во время заряда? :(
Заряжайте все по одному.
И тест с нагрузкой.  Похоже, кирдык одному...
Угу.
Тот, на котором 10,8В требует:
- либо замены (наиболее вероятно),
- либо долгой и нудной реабелитации (не факт, что поможет).
С уважением. Сергей.
Peoner
да они ставятся на каждый аккум.
10.8 это крайняя допустимая степень разряда. Попробуйте его одного пока подзарядить если есть чем.
ysemen
Аккумуляторы не халявные,а гелевые.Шутка. Есть такое понятие как срок окупаемости прибора,оборудования,сооружения и т.п.Для моей системы он теряет смысл,так как составляет около 30 лет.Использование ветрогенератора продиктовано постоянными перебоями электроснабжения и его качеством
Peoner
ЛВ, не слишком ли много депрессухи:
и балансиры не нужны...
и эффективность ветряка не фонтан...
и Пеонеру нельзя дать заработать...
и да, я знаю, что при разном разрядном токе конечное напряжение на клеммах разное. хватит уже умничать - начинаете утомлять. :bored:
ysemen
Зарядит есть чем.Конечно,это не зарядное от А.Сорока,но импульсное
SerGri
Цитата: ysemen от 19 Март 2012 в 18:44
Аккумуляторы не халявные,а гелевые. Шутка.
:laugh: +10500!
Цитировать
Есть такое понятие как срок окупаемости прибора,оборудования,сооружения и т.п. Для моей системы он теряет смысл,так как составляет около 30 лет. Использование ветрогенератора продиктовано постоянными перебоями электроснабжения и его качеством
Может, для резрвного питания маленький (на 5-10кВт)  дизель-генератор? ;)
С ними, на моё мнение, как-то попроще....
Дистилированной водички не забудьте долить.
Гелевые тоже сохнут от перезаряда, времени и температуры.
cfm
А сколько у него аккумуляторов в гирлянду собрано? Сколько банок в сумме в гирлянде получается?
Применение балансиров в данном случае считаю оправданным.
Пионер, вы хотите продать ему свои балансиры? ;)
Не совсем понятно? то ли любопытство то ли обвинение?
Коммерсанты, ё-моё...  :ireful:
Коммерсанты это те которые делают мощные ИБП такие в которых акб умирают раньше времени, потому что не предусмотрена балансировка акб, а пользователи потом пишут ой разобрали а одна из батарей не до заряжалась а другие кипели....
SerGri
Согласен. Очень верное замечание.
cfm
Да пожалуй соглашусь, тем более ветер как то не всегда бывает...
Peoner
возможно и надо. А сколько?? если перелить тоже не айс будет.
Ну раз поставил ветряк значит ветер есть. не будет же в "штилевой" местности городить все это...
Банок 20... сами судите - чем больше в цепочке банок тем больше необходимость в балансирах!
cfm
Цитата: LV от 19 Март 2012 в 18:38
смотря при каком разрядном токе.
(домашняя сеть сельского дома). Среднее потребление составляет около 10квт.ч в день)
ysemen
С водичкой не получится.Аккумы геметичные.Спрашивали сколько штук-20.Система уже стоит.Точка возврата пройдена.К стати,от бензогенератора АКБ не заряжается
cfm
Вот, а теперь одна банка захандрила в каком то акб и 19 страдают...
Если уж человек собрал такую систему то балансиры это та маленькая толика которая поможет значительно не раскошелиться в ближайшее время на переборку акб...
Хотя конечно дело хозяйское...
