avatar_inetchik
Балансир для LTO.
Автор inetchik, 16 Март 2017 в 19:50
_claw
#990
[user]Яков93[/user], я не первый день в этом бизнесе. если я говорю, что идеальные, значит так и есть. вы у меня тут экзамены принимать будете чтоли? я отвечаю за свои слова не только словами, но и гарантией.
если вы не понимаете что такое лифер и как разбалансировать его, если начинать балансировку с напряжения в 2,9В то мне нечего сказать. попробуйте навскидку, опираясь только на напряжение лиферной банки, сказать на сколько она заряжена. удивитесь, как вы ошибаетесь
графики
S_Kov
Цитата: Tymmmi от 22 Дек. 2018 в 13:49генератор при нагреве снижает напряжение,  его не хватит чтоб начался процесс балансировки по верхнему порогу. Грубо говоря батарея не заряжается выше 85-90% емкости (6хlto66160)
И что из этого следует? Напряжение на банках не превышает нормы? Если да, и при этом балансир вообще не включается, то вся энергия, закачанная из генератора, осталась в аккумуляторе без потерь на балансировку. А что может быть лучше?
Tymmmi
Все бы хорошо,  если не саморазряд..  ;)
S_Kov
Цитата: Tymmmi от 22 Дек. 2018 в 17:27Все бы хорошо,  если не саморазряд..
Архангельский балансир никак не влияет на саморазряд.
Я хочу понять, почему он не подходит для автомобиля с термокомпенсационным генератором.
Tymmmi
[user]S_Kov[/user], я имею в виду саморазряд титаната. Он разный.  Это приводит к разбалансу, причем достаточно быстро
S_Kov
Цитата: Tymmmi от 22 Дек. 2018 в 17:43я имею в виду саморазряд титаната. Он разный.  Это приводит к разбалансу, причем достаточно быстро
И чем страшен разбаланс, если он не превышает границ нормальной работы банки?
Tymmmi
Если так размышлять то зачем вообще балансировать? :) работает и ладно..  Страшен тем что за пару месяцев можете получить переполюсовку какой-нибудь банки со всеми вытекающими..
Tymmmi
Яков93
Цитата: Tymmmi от 22 Дек. 2018 в 16:27
[user]Яков93[/user], это возможно если во время работы напряжение проседает по разному, например на одной банке 3.22в на другой 3.20в , если балансир в этой точке попытается выровнять напряжение то при окончании заряда действительно получится жуткий разбег :)
Если во время заряда появляется разбаланс 3,22 и 3,20 В то уже нельзя говорить про "идеально сбалансированные аккумуляторы".
И откуда такой странный вывод, что если в это время начнет работать балансир то он все только испортит? Вообще это противоречит всей теории о балансирах.
Tymmmi
Проводил эксперимент, выравнивал лифер путем запараллеливания, потом ставил на заряд. Был очень удивлен что к окончанию заряда получил сильный разбаланс,  емнип в несколько ач.  Все пришло в норму когда отбалансировал при 3.4в
Яков93
Это Вы своих покупателей авторитетом давИте, мне как-то без разницы сколько Вы в бизнесе и отвечаете за свои слова или нет. Просто на техническом форуме хотелось бы слышать какие-то более точные характеристики, а не просто маркетинговые лозунги про "идеально сбалансированные АКБ". Каждый "идеал" понимает по своему.
Цитировать
графики
Если это разрядные графики тех самых банок, то спасибо. Вот это лучше всяких слов про "сколько я в бизнесе" говорит о их идеальности.
Возможно дело не в самом алгоритме работы балансира, который не кажется мне неправильным, а просто в плохой точности его работы. Если детали балансира подобраны не особо точно, то возникнет погрешность в измерениях на разных каналах и некоторые каналы начнут срабатывать даже тогда, когда реального разбега по банкам нет. Я вижу возможную причину разбаланса только в этом.
Но если балансир срабатывает когда на одной банке 3,20, а на другой 3,22 (как в предыдущем примере) это совершенно нормальная история и ни к какому разбалансу работа балансира привести не может.
hiker51
Цитата: _claw от 22 Дек. 2018 в 16:02это случайно не те, которые балансировку в середине заряда начинают?
Не те.
Яков93
А каким образом Вы отбалансировали при 3,4В?
Tymmmi
Давно это было,  но насколько помню то с помощью ebc-a40l дозарядил (или разрядил) часть банок до 3.4в. При последующих циклах заряда разряда такого разбаланса уже не было.
Яков93
Вот, сами видите, что вся работа по выравниванию напряжений в диапазоне ниже или равном НРЦ никакой пользы не приносит. Вы соединили банки параллельно, идеально их выровняли на уровне НРЦ, но это ничего не дало. Как только начался заряд они все равно разбежались.
Tymmmi
Не совсем понял сообщения)  какой вы сделали вывод?)
Яков93
Чеж непонятного? Вывод - балансировать надо начинать при заряде когда напряжение пересечет уровень НРЦ, для лифера 3,2 В. Ниже этого напряжения и особенно когда заряда нет балансировать нет смысла.
Tymmmi
#1007
Не надо его балансировать при 3.2в, получите чудеса чудесные по окончании заряда :)  возможно при 3.3в еще получится нормально отбалансировать но при 3.2-3.25в у меня не получилось
