Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
aleks17121960
Цитата: ali-74 от 17 Янв. 2013 в 01:08
Запитать я их хотел от батареи 12s(50v) включив каждый отдельно,что бы сделать дальний-ближний,габарит не важен ну а цена-дешево и сердито
На какое напряжение сами светики?Если 12В,то любой блок питания импульсный 220/12В/5А подойдет,они по 6уе с доставкой.Выбирать надо по параметру 100-240В питание,они на самом деле от 35-40В запускаются.У меня такой на 7А стоит,от 14S работает без проблем.
ali-74
XML-T6 напряжение питания 2,9-3,5в, ток макс до 3а
aleks17121960
Тоесть,3В.Такие блоки не смотрел,это лучше драйвер с регулятором купить,Ватт на 20-30,они тоже недорогие.На Алиэкспрессе поройте,там этого добра как грязи.
ali-74
enek
#1768
У меня вот такой преобразователь, подключал его до 60В. На выходе ограничивает ток 10А, замыканий не боится. От него питаю всё освещение, подключал музыку, планирую прикупить  компрессор и тоже к нему если что.
ali-74, рекомендую этот драйвер, от 12В один светодиод T60 будет потреблять примерно 0.8А.
Если нужно подключить только свет, то возьми преобразователь на LM2596HV (HV - до 60В, S - до 40В), его будет достаточно.
Можешь обратиться к Юрию Давиденко http://beriled.biz, он тоже с Луганска, некоторые драйвера собирает самостоятельно. Но за сервис "здесь и сейчас" придется доплатить.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
ra6fnq
дерьмо, эти драйверы на LM2596, греются, кз боятся, с нагревом напряжение растёт...
под фару задний фонарь взял вот такой преобразователь: http://www.aliexpress.com/snapshot/212555807.html
Евгений
enek
Согласен, но LM2596 дешевле в 3 раза, на пару светодиодов хватит. Если греется, то можно приклеить к радиатору или к раме велосипеда. Я клеил теплоппроводным клеем к внутренней стенке контроллера. Если использовать с 12В драйвером светодиода, то рост напряжения с нагревом не критичен.
Если драйвер светодиода тянет 18В, то и преобразователь лучше настроить на 18В. В этом случае ток, потребляемый драйвером, будет меньше примерно в 1.5 раза, нагрев LM2596 будет меньше, кпд возрастет.
Я ничего не имею против хорошего преобразователя за 15-20$, просто предлагаю вариант компакнее и дешевле.
Volosaty
50в входного и до 3А тока - среди готовых такая штука редкость.
Как самое простое решение "в лоб" - любой преобразователь вольт до 9-12 (меньше - лучше) по вкусу и фонарный драйвер типа такого.
Для облегчения теплового режима драйвер стоит слегка переделать - индуктивность перенести на другую стороны платы, а саму плату приклеить теплопроводным компаундом к куску алюминия/корпусу/раме. Самые греющиеся детали - полевик и диоды.
Решение "не в лоб" - брать HV9910 и рассчитывать драйвер, но боюсь деталюшек вы изведёте немало и дешевле точно не будет.
ali-74
спасибо enek за наводку на beriled.biz,нашел там много интересного и по нормальным ценам-буду заказывать
ra6fnq
Евгений
Volosaty
ra6fnq
Евгений
lurik
Для LM2596HV с током нагрузки 2А, нужен радиатор :exactly:
Snaiper
На бериледе есть неплохие драйвера на 3А с управлением от ШИМ или переменным резистором. Собраны на LM3409. Версия LM3409HV расчитана на 75вольт. Ет на заметку.
dimad63
У меня есть 3 фары недоделаных на сст-90  где драйвер можно найти на 9А
PeaceHaver
#1779
Внезапно!
Фары рабочего света со светодиодами LED 48V
6 светодиодов CREE
Размеры: 100 x 100
Влагопылезащита: IP68
Номинальная мощность: 22W.
Напряжение питания 48V.
Цветовая температура: 6000 К.
Та еще дура, но может кому пригодится? :-D
Офсайт вессем: http://shop.wesem.com/ru/5/6733/lampy_robocze_led_48v
Магаз отечественный: http://www.wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/rabochie-faryi/wesem-led.html
Ну мб еще где чо есть.
Seva1964
Драйвер LDD-1000H. С вашей батареей и безо всякого охлаждения запросто тянет от одного до пятнадцати последовательных XM-L на на одном ампере.
enek
Я ранее предложил запитать мелкими драйверами cl6807, соединенными параллельно. Выводом ADJ можно регулировать яркость постоянным напряжением или с помощью ШИМ:
Multi-function On/Off and brightness control pin:
• Leave floating for normal operation (VADJ was internal pulled
up) .average output current IOUTnom = 0.1/RS)
• Drive to voltage below 0.4V to turn off output current
• Drive with DC voltage (0.5V < VADJ < 2.5V) to adjust output
current from 0% to 100% of IOUTnom
• Drive with PWM signal from open-collector or open-drain
transistor, to adjust output current. Adjustment range 25% to 100%
of IOUTnom for f>10kHz and 1% to 100% of IOUTnom for f < 500Hz
• Connect a capacitor from this pin to ground to increase soft-start
time.
Покупал на DX драйвер, он выдает 6.5А и сильно греется, мне не понравился. Раньше там был в продаже синхронный драйвер, потом пропал.
Вот драйвер ручной сборки, выдает 8А, думаю нормальный.
