avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
Андрей3
Цитата: Салават2 от 15 Окт. 2019 в 07:00
То есть мне нужно только узнать емкость всех банок + подписать номерами , и желательно дать им полежать недельку для выявления плохих которые сами начнут терять заряд?
Истинно так!
Возле плюса горизонтально пишите номер элемента, вертикально посередине емкость
и не забудьте это все перенести в Эксель.
Салават2
Цитата: Андрей3 от 15 Окт. 2019 в 09:26
перенести в Эксель.
Заметил, что многие в эксель все данные заносят, удобство в том что именно таблица, или там какие то удобства еще есть? И как выявить плохую банку в плане саморазряда? Например сколько времени должно пройти и на сколько она должна разрядиться чтоб понять что она плохая?
cvanya
Тема погрязла в говне, видимо ничего лучшего, чем уже написано - не напишут, а два бота сяо продолжают засирать информационным говном, а админы не реагируют. Пора отписываться, пусть они сами варятся здесь.
Андрей3
Таблица она и в африке таблица, анализировать удобнее, что-то посчитать можно и т.д. Эксель универсальный инструмент.
Плохую ячейку выявить просто, перемерьте через недельку а лучше через пару недель напряжения на ячейках и увидите какие из них явно просели. У меня из 80 элементов 70 имели напряжение 4,15 и разброс в диапазоне +-0,005 Вольта из них и собрал батарею. Пара самых неудачных имели напряжение 4,03 В - их только для фонариков. Оставшиеся 8 ячеек - 4,10-4,12 соберу из них повербанк или аккумулятор для электроинструмента.
trot
Вопрос к знающим. Можно ли к сборке 10S с BMS включить последовательно 3S c BMS  для получения в сумме 13S. Не пойдет ли из 3S дымок в случае её отключения по разряду?
MoRoman
Цитата: trot от 16 Окт. 2019 в 10:27Не пойдет ли из 3S дымок в случае её отключения по разряду?
пойдёт..
trot
Цитата: MoRoman от 16 Окт. 2019 в 10:29пойдёт..
Пойдет по причине потому что она окажется переполюсована -36 окажется на +10,8 а +36 на -10,8 правильно и спасет ли от этого если последовательно воткнуть диод на разряд, а заряжать 3s только отдельно?
MoRoman
Цитата: trot от 16 Окт. 2019 в 10:35
Пойдет по причине потому что она окажется переполюсована -36 окажется на +10,8 а +36 на -10,8 правильно?
да... на ней соберется +36В
Салават2
Нашел на ютубе видео, где парень собирает и рассказывает что к чему, почему и зачем, вроде грамотно все...
PeaceHaver
Цитата: cvanya от 11 Окт. 2019 в 14:09Или тот случай научил только устранять последствия, а не причины?
А в чем причина, дядя эксперт? Вы уже все дистанционно проанализировали? А может и здоровье моё глянете, печень там как?
А еще ремни безопасности и подушки придумали трусы - ведь достаточно просто объезжать препятствия, да.
Добавлено 16 Окт. 2019 в 12:13
Цитата: илс от 11 Окт. 2019 в 15:05
Сборке усами посвящена 80+% постов в этой теме. Я выкладывал ссылки и на материалы и многочисленные фото готовых сборок.
Также я лично обучил одного форумчанина сборке мощных батарей, с нуля. Начал с маленьких батарей, набил руку, теперь сам собирает...большие.  B-)
Ваще ни разу не сомневаюсь, но в теме 150 страниц и искать - тот ещё секс. Сделать смысловую вытяжку, засунуть в отдельный тред/фак - цены не будет.
Салават2
Жаль на форуме шапок нет как на 4pda, столько бы вопросов было снято)
JT
Автор темы может редактировать первое сообщение. Только осталось все полезное собрать и попросить добавить в первый пост.
К примеру https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.0
sakhalin
Подскажите, пожалуйста, каким током нужно разряжать элемент 18650, чтобы выяснить емкость?
Купил нагрузку на али, с двумя крутилками. Какой механизм? Заряжаю элемент до 100%, подключаю к нагрузке? Какой ток давать? Какое нижнее напряжение указать?
Поставил 3А и 2,8В. Не знаю, насколько это правильно.
JT
[user]sakhalin[/user], Читай pdf к элементу, у них разные границы.
И ресурс зависит от них.
Андрей3
0,2C
А вообще у лития зависимость емкости от тока разрядки не такая удручающая как у свинца. Так что можно и 0,5 С
3 Ампера многовато конечно для контрольного замера емкости.
SkeptiK
поясните картинкой каким образом это произойдет
MoRoman
Цитата: SkeptiK от 16 Окт. 2019 в 16:45поясните картинкой каким образом это произойдет
картинкой лень, но при последовательном соединении плюс с 10S батки подключается к минусу 3S батки, когда bms 3S обрубит питание, емкости на входе в контроллер разрядятся и уйдут в короткое, соединив плюс 3S батки с минусом 10S батареи.
Pau62
"емкости на входе в контроллер разрядятся и уйдут в короткое" Куда-куда они уйдут?
То, что так делать не стоит, понятно. Но и пургу такую нести не надо.
