Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Oleg46
Цитата: xeus от 21 Нояб. 2017 в 16:42
[user]Oleg46[/user], это продается бмс. Фото для понимания что это и как его подключать.
А я-то старый пень обрадовался ценнику))) :-(
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
911
Цитата: xeus от 21 Нояб. 2017 в 17:12
За 2,5т 20ач  еще и бмс...  Яб все скупил давно :)
Вот и вычислили кто цены на LTO в Китае взвинчивает !!!!
;-D
verdan
есть у кого на продажу фугасы титаната?
911
Так темы специальные на форуме по продаже есть, да и регулярно продают несколько человек.
ВИЙ
Цитата: Oleg46 от 21 Нояб. 2017 в 11:54
Если свинец замерз - то не берет заряд. Пытался зарядить севший АКБ на морозе - влазит несколько мА/ч и показывает полный заряд. (напряжение 14,6в, ток сразу падает почти до 0)
Я сорокинской зарядкой в -25 заряжал. Заряжает, но не в максимум.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
mirage42
Предлагаю тут не обсуждать свинец и его заряд. Многим это и так понятно. Есть профильные темы для этого.
Oleg46
Тогда у меня такая просьба. Меня замучили уже местные страдальцы на Приусах объяснить назначение балансира. Я честно говоря шаблонными фразами типа "что-бы не разбегались пакеты" сам в уме (и методом ежедневного побаночного мониторинга) пока не догоняю его значимость.
ИМХО. Получается так, что балансир работает при заряде сборки, нагружая резистором банки-выскочки. Но у меня почему-то обратная картинка. После поездки банки разбегаются на 3-4 сотки, а вот после отстоя - все до сотки ровно.  Резюки при заряде греются. Все. Может на пальцах объясните?
ВИЙ
Правильная картинка у тебя.
Балансир не успевает при заряде за банками. Слаботочный он. Поэтому после отстоя он банки выравнивает. Работает он ВСЕГДА. Банки не только при заряде разбегаются. При разряде тоже. Саморазряд у банок разный.
Oleg46
Жмакнул. Честно говоря мой старческий маразм из объяснений Влада понял, что нагружаются резисторы при зарядке...
В общем буду отправлять страждущих в Новосиб..
poraboloid
Балансиры знать не знают - зарядка у нас, разрядка или простой.
У них есть только данные напряжения своей ячейки, от него они и пляшут.
Выше порога напряжение - подключается стравливающий резистор.
Ниже порога - отключается.
Поэтому при зарядке как выйдет ячейка вперёд по отношению к другим - её дополнительно нагружает резистор.
И пока не дойдет до нормы, он не отключится, что как раз уже после зарядки, через какое-то время происходит.
Tymmmi
Балансиры разные. Есть балансиры которые работают только при полном заряде, когда напряжение на элементе превысило заранее заданное значение, например 3,65В.  Смысл будет такой - батарейка зарядилась и одна из банок убежала вперед выше 3,7В (лифер) , вместе с тем сработала БМС по превышению напряжения на банке и отключила цепь заряда.  Задача балансира - стравить лишнюю энергию до того момента пока БМС опять не включит цепь заряда и  не начнет дозаряжать всю батарею. Таким образом происходит периодическое включение/выключение цепи заряда и одновременного стравливания энергии с убегающих вперед банок до того момента пока все не придут к одному напряжению.
Балансир от Влада - имеет другую логику работы. Он работает всегда, независимо от степени заряженности батареи, и разряжает элементы до уровня самой слабозаряженной банки, таким образом напряжение на всех банках выравнивается.
Поделитесь ссылочкой где вы читаете про балансиры на дроме? )
Oleg46
#552
Вот как-бы из этой логики я и исходил. Но у меня исходное напряжение (14,8в) значительно ниже зарядного для 6S. Плюс мониторя банки обращал внимание, что при заряде на баластнике резисторы нагреваются все, даже те, на которых всего 2,4в.. А вот при разряде - они все холодные..
те. при разряде он тоже подключая резисторы создает как-бы дополнительную разрядную нагрузку?  Т.е со временем независимо заряд или разряд он выравняет (ну или стремится выравнять) напряжение на всех банках?
ВИЙ
При зарядке он гасит убегающих, а при разрядке подпиннывает отстающих  :-D
serg99
Тут наверно https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152360768-p11.html#post1193811912
Tymmmi
Может я ошибаюсь и балансир перекачивает энергию с самой сильной банки в самую слабую,  но думаю что просто разряжает все элементы до уровня самого слабого.
rusmax
#556
Думаю аналогично. BMS Балансир сравнивает соседние ячейки. И пока не сравняются не успокоится. Чего гадать? Есть соответствующая тема. Спросите у [user]VladNSK[/user].
Tymmmi
Как раз бмс нечего не сравнивает))
