Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Tymmmi
Нечего от 14,8 не происходит, просто ток падает до нуля. проверено. а провода нужны чтобы снизить максимально возможный ток и поверьте это работает. Падение напряжения в 0.1-0.2в может значительно снизить ток во всей цепи
Nez
[user]Tymmmi[/user], Если 14.8 В для 5S, то на банку приходится 14.8/5=2.96 В - не многовато?
Oleg46
Цитата: xeus от 29 Нояб. 2017 в 14:54
[user]Oleg46[/user], да, она ставится на 1 ячейку. Надо больше тока -  можно бесконечно их в параллель ставить.
Вот тут я не догоняю.. Получается, чтобы подключить 5S сборку надо силовой провод распятерить? Но ток-то пойдет не по всем сборкам равномерно а по более низкоомному элементу. Или я что-то не понял?
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
Tymmmi
для тошиба норм, нечего не происходило
Nez
но ведь у [user]Oleg46[/user] не тошибовские LTO:
Цитата: Oleg46 от 28 Нояб. 2017 в 07:32
и 6 бюджетных пакетов LTO (Китай, нонейм) (по всей видимости все-таки эти – старая ссыль исчезла) https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.2d636c0crvRyGg&scm=1007.11855.31966.100200300000006&id=521157092769&pvid=1863933c-74d6-422d-92d8-021c1d007d3c
советовать ему делать 5S из китайских нонеймов ... как то рискованно
Tymmmi
Ну тогда использовать 20% от емкости..  Я б рискнул, ну на крайняк пакеты вздуются, зато какой опыт и ценная информация
Gryzchik
Для пакетов 10ah  литий титанат которые не  по 21 юань.При зарядке до 3.5v через некоторое время всдулась.После  выпуска газов емкость уменьшилась.
serg99
Цитата: Alexan от 29 Нояб. 2017 в 16:22
Oleg46,
у твоего авто потребление допов+утечка более 150мА (или более, ты померил?)
а ток не знает какая химия у твоего акб, он хавает лубую :)
совет: ставь гибрид Pb+Lto 5s
ps и проверь на разряд остаточную емкость свинца...
Согласен. Не с того краю начинаешь. С утечкой борись. У сына на тазе аллигатор+ музыка=30мА всего.
Oleg46
#656
Вот и я про-то-же. Конечно можно кататься и думать, что у тебя в багажнике бомба может включенная, а может выключенная. Причем за свои деньги)))
В общем пока не найду реальную возможность ограничения напряжения заряда до 14в с током до 100А. Буду кататься так.
Как-бы я не стал шибко сравнивать навороченный под задницу беспроводными сервисами  Приус с тазом..
serg99
[user]Oleg46[/user], Ну что же, могу только пожелать удачи в зарядке LTO.
Tymmmi
ЦитироватьВ общем пока не найду реальную возможность ограничения напряжения заряда до 14в с током до 100А. Буду кататься так.
Либо 6 фугасов  и вообще никаких проблем
Oleg46
#659
А можно реальную ссыль на такие фугасы?
Тут как-бы еще один нежданчик нарисовался))
ЗЫ. Думал наоборот падение напряжения будет..
Причем перед запуском напряжение было 12,2в., при запуске подпрыгнуло до 14,60 и за пять минут выросло до 14,76в.
hiker51
А может сразу на новые Тошибы 23А  в 5s2p сборку сделать, себе заказал токовые 10А для сборки 5s2p вместо свинца (20 А/ч).
Сейчас катаюсь в связке вторую неделю 2,9А 5s1p и штатный свинец 70А тошибам пофиг, перезаряд сборки сейчас у меня до 14,8в бывает.
Буду под низкотемпературную пайку флюсом Ф-64 + паяльник топор 250вт. Перемычки и выводы можно оплёткой массы делать.
https://t-b.ru.com/catalog/product/560521026401/#.Wh-Fs1Vl_IV
Брал через этого посредника на движке ТаоБао, с 1 декабря там мост через Амур откроют, будет веселее перевозка идти, сейчас там сложные метеоусловия, сильный ветер, переправа плохо работает от Хайхе с Благовещенском.
911
Не дуется сборка, не разбегаются ячейки (у Вас же вроде без балансира пока) ?
И АКБ штатная тоже наверное в тонусе и с зарядом 100% ?
Но вроде через него получается удвоение цены ?
rusmax
Покажи мне посредника Тао без удвоения цены? Доставка по Китаю + маржа посредника + доставка в РФ + доставка по РФ делают своё дело.
Хотел заказать тоже через них (сборка 5s 10Ач Тошиба). Ответили, нет в наличии. Через Тинтао.рф оказался в наличии у того же продавца. Оплатил. Вот жду. Накрутка местами выше, но конечная цена должна выйти примерно одинаковой (5400р до города за 300 юань и 3кг).
rusmax
Цитата: xeus от 29 Нояб. 2017 в 06:08
Для тех кто боится перенапряжения можно применять пассивные балансиры по верхнему напряжению.
[user]Oleg46[/user],  http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/133-PLATA_PASSIVNOY_BALANSIROVKI_LITIYiTITANATNIH_AKKUMULYATOROV_1481037315.html
К примеру такие.
Они не справятся во время заряда на авто. Будут только сбрасывать излишки во время стоянки.
Цитата: Oleg46 от 29 Нояб. 2017 в 05:50
Вот я и говорю, что мне цилиндры ну никак не впишутся в мои 14,8в. Ток будет запредельный.
Олег, найди уже наконец клещи. :)
У тебя же автомат стоит на 50А. Если совсем боишься поменяй его на 40А.
дак в нем в 100% заряженном [b-b]всего[/b-b] 10ач!
а у тебя было всего 14,4/6=2,4в - это сколько Ач для твоих пакетов 7-8Ач?
Там скорее всего не 7-8, а 2Ач.
Цитата: Oleg46 от 29 Нояб. 2017 в 16:52
Практически ток утечки померить не могу - Приус. Придется минут 10 сидеть в багажнике со включенной сигналкой.
Не надо нигде сидеть. Поключаешь мультиметр в режим проверки тока утечки. Крепишь доступным способом возле окошка. Закрываешь и ждёшь. Ключи все подальше или вынуть питание с них.
А вообще странно. У тебя нижний предел около 2,3В. Что ты хотел от них при 2,4В заряда?
Oleg46
#664
Да уже месяц обещалками кормят.. Вот-вот придут.. Хотя.. При последнем тесте при падении до 8,1в, минутного подключения к клеммам АКБ и пуска авто ничего не случилось. Правда наблюдаю, что после этих манипуляций после следующего суточного разряда пакеты разбежались одну сотку 3 на 3.
Цитата: rusmax от 30 Нояб. 2017 в 08:33А вообще странно. У тебя нижний предел около 2,3В. Что ты хотел от них при 2,4В заряда?
У меня нижний предел (с) Рекомендуемое напряжение защиты от разряда: 1,60 В
2.4в - (с) Рабочее напряжение: 2.4V а (с) Рекомендуемое зарядное напряжение: 2,80 В
rusmax
1,6В это минимальное напряжение при преодолении которого производитель не гарантирует сохранение технических характеристик.
Судя по графику разряду (на авто) верхний предел рабочего напряжения лежит куда выше 2,4В.
Поищи в своём городе умную зарядку с возможностью замера ёмкости и т.д. Чтобы понять какая характеристика у твоих пакетов.
Ну или может есть у кого готовые графики? Тошибу и фугасы не предлагать :)
p.s.
Вот это ближе к делу. Сейчас у тебя диапазон применения LTO находится совсем на краю наклонной полочки. :)
