ЗУС5
Автор tj™, 27 Фев. 2017 в 15:40
elektrik897
Цитата: Vincent-JC от 02 Март 2017 в 09:51
Интересно, а если ваттметр подключить к высоковольтной части?
И куда там его подключить? В разрыв шины питания +300В? Проще через счетчик активной энергии включить ЗУ. Покажет всю потребленную на заряд энергию W, в кВт*ч. Умножить на КПД ЗУ и умножить на КПД заряда. Получите примерно "закаченную энергию" в кВт*ч.
Vincent-JC
[user]elektrik897[/user], ну я же не электрик  :ah:
Имел ввиду "через счетчик активной энергии включить ЗУ", чтобы видеть всю потреблённую энергию.
Если я правильно понимаю, осталось выяснить КПД ЗУСа и "дело в шляпе"?!
Alek-3aaa
#92
Цитата: Highway от 02 Март 2017 в 09:55
Цитата: Alek-3aaa от 02 Март 2017 в 09:44
Это еще одна НАНО технология от сороки , "заливается" в  АКБ меньше , чем "сливается" , такой вот аппарат .что энергию берет из воздуха .... вообщем  вечный двигатель сорока уже "изобрел".
Рецидив?
Мое мнение немного другое ,в связи с тем что цены  на ЗУС 5 и зарядку Пчелкина  практически сопоставимы .... то изделие Пчелкина ВЫИГРЫВАЕТ по многим позициям , особенно для россиян :
1. Реальная гарантия подтвержденная ЗЗПП
2. Восстанавливает АКБ  скорее всего лучше сорокинской.
3. Точность измерений на высоте.
4. Пчелкин реально делает абгрейд своих программ и предоставляет их своим покупателям.
5. Универсальность зарядки для различных батарей
6. Отношение к покупателям самое благоприятное.
http://natrim.ru/
Цитата: AlexAi от 01 Март 2017 в 15:13
[user]tj™[/user], измерение тока в5 клещами весьма сомнительное занятие.
...особенно если учесть какой сложной формы сигнал там летает.
Alek-3aaa
сорока , Ваш пост можно понимать так что ЗУС и теоретически может измерять только в сороках , а не точных Ач?
СтэпАн
Цитата: tj™ от 02 Март 2017 в 09:29
а это осцилки в режиме стд20
Поясните пжл., кто в теме, значения зарядного тока на этих осцилках.
Заранее благодарю за пояснения по существу.
tj™
По идее по оси Y шкала до 100А.
Соответственно размерность А.
этими токовыми клещами смотрю стартерные токи при заводке авто. совпадает с клещами а ля мультиметр.
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
СтэпАн
Цитата: tj™ от 02 Март 2017 в 11:36...этими токовыми клещами смотрю стартерные токи при заводке авто. совпадает с клещами а ля мультиметр.
tj™, а при запуске авто какие значения тока вы фиксируете этими клещами?
Если можете, покажите пжл.
ihor
[user]tj™[/user], Так там предел 100А у них, или нет?
Есть ли возможность снять пуск ДВС и первые пару минут работы в амперах и вольтах на одной картинке?
Уйди отсюда пожалуйста.
Ты уже как маугли - всхе достал, на тебя уже просто никто не реагирует серьезно.
tj™
там два диапазона 100А и 650А
картинки сделаю попозже.
http://natrim.ru/
Бинго !!!  :bravo:
вот так шпиёны и прокалываются, оказывается [b-b]Alek-3aaa[/b-b] работает на Пчелкина!
Вот откуда такая ненависть к моим изделиям!
Это всё обьясняет  :hello:
СтэпАн
[user]Alex_Soroka[/user], что за токи показывает tj™ на зусе5?
А вы его и спросите
это его токовые клещи и его опыты  :hello:
Alek-3aaa
Цитата: Alex_Soroka от 02 Март 2017 в 12:31
Бинго !!!  :bravo:
Вы случаем не рядом с СБУ живете , если Вам кругом "шпиёны" видятся?
Так давайте сравним ЗУС 5  с ЗУ Пчелкина и условия  на которых каждый его реализует для объективности ( кстати я Пчелкина совершенно не знаю):
1. Точность измерений :
ЗУС 5 ..... непонятные сороки ,
Пчелка - Зарядный и разрядные токи от 0 до 14А(Pwt<=210Вт)    с шагом от долей мА.
2. Применение :
ЗУС 5 - только для  кислотных батарей 12 В с адаптивным режимом заряда , который не возможно изменить, нет  возможности связать с компьютером. не может использоваться как источник питания.
Пчелка - может заряжать ВЕСЬ спектр аккумуляторных батарей и батареек  всеми известными способами заряда , Возможность создавать свои алгоритмы заряда и разряда.Наличие порта USB позволяет проводить обновление программы,    вести  с ПК управление работой , атоматизированный сбор данных. Режим источника питания - аппаратные источники C.C. или C.V.
    в простых рамках 0-30В 0-14А 0-210Вт
3.Гарантия от производителя:
ЗУС-5 - полное ее отсутствие
Пчелка - 2 года гарантии и Дальнейшая неограниченная поддержка.
4. Наличие сертификатов:
ЗУС-5 - полное отсутствие
Пчелка - Государственный сертификат соответствия.    Высокая точность измерений, как основание для
    внесения в государственный реестр средств измерений.
5. Отношение к покупателям:
сорока - " сам дурак"
Пчелкин - неограниченная поддержка
6.Продажа ЗУ
ЗУС-5  По предоплате , "кот в мешке"
Пчелка - предоставляется для тестирования и только если она удовлетворяет запросам... при возврате устройства возврат денег без комиссий.
СтэпАн
А вы его и спросите
Хотите сказать, что зус5 не выдает такие токи при зарядке батареи в 55АЧей на режимах СТД50 и СТД20, а так у tj™ шалит Hantek CC650?
elektrik897
[user]СтэпАн[/user], Вы действительно не понимаете разницу между постоянным и импусным током?
Выдает до 30 А, кратковременно до 50А в импульсе.
СтэпАн
[user]elektrik897[/user], а кратковременные свыше 140А вы разглядели?
Если да, то стало быть "выдает до" 130А, так?
Что касается разницы межде постоянным током и импульсным, то на графиках она видна всем, да же не вооруженным взглядом; и  я не исключение.
