Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
ra6fnq
Цитата: TFSM от 09 Окт. 2014 в 21:21
Такого монстра никто не хочет поставить? :)
да у меня руля под такую не хватит!!!
Евгений
Lion
Ну почему, дефолтовый меджик шайн без апельсинки неплохо так собирает хмл-ку в пучок. Нормальная такая свечка
BaBax
Цитата: Torsus_SD от 09 Окт. 2014 в 21:47
TFSM внезапно я уже заказал, за 4000 с подарком в виде заднего маячка) Едет из китая, приедет через неделю. Я просто не мог устоять перед дизайном  :ah:
Именно на этом обувание покупателей и построено
Цитата: BaBax от 04 Окт. 2014 в 07:44
Фары-сборки из нескольких диодов и рефлекторами в одном корпусе – это маркетинг-ход продавцов. Круто выглядят, но бестолково светят, ИМХО.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Torsus_SD
Я понимаю что ттх у такой нетрадиционной модели вряд ли очень хороши, но... Если есть некоторый избыток свободных средств и что то очень понравилось - почему не порадовать самого себя?)
Скорости у меня не больше 40, а сейчас в холодрыгу так вообще обычно 25 - 30, мощная фара скорее просто желание дополнить облик вела и получить прожектор в ночных полях куда я периодически залажу возвращаясь домой - а там я полагаю рассеянное пятно излучаемое диодами будет вполне кстати
Silvaticus
Раз так нужен прожектор для полей, возмите такой, там всего 25W, зато светит.  :-D
BaBax
#3533
Не-а:
Optical efficiency: 70LM/W + 23KV НА РУЛЕ! + Weight : 1.41kg! (свинцовый корпус залитый ртутью?  :laugh: , а написано алюминий) + £60.15  B-)
Лучше уж в народную всадить синкпад и новый драйвер на 5,5А. Гораздо круче будет на поле, и безопасней, и, наверное, дешевле получится, и потребление  будет 18W, ну а об весе и говорить нечего.
BaBax
#3534
Как я понимаю нашей светокрутизне мы обязаны Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамуре, которым в  2014 году присуждена Нобелевская премия по физике за создание синих светодиодов.
Смотрю и умножаю 10W на 300люм.
Кто в теме (без отсебятины), почему XML T6 дает 900 при 10W, синкпад в 2 раза больше при  19W, но не 3000 при 10W и не 5700 при 19W? Какие объективные технологические причины?
Любопытный вот я такой  :ку:  :-\
Фото - враньё какое-то ну или реклама, что одинаково. Падение светоотдачи с температурой и немного с током - фича светодиода. Если ещё получше охлаждать, чем "синкпад", то света можно будет ещё поболе получить при том же токе.
DIVAS
Кто такой синкпад? Радиатор что ли? А где он люмены излучает..?
Вообще, у светодиодов светоотдача зависит от температуры. Чем горячее - тем она меньше. При малой мощности можно удержать температуру на низком уровне, а при большой мощности в том же объёме - уже нет. Поэтому чем больше мощности в одной точке - тем ниже эффективность.
Если взять 10-ваттный Хмель и включить его на 1Вт, то может быть с него и выйдет 200Лм (не помню, надо смотреть в даташите). А если в него же вкачать 10Вт, то он выдаст только 1000Лм.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Seriyvolk
На данный момент даже экспериментальные образцы светодиодов имеют что-то около 200 лм/ватт, так что картиночка - откровенное враньё.
У хмелей отдача на малых токах порядка 100 лм/ватт и с ростом мощности (температуры кристалла) она падает, причём нелинейно. Поэтому просто так умножать не прокатит.
При 19 ваттах с хмеля хорошо, если 1500 люменов будет. Так что гораздо выгоднее с точки зрения освещённости и экономии батарей поставить большее кол-во светодиодов и распределить мощность между ними, нежели всю эту мощу вдувать в один кристалл. :pardon:
BaBax
#3538
Вышеприведенное фото не реклама, а иллюстрация к сообщению о том, что Нобелевская премия вручена.
