avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Seva1964
Цитата: Alex_Soroka от 03 Янв. 2013 в 15:57
У меня вот тоже есть расчеты:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg103673#msg103673
и что-то они с вашей "теорией" не пляшут вообще.
Ваши расчёты не пляшут с расчётами из рекомендованной вами брошюры Н. Ламтева "Самодельные аккумуляторы". Я же написал о том, что ёмкость аккумулятора зависит только от количества запасённых активных веществ, и если что-то падает при снижении температуры, то это падает их КПД.
И что с того?
я просто проверил учебник - и увидел что в нем вранье - а вы просто взяли цифры из учебника и тыкаете ими в меня-же . :)
Логика где?
По существу вам сказать нечего - зачем это словоблудие на форуме ? :facepalm:
IRFZ44N
Сегодня купил упс 2010 ого года выпуска не бу)))батареи живы)всего за 2000 руб))))))))Ну надо будет ктц проводить что бы набрали номинальную емкость)
egene
Термокейс вот интересная штука для хорошего зимнего запуска машины.
IRFZ44N
А вот и он)))))))
если АКБ 2 года лежал - то надо зарядить "с моргалкой" - там сульфатация есть внутри :(
белый налет на верхах пластин и , уверен, на поверхности намазок...
Надо погонять - посмотреть что он отдает.
IRFZ44N
12.7 вольт  нрц на  каждом акб. поставил на зарядку упс)ну думаю жить будут :-)
IRFZ44N
И еще у меня есть Smart-ups 1000, так он на холостом ходу берет ровно 1 ампер)очень удобно проверять емкость акб  :-)Когда доходит до 10.8 вольт на каждый акб то упс отрубается))
cfm
Чем бы дитя не тешилось лишь бы....  :kidding:
Цитата: IRFZ44N от 03 Янв. 2013 в 20:13Когда доходит до 10.8 вольт на каждый акб то упс отрубается))
Блеск ;-D он хоть предупреждает об отключении?
IRFZ44N
А как же?да и здорово слышно как реле щелкает когда он отключяеться ;-D
IRFZ44N
Разрядил акб нагрузив упс асинхронником )потреблял 8 ампер ,проработал чуть больше часа) ну пол емкости точно есть)Но вот упс заряжает эти акб 12 в 17 ач током почти 10 ампер!)Но это в начале зарядки потом ток постепенно снижаеться держит 13.7 вольт на каждый акб
IRFZ44N
И вообще это не сильно вредит? такой ток заряда для акб емкостью 17 ач
:-) Зарядка внутри АКб - обычный БП со стабилизацией напряжения на уровне 14В.
Если бы вы читали внимательно форум, то есть такой дебильный, но "стандарт" режим заряда, при котором АКБ просто тупо подключают к такому БП.
Да , в начале заряда ток лимитируется только возможностями БП, но со временем, разница напряжений БП и АКБ снижается (напряжение на АКБ растет а БП выдает константу), соответственно снижается и ток заряда, вплоть до единиц милиампер.
Ничего тут волшебного нет. Все строго "по учебнику".
Вам совет: добейте емкость этих акб от внешней "зарядки с прерывателем" хотя-бы - иначе так и останется 50%, да еще и кристаллы сульфатов вырастите неубиваемые.
В принципе - можно долить электролитом АКБ - 5-10кубиков в каждую банку, для компенсации сульфатации, если не собираетесь добивку делать.
IRFZ44N
Этот упс к стати с паузами заряжает  :-)Но вот пауза около секунды а заряд около 10 секунд потом опять пауза итд)Ну зарядник у меня есть 10 сек заряд 10 сек пауза)
IRFZ44N
IRFZ44N
После заряда в упсе, аккумы протянули на пол часа дольше ;-)Поставил на заряд но через автомобильные лампы, что бы был ток по меньше :-) 4 ампера вместо 10 ти)
Radioman
Элементарно - аккумулятор перегревается и перезаряжается. При этом пластины окисляются (а окислы занимают больше площади чем чистый металл). В результате имеем сухой аккумулятор, с полностью разрушившимися пластинами.
Восстановлению к сожалению не поддается.
