Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Artjom926
Цитата: Artjom926 от 18 Нояб. 2021 в 11:27
Клеммы на проводах под капотом предположительно лужёная медь/латунь, контакты на ячейках видимо алюминий. Не будут ли окислятся латунные наконечники при контакте с луженными клеммами и как правильно подсоединить наконечники на корпусе к контактам toshiba scib из этих двух не совместимых металлов?
Не будет влаги - не будут окисляться. Или облудить и клеммы.
Artjom926
Что бы обсудить клеммы их нужно снять , а если бы они были разборные я бы вообще не заморачивался и заказал бы новые из электротехнического алюминия и вопросов вообще бы не было.
unwellcome
Лудить не нужно.
Достаточно убрать доступ влаги и кислорода.
Я покрьіл толстьім слоем смазки для клемм аккумулятора от Liqui Moly.
Корпус точно такой-же, только брал на таобао, он там значительно дешевле.
Artjom926
Ссылку на корпус можно ? На AliExpress он стрит 4500.
unwellcome
#2381
я брал сначала такой:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1ff52e8dl36XnS&id=586144153156&_u=i3aq1lflce3b
а потом появился и такой:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.1ff52e8dl36XnS&id=585033115972&_u=i3aq1lfle814
Во второй еще не перекинул.
Просто думаю менять машину, а в новую первьій корпус не войдет по вьісоте.
P.S. ссьілки не работают :-(
Искать по 各种类型号大小汽车锂电池电瓶外壳盒 订做汽车锂电池
Artjom926
По поводу второго варианта, выводы на крышке действительно не разборные ?
unwellcome
Artjom926
Цитата: unwellcome от 18 Нояб. 2021 в 14:45
нет, не разборньіе.
а они вообще жестко держатся или вращаются по кругу ?
unwellcome
Цитата: Artjom926 от 18 Нояб. 2021 в 14:52а они вообще жестко держатся или вращаются по кругу ?
Жестко. Они впаяньіе в пластик.
Artjom926
На табао никогда не чего не заказывал помогите как определить какую полярность выбрать, там часть на русском что-то на китайском .
Artjom926
Цитата: hiker51 от 18 Нояб. 2021 в 12:04
Проводник к клеммам лучше всего оплётка экрана на 16-25мм" в термоусадку без усадки
Можно поподробнее что такое оплётка экрана ?
halit
Цитата: hiker51 от 18 Нояб. 2021 в 11:22Он управляет подогревом масла от аккумулятора, который на 8А/ч 100Вт.
Это как? Обогреватель на 100 Вт? Аккумулятор на 8Ач? Правильно?
Аккум на 8Ач - это уже третий, вдобавок к тем, что на 20Ач и 40Ач, получается?
И много он нагреет за 45 минут, со своими 100 Ваттами мощности?
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
unwellcome
Цитата: Artjom926 от 18 Нояб. 2021 в 15:10На табао никогда не чего не заказывал
єто уже в соседнюю тему.
Stemax
Цитата: LedLed от 17 Нояб. 2021 в 21:00На каких элементах собран ваш титанат ?
У меня, как и у большинства здесь, сборка из 6 "фугасов". Балансир от ВладНск. Фугасы на 40 ач. Бинаром пользуюсь постоянно в холода. Проблем при запуске не испытываю, гоняю Бинар от 20 до 40 минут. При стоянках, в мороз, когда нахожусь в автомобиле, включаю Бинар и печку авто на малые обороты, не заводя двигатель. (разница в расходе бензина двигателя на хх и Бинара в несколько раз). Несколько раз грелся таким образом более 1,5 часа, контролируя напругу аккума по вольтметру на панели. После этого легко, как обычно заводился. (судя по падению напряжения при таком обогреве, я думаю, мог бы спокойно греться гораздо более двух часов). После заводки двигателя (опять же глядя на вольтметр) аккумулятор быстро ( от 15 до 30 минут) полность заряжался, пока ехал домой.
hiker51
#2391
Обычно в автомагазинах ее продают как проводник массы в сжатом состоянии, с виду сетка-чулок из медных жил, которые покрыты оловом. Или в электромонтажных магазинах, на метраж. Так же ее применяют в заземлении щитов и др. Размерность/сечение разные.
hiker51
Хохма что-ли? - Не пойму...)
Там же всё чётко написано- под капотом 20А/ч в багажнике доп.40А/ч ввиду зимнего редко пользования подключил, как повербанк тоже используется, троллинговый мотор для лодки...
Нагреватель плёночный 12в 100Вт (8А)
Имею всегда масло с положительной температурой в объеме 5,4л при запуске.
Летом при +20с' нагревает масло до +45с'.
Зимой, в  -20с' нагревает масло до +20с'
И это за 45 минут, мне хватает. Заряжается после в течении 15-20 минут. Гена 120А выдает на заряд титаната и 10А на собственные нужды авто. Гена на 120А.
halit
Цитата: hiker51 от 19 Нояб. 2021 в 12:23Хохма что-ли? - Не пойму...)
Если бы было четко, то не уточнял бы. Написал: "от аккумулятора, который на 8А/ч 100Вт" и понимай как хочешь, что подразумевалось под 8А/ч и что за аккумулятор на 100Вт ))
А что за нагреватель и GSM контролер, ссылки не сохранились? У нас бывают морозы за 30, было бы неплохо не мучить мотор в такую стужу. Правда, у меня аккум на 30Ач, а не 60, но при токе в 8А за 45 минут нагреватель в теории высосет лишь 6Ач, не критично вроде.
KS14DS 2.5" 680Wh