Лимены вообще никто не излучает, в том числе и радиаторы  ;-D
"Синкпад" это уже как бы фирменный бренд, т.е. первоначальный перевод слова начинает трансформироваться (см. фото от продавца в ответе #3454 - сам товар имеет маркировку SinkPAD)
Тепло наверное ни при чем: раз холодный хмель получил 2 ампера, то ждем"с (от кого? от нобелевского комитета?) 3,3Vх2Аx300L = 1980L, а он и 400 не отдает, гад  :-)  :bw: А может быть уменьшение измеренной светоотдачи вызвано работой люминофора, который преобразует кванты синего света в менее энергичные? Вообще темный лес, как работает люминофор, как влияет оттенок света на работу измерительных приборов. Зависимости наверное далеко не линейные. Байкеру, конечно все понятно, зависимость постая: больше впаришь - сильнее вжаришь (и не важно куда  - шлем спасет :-D ), но любопытно однако.  :ку:
Тепло наверное не при чем: раз холодный хмель получил 2 ампера, то ждем"с (от кого? от нобелевского комитета?) 3,3Vх2Vx300L = 1980L, а он и 400 не отдает, гад ... А может быть уменьшение ... светоотдачи вызвано работой люминофора... Вообще темный лес, как работает люминофор, как влияет оттенок света на работу измерительных приборов. Зависимости наверное далеко не линейные. ...
У Вас слишком гуманитарное образование, а других с трудом слушаете. :( Для "естественников" что картинка с 300лм/вт, что надпись на заборе... Там даже в качестве светодиода изображена бытовая лампочка вместо реального фото рекордного образца и тем более не указаны ни общая сила света, ни теплоотводящая система при этом рекордном результате - они весьма "непрактичны".
Есть даташит для xml - в нём все ответы про зависимость люменов от температуры излучателя, термосопротивление подложки. Если хочется с "точностью до грамма", то надо искать даташит для xml+SinkPad и из неё дополнительные цифры извлекать. КПД (квантовый выход) излучения светодиода падает с температурой кристалла довольно резко даже без учёта эффективности люминофора.
Silvaticus
[user]edw123[/user], в подобном контексте заявление [user]BaBax[/user] о жалких 70lm/W у ксенонового фонаря выглядит надуманным.  ;-D
BaBax
#3541
[user]edw123[/user], Вы не понимаете суть моего вопроса. Как говорится, поп про Ерему, а черт про Фому...
Даташиты хмеля и синкпада искать далеко не нужно, я давал их здесь несколько страниц назад, но интересно ПОЧЕМУ измеренный световой поток так уменьшается. В чем состоит технологическое ограничение? На вопрос: ПОЧЕМУ, - даташиты не отвечают  :-(
А образование мое самое что ни есть не гуманитарное: матфак, теория р-полей и теоретическая физика.
[user]Indiсtа Саusа[/user], просто продавец взял теоретический предел ксенона и использовал его для рекламы, а реальная (не теоретическая) светоотдача синкпадов 100L на 1W при мощности 16,5W  O_O
Полагаю, 300лм/вт это теоретический предел светодиодов, к которому все стремятся :eureka:.
Асимптотически, как обычно.
tmkt
Цитата: zap от 10 Окт. 2014 в 01:11
Цитата: TFSM от 09 Окт. 2014 в 21:37
Зато сколько восхищенных и удивленных лиц можно увидеть :)
Зато сколько раз можно в табло получить всего лишь за один вечер!
Бесполезная люстра, увы. Будет такой же порнографический луч, как в дешёвых китайских фарах типа MagicShine.
а по моему у мэджика как раз очень годная продукция - клон немецкой Lupine
Добавлено 11 Окт 2014 в 18:16:27
Цитата: Lion от 09 Окт. 2014 в 21:23
А не жалко тратить 70вт в 7 хмл-ей ради двух метров?
Вы эту фару укомплектовали шлемом? А то кроме восхищения и удивления будет много бутылок в голову с тротуаров и из окон встречных авто.
у нас конечно на улицах очень много быдла, но не до такой степени...
даже я получал от такого по башке лишь однажды, и то не за сам фонарь (фонарь лишь привлек внимание), а за то что возмутился матом на действия быдла, которое из любопытства стало фонарь лапать
DIVAS
Да, помню я его. В русскотранслитном написании с маленькой буквы этот "брэнд" вызывает путаницу, поэтому для ясности стоит его писать в оригинальном виде.
Вообще, SinkPAD - это всего лишь брэнд, под которым продаются MCPCB, а светодиод на эти MCPCB можно напаять какой угодно.
И что именно Вы имели в виду при сравнении XML и SinkPAD - не понятно.
Вообще, для обладателя технического образования Вы как-то слишком легко ведётесь на картинки со всякой ересью. Нету у нынешних серийных светодиодов светоотдачи 300Лм/Вт в номинальном режиме.
tmkt
Решил я все же прицепить ту мото-фару на свой вел ! Подумал немного как же, и тут обнаружил что радиатор частично откручивается, и снимается, а оставшаяся часть включая диод и линзу - отлично подходит в держатель для фонариков потоньше! В итоге нацепил её вот как-то так:
Хомутом металлическим и двумя пластиковыми притянул для пущей надежности  :eureka:
