avatar_xaoyag
Как горит литий o_O
Автор xaoyag, 25 Июль 2010 в 16:00
MaF
Чего-чего,простите?
ЗЫ - рама,то,наверное,тоже как минимум на дефектовку?
turbo
#937
Судя по видео верхушка рамы прогорела :facepalm: внутри еще и адапто контроллер явно накрылся :facepalm:
В таких случаях хорошо иметь быстроснимаемые крышки, чтоб по быстрому выкинуть дрова батарею из мангала  корпуса. В общем надо возить с собой отвертку и кочергу.
DragonTM
Цитата: mr.Dream от 09 Окт. 2016 в 18:49
п.с. если бы этот "дым" поджечь, пламени было бы ого-го! Просто между АКБ и воздухом барьер в виде щелей.
не буду утверждать на  100%, но скорее всего это дым от продуктов горения и его не поджечь.
DragonTM
Цитата: Steel RAT от 09 Окт. 2016 в 18:37
А здесь продолжение с ливером.
Вы утверждаете что это LiFePO4 или я не правильно понял?
mr.Dream
Горение в классическом понимании - интенсивная реакция с кислородом с образованием пламени. При недостатке кислорода могут образовываться угарные газы (диоксид углерода и прочие) которые очень токсичны, так как прилипают к эритроцитам вместо кислорода, но не отлипают. При отсутствии кислорода и высокой температуре распад под названием пиролиз, но это касается углесодержащих веществ. Остается уголь, а газы улетучиваются. Вот они как раз и горят в кислородной среде. Аналогично аккумы, только за исключением продукта распада. Если бы была искра - был бы бабах! Но искра должна была быть в смеси паров + кислорода.  При его недостатке или отсутствии горение в принципе невозможно. А аккум не горит, он пытается поставить на место те ионы, которые были выдраны у одного из электрода через электролит на место, что сопровождается интенсивным тепловыделением вследствие большого электрического тока. Грубо - аккум разрядился с огромной нагрузкой.
Вот к примеру, газовая горелка (конфорка). Метан сам по себе не горит в трубе. Более того, сгорает на воздухе он красным пламенем с образованием копоти (неполное сгорание). Чтобы сгорание было 100%, его сначала в форсунке смешивают с некоторой порцией кислорода, а потом уже сжигают на открытой атмосфере.
Steel RAT
[user]DragonTM[/user], не правильно. Ливер - внутренности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливер_(продукт)
Горели, судя по всему, просранные полимеры.  :bw:
Добавлено 09 Окт. 2016 в 23:39
[user]mr.Dream[/user],  тут на форуме утверждалось, что литий-полимерный аккумулятор может гореть без доступа воздуха (кислорода). Т.е. внутри банки уже есть, как топливо, так и окислитель. Именно поэтому тушение даже порошковым огнетушителем малоэффективно.
ИМХО, не стоит в таком важном вопросе проводить аналогии с метаном.
DragonTM
[user]mr.Dream[/user], Горением называют также и реакции с другими окислителями, например в среде фтора или хлора, а также горение шашек топлива с селитрой. Более того, других названий этих процессов не припомню.
yurgen
Добавлено 09 Окт 2016 в 23:39:12
Не факт,   я не видел что бы кто то "поджигал" литий-полимер в замкнутом пространстве и одновременно в атмосфере инертного газа  ( обычно в таких опытах используют  аргон , ну или азот хотябы )
Если вы такое видели - дайте пруф.
А " утверждать" могут многое и многие., особенно то кто химию в школе прогулял
80км/ч
> 70 000 км
Steel RAT
Если вы не прогуляли - пожалуйста приведите реакции происходящие при горении литий-полимерного аккумулятора.
Есть видео как у Веломастеров тушат АКБ большим порошковым огнетушителем, а горение продолжалось, пока всё не выгорело.
https://www.youtube.com/watch?v=Yy44yMzi170
ferum
Еще один довод, почему модуль акб должен быть съёмным, и заряжаться отдельно от велика. Случись такое в квартире в процессе зарядки, в окошко такой велик не выкинешь. Порадовало что не было открытого огня.
_claw
ну выгорели не все котлеты. 2 сборки остались. охлаждение горящих ячеек всетаки имеет смысл, если есть возможность быстро их демонтировать
Steel RAT
Так почему ячейки не гасли, хотя порошком уже с горкой засыпало?
Вот, к примеру, тушение ГСМ
https://www.youtube.com/watch?v=ziOpfZkOOBU
PeaceHaver
У меня, собственно, пока что так и сделано - две батареи в сумка с ручками.
dengor
Самсунг высылает огнеупорные коробки для смартфонов: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fd3dab9a794758f8af74da?from=newsfeed ;-)
Расставить все точки нади
ferum
Кстати да, такие вещи пугают. Если мегакорпорация не смогла рассчитать и отладить в своем топовом продукте батарею, на что надеяться нам, с китайскими бмс...
a460
наверное потому, что многочисленные замыкания пластин продолжали разогревать то, что могло гореть. а в ролике с тушением ГСМ соляра налита поверх воды и температура при прекращении горения сразу падает
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
killer258
И ещё один довод, почему модуль акб должен быть съёмным, это когда электровелосипедов имеется несколько,  чтобы обходиться одним и тем же  аккумулятором , одним для всех.
aleks17121960
Большинство липолек на форуме эксплуатируются как раз БЕЗ БМС.И БМС не панацея.Скорее,важна зарядка по ячейкам и грамотная сборка.Мне неизвестны случаи возгорания липолек при разряде и исправной проводке,практически все случаи-при заряде без БМС либо модельных зарядок,просто зарядником.
