avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
Паяка
Цитата: Badass от 11 Дек. 2018 в 13:44Потому что смутило высокое НРЦ и низкая плотность.  Этакая фикция заряда получилось чтоли
Именно. Это называется мнимый, или поверхностный заряд. Он может быть связан с перенапряжением двойного слоя и микропузырьками водорода на поверхности ОАМ, либо просто расслоением электролита. Может становиться устойчивым, "злостным", тогда ведёт к ускоренной коррозии и сульфатации. Некоторые тестеры АКБ умеют его определять, просят подразрядить батарею фарами и повторить тест.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Дм.
Цитата: Паяка от 12 Дек. 2018 в 14:01... Он может быть связан с ... микропузырьками водорода на поверхности ОАМ,
Не придумывайте отсебятину.
qwest
#1154
Доброго всем дня,
вопрос пользователям ЗУ BL1204 и если кто-то может ответить по делу, то-же прошу ответить.
ситуация следующая АКБ-стартерный 12в, 60 АЧ, 7 лет, пара банок похуже чем остальные. Заряжаю Вымпелом, на автомобиле АКБ работой своей устраивает.  НРЦ в районе 12.5-12.6 , плотность 1.25-1.27 по банкам.
хотел испытать ЗУ на этом своем стареньком АКБ,  АКБ простоял 3 суток на зарядном BL1204 в разных режимах, все время с оранжевым индикатором режима заряда, но так и не зарядился, обнаружил я это, подключив вольтметр на клеммы в процессе заряда и увидев, что НРЦ 12.6В, что было даже на 0.1 В меньше чем в начале  заряда... Однако за эти 3 суток, раз примерно в 12 часов я совершал либо отключение ЗУ, либо смену режимов заряда, через отключение ЗУ. но всетаки в течении 12 часов "адаптивный" алгоритм должен был инициировать процесс заряда...
ВОПРОС - ЗУ BL1204 не может ПОДЗАРЯЖАТЬ старый, но рабочий АКБ? Или может быть я не умело им воспользовался?
kuznechov119m
может ЗУ  бракованное ,  от 8 вольт без проблем возвращал аккумулятор забыв габариты причём несколько дней  к машине не подходил , аккумулятор  в 8 вольт вернулся после нескольких часов отстоя , оранжевый BL   ну очень долго  был , начинал вообще с красного
Viktor8
Цитата: qwest от 18 Дек. 2018 в 16:26
Доброго всем дня,
хотел испытать ЗУ на своем стареньком АКБ,  АКБ простоял 3 суток на зарядном BL1204 в разных режимах, всевремя с оранжевым индикатором заряда, но так и не зарядился, обнаружил я это подключив вольтметр в процессе заряда и увидев, что НРЦ 12,6В что было даже на 0.1 В меньше чем в начале процесса заряда... Однако за эти 3 суток, раз примерно в 12 часов я совершал либо отключение ЗУ, либо смену режимов заряда, через отключение ЗУ.
ВОПРОС - ЗУ BL1204 не может заражать старый, но рабочий АКБ? Или может быть я не умело им воспользовался?
Влючи BL в сеть не подключая аккум. Должен пройти тест BL, поочереди загорятся все индикаторы. Если тест есть, подключи аккум и через 5 минут проверь напряжение на клеммах. Если 12,6, то неполадки с BLкой.
qwest
[user]Viktor8[/user], Спасибо попробовал -
Сейчас включил ЗУ в сеть 220 без подключения к батарее - никакие лампочки на ЗУ не загораются.
ЗУ Ноябрь 2017 выпуска.
Если подключаю сначала АКБ то загарается желтый индикатор заряда, при последующем подклучении в сеть 220 индикатор заряда гаснет и загорается индикатор - "выход отключен" (красный кружок с черточкой) после не продолжительного времени ЗУ автоматически переходит в режим 1 - заряд АКБ малой емкости до 14.4в. Если  после включения в сеть воспользоваться выбором программы. то она с успехом выбирается и якобы начинается заряд...
BlackDoc
Цитата: qwest от 18 Дек. 2018 в 18:08Сейчас включил ЗУ в сеть 220 без подключения к батарее - никакие лампочки на ЗУ не загораются.
Отправляйте производителю. Замена по гарантии. В тот период был у них какой-то косячок с прошивкой.
Расходы на пересылку, кстати, они тоже оплатят.
xeus
Цитата: BlackDoc от 18 Дек. 2018 в 18:18Расходы на пересылку, кстати, они тоже оплатят.
Удивительно, каким образом?
BlackDoc
Цитата: xeus от 19 Дек. 2018 в 01:29Удивительно, каким образом?
Были прецеденты. Если пломба, конечно, не нарушена.
kuznechov119m
несколько вариантов , конечно первоначально с продавцом обговариваете , посылкой отправка  они при получении доставку  оплатят , сами оплатили  смогут на карту вернуть или  на следующий заказ  эту сумму учесть
всё от ответственности продавца зависит , в данном случае если производитель он же и продавец  , и знает что брак  возможен  проблем не должно возникнуть
qwest
написал производителю. по симптому. что без АКБ но при подключенной сети не горят индикаторы. сказали присылать в ремонт. буду отправлять.
Дмитрий186
Здравствуйте, есть зарядное устройство BL1204, поставил аккумулятор на зарядку. Во время зарядки, подключил параллельно амперметр, в нем предохранитель на 10А сразу сгорел. Вопрос: могло ли что-то случиться с Зарядным Устройством? сейчас вроде работает. Заранее спасибо
P.S. знаю, что дурак и, что амперметр ставится последовательно :-)
Сэм_N
У него же защита от КЗ есть,а предохранитель сгорел от АКБ.
ЗУ его спалить умудриться надо.
Shinchik
Цитата: Дмитрий186 от 23 Дек. 2018 в 23:33подключил параллельно амперметр
А амперметр разве надо параллельно подключать?
AlexAi
[user]Дмитрий186[/user], с зарядным ничего не случилось.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
с зарядным вряд-ли что-то случится, ведь у вас ток полетел по щупам и пути АКБ(+)---провод щупа--мультимерт(амперметр)--щуп---(-)АКБ, в этой цепи ЗУ нет, так что не волнуйтесь.
Ну и в амперметре проверьте провода - не подпалились-ли от КЗ. Китайские провода щупов могут не держать выше 5А тока.
Дмитрий186
#1168
[user]AlexAi[/user], [user]Сэм_N[/user], [user]Alex_Soroka[/user],  Спасибо за ответы. Всех с наступающим
Lasr
Здравствуйте! Имеется обычный аккумулятор Varta D24 60 Ah
Из-за крайне редких поездок раз в год полностью разряжается, приходится отвозить на станцию подзарядки, поэтому решил купить ЗУ и самому периодически подзаряжать. Обратил внимание на ЗУ BL1204, но сложности с доставкой, возможно ли купить вместо этой зарядки imax 6 mini и подзаряжать в моём случае?
