avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
all_bud
Цитата: Antuff от 28 Дек. 2012 в 13:06
А при плюсовых температурах, не замечалось потери мощности, это обнаружилось при минусе?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13368.72.html
вот здесь можно почитать мои траблы
Antuff
#2665
Судя по тому, что байк рванул когда пробило управляющую схему, в ней и нужно искать потери тока, при том что дело было в сентябре, т.е. не сильная "жара" на улице/в гараже. Проверьте на предмет перегрева элементы на управляющей схеме.
Не могу понять по картинкам какого сечения силове кабеля?.. Если хотите пропускать ток 5С (165А), нужно не менее 16мм2, лучше 25мм2.
all_bud
кабеля 6мм в диаметре по меди. площадь получается 25мм2. когда пробило мосфеты, да было тепло +15 примерно, тогда у меня погорел самопальный контроллер. щас стоит промышленный модуль МУКДМ на максимальое напряжение от 40 до 160В, ток до 70А постоянный. ограничение по току отключено.
Antuff
В любом случае нужно попробовать на прямую...
Antuff
В интернете встретилась такая информация: что емкость АКБ уменьшается на 1% при снижении температуры на 1 градус. Нормальной, полагаю, нужно считать температуру 20 градусов, т.о. при -5'С емкость АКБ снизится на 25%; 33Ач-25%~25Ач, т.е. 3С будут равняться 75А, что он должен легко выдавать.
Project
Ждём комментарий Сороки... :exactly:
Задолбался уже отвечать на одни и те-же вопросы...  :bored:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.msg243868#msg243868
Antuff
Показательнее другая схема:
Вольт-амперные разрядные характеристики
заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-54.
По ней видно, что емкость АКБ при 0'C снижается не так резко, как при -20'C. Т.е. зависимость емкости от температуры не линейная. Хотя, в грубом приближении, формулу 1 градус на 1% можно считать верной.
IRFZ44N
Я столько всего пропустил? что то уведомления не приходят на эмейл :-(С новым годом всех!!)))))Вот к стати, может кому еще пригодиться http://www.freee.ru/konstruktory/vostanovlenie-emkosti-akkumulyatora-ibp
IRFZ44N
А вот этот ''страшный фильм''походу показывает как несладко бедным аккумуляторам в УПСах(Но и самим УПСам в неблагоприятной среде) Mantenimiento preventivo de UPS ¿Para qué?
ihor
Давно чешется спросить, в детстве меня учили что нельзя дистилированной воде контактировать с металлом, а везде шприцом с металлической иглой заливают дистислят в АКБ.... Это теперь не важно?
Antuff
Музон жестокий в кино! >:D
Такая ерунда не только в УПСах случается, но и в компах и ноутах если их не чистить, особенно если системник стоит на полу да еще на пыльном ковре! :eek:
titan
#2676
Я не понял,что происходит???? Только,что тут была прекрасная информация или даже рекомендации от cfm для пользователя у которого не крутят два АКБ при минусе! Я писал,что полностью согласен с cfm!!!! Незачем хаять ,а просто зарядить обычним ЗУ и потом ЗУС   сравнить и доложить результаты !  ВСЕ СООБЩЕНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ БЫЛИ УДАЛЕНЫ  - ЗАЧЕМ?????????? Повидимому пришло время "ПРОЗРЕВАТЬ"  Ув. А.В СОРКА  если это ваших рук дело,то тогда все здесь ясно! И если это сообщение будет удалено значит все что,я читал про АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЗАРЯДКИ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ не ,что иное как просто рекламный трюк!!!!!
digital-maks
Цитата: titan от 02 Янв. 2013 в 13:09
Я не понял,что происходит???? Только,что тут была прекрасная информация или даже рекомендации от cfm для пользователя у которого не крутят два АКБ при минусе! Я писал,что полностью согласен с cfm!!!! Незачем хаять ,а просто зарядить обычним ЗУ и потом ЗУС   сравнить и доложить результаты !  ВСЕ СООБЩЕНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ БЫЛИ УДАЛЕНЫ  - ЗАЧЕМ?????????? Повидимому пришло время "ПРОЗРЕВАТЬ"  Ув. А.В СОРКА  если это ваших рук дело,то тогда все здесь ясно! И если это сообщение будет удалено значит все что,я читал про АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАРЯДКИ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ не ,что иное как фантазии автора  или просто рекламный трюк!!!!!
Можно подробнее, о чем речь?
cfm
Да спасибо, но опыт этот известен уже давно, причем эксплуатировать такие батареи там где нужна надежность я бы не стал, не стоит оно того  :-)
Seva1964
По теории двойной сульфатации, для получения одного ампер-часа в СА требуется 4,46 г. перекиси свинца, 3,86 г. губчатого свинца и 3,66 г. серной кислоты. На практике (на клеммах) из указанного количества активных веществ получается меньше электричества, но это говорит не об уменьшении ёмкости, а о снижении коэффициента их полезного использования. В данном случае, при снижении температуры.
Это по какой теории ?  :-D
У меня вот тоже есть расчеты:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg103673#msg103673
и что-то они с вашей "теорией" не пляшут вообще.
