Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Tymmmi
Цитата: Artjom926 от 15 Нояб. 2018 в 18:57
Доброго времени суток. На автомобиль установлен предпусковой подогреватель «Webasto Thermo Top Evo Start»(дизель). Webasto я запускаю два раза в день от 20 до 45 минут в зависимости от температуры, поездки у меня короткие, 15-20 мин до работы и столько же обратно, что бы зарядить аккумулятор я должен совершать поездки по времени равные работе Webasto. В связи с вышеизложенным у меня возникли подозрения что webasto будет разряжать аккумулятор. Подскажите установка литий-титаната за места свинца решит вопрос с разрядом аккумулятора. Сейчас стоит аккумулятор на 70 а/ч, генератор 150 А.
И ещё одно, есть в Москве или моск. обл. человек который сможет собрать мне литий-титанатовый аккумулятор ? За ранее спасибо.
Я именно поэтому и ставил титанат,  проблему решает на 100%, можно греть салон вебастой и не бояться разрядить акб
EgorS
Соло аккум вам дорого встанет. У дизеля пусковые токи приличные. Может быть стоит рассмотреть вариант 20Ач Toshiba SCiB как у меня в качестве второго отдельного аккума для вебасто. Почитайте мои заметки в этой теме.
hiker51
Как вариант, - но и если фугасы 40Ач использовать в соло 1800р. х 6 = 10800р, всего хватит с лихвой, что не сильно дороже сборки Тошиб 5s.
911
Сейчас уже 2000р х 6 = 12 000р
hiker51
Какими темпами всё дорожает! :neg:
Можно попробовать феррик в этом качестве, за 13000р
https://li-bat.ru/katalog/189-a123_akkumulyator_4s60ani.html
Правда это уже другая ветка будет...
911
Тут сразу другие проблемы возникнут:
1. При минусах заряжать не рекомендуется (приведённые таблички не в счёт - китайцы любую нарисуют без зазрения совести, физика другая), только при плюсах, иначе деградация быстрая.
2. Нужна будет БМС по цене не гуманной.
3. Срок жизни значительно меньше, и нет гарантии, что лифер будет не в конце жизненного пути при всём блестящем внешнем виде.
701
Подскажите пожалуйста нужна ли мне БМС и если нужно то какой мощности.
Фугасы 6S2P на двух балансирах от VladNSK с геликом 55ач в паре. Титанат можно отключить камазовской кнопкой.
Нагрузки - две вбасты - сухая 2квт до 8 часов работы и мокрая 5 квт 1 час,  лебедка 300А, стартер в пике до 1000А.
Гена 80А.
911
Нет.
701
Цитата: 911 от 16 Нояб. 2018 в 18:51
Нет.
как же мне не допустить допустим сильного разряда ?
911
1.
Вы видели БМС на такие токи ?
А если найдёте денег хватит на неё ?
2.
Титанату разряд не критичен.
Если очень нужно, внедрите "писклявый" вольтметр.
При снижении напряжения до минимума, он начинает издавать звуковые импульсы - попискивать.
Услышите звук - значит АКБ требует подзарядки.
701
Цитата: 911 от 16 Нояб. 2018 в 21:29
1.
2.
Это еще одна причина почему спросил - цена на БМС под большой ток очень кусучая.
С звуковым вольтметром хорошая идея.
Вот еще вопросик - у меня максимальное напряжение бортовой сети 13,8  и получается что - 13,8х6=2,3v . Если смотреть инструкцию Tymmmi ( https://electrotransport.ru/index.php?topic=44402.0 ) то получается что у меня батарея не добирает до 2,45 на банке(2,45х6=14,7v) и диапазон использования всей батареи уменьшен. Стоит ли отрегулировать максимальное напряжение в сети до 14,5v ?
Tymmmi
Если есть возможность установить 14.5 то батарея будет больше заряжена, тогда стоит.
soltpain
Судя по моему опыту, титанату разряд не критичен, два или три раза авто высаживало мне 6s фугасы в ноль (где-то концевик лампочку не всегда гасит). Подзарядил на этой же машине, поездил, оставил стоять на неделю, затем снял и унёс домой мониторить саморазряд, прицепив балансир от влада. Ещё неделя дома, а общее напряжение батареи не падает.
Artjom926
можно поподробнее что у тебя за титанат, какая ёмкость, кокой ёмкости ячейки, что за генератор, какая модель вебасты и сколько потребляет энергии.
Tymmmi
Не важна конфигурация. 6 фугасов в параллель свинцу решат любую проблему
Artjom926
Всем привет, мозг уже третий день кипит, не могу определится какие ячейки использовать для сборки титаната 20 А или лучше 10 А, у ячеек на 20 А пусковые токи ниже, на сколько это критично ? Как лучше сделать соло или как дополнение к свинцу.
1. Допустим я соберу себе титанат в качестве основного аккумулятора на 40 А из ячеек skib 20 A, как он будет себя вести в качестве стартерного аккумулятора (может я ошибаюсь, но ячейки skib на 20 А относятся больше к тяговым чем к стартерным) ?
2. На сколько быстро он будет подзаряжаться при самых жёстких условиях ? Ну например: авто простояло на морозе без движения 2-3 суток при температуре -25-30 °C, с утра при той же температуре запускается вебасто на 60 мин. с подключённым климот-контролем, но обстоятельства заставляют отменить поездку и следующий запуск вебасто ещё через сутки. За какое время титанат восстановится до 100 % заряжаясь только от генератора ?
3. Если я соберу себе титанат в помощь к свинцу из ячеек какой ёмкости это делать ? Какой из акб работая в паре будет главным источником питания для вебасты и на сколько разрядится каждый из аккумуляторов ? Пока машина стоит в течении дня, будет ли титанат подзаряжать свинец и если да то на сколько ?
    Напомню: Двигатель дизельный 1.5 л. 109 л.с., генератор 150А, вебасто потребляет 32 вт.
    В реальности  такие обстоятельства маловероятно, хотя когда я ездил на Киа Рио была похожая сетуация,но там стоял автозапуск и меня это как-то не парило, а теперь вебасто и меня это беспокоит.
Всем заранее спасибо и извините если задаю вопросы на каторге уже есть ответы в этой теме.
Всем бобра.
5kopeek
Выше Тимми правильно посоветовал. 6 фугасов. Только вот насколько эти фугасы качественные, не будет ли среди них саморазряда?
hiker51
Цитата: Artjom926 от 17 Нояб. 2018 в 18:24мозг уже третий день кипит,
Зачем его кипятить, - жарить надо!
