Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
#3492
[user]zap[/user], Когда я в качестве временного колхоза приделал на велосипед накамерный свет с двумя галогенками по 20вт, то прямая засветка от них вблизи тоже абсолютно недавала рассмотреть что вдали (куда шел свет от шагреневых отражателей). Нужно в качестве дальних ставить линзованную оптику, она не дает засветок по широкому углу. А ближний и средний можно и колиматорами нарисовать (главное без фанатизма, пару одноваток с широкими стрип-колиматорами на ближний и пару узких трехваток на средний).
DIVAS
Цитата: zap от 02 Окт. 2014 в 15:20
Есть подозрение, что дело не в количестве света, а в его качестве.
Но фигня в том, что овал вблизи очень яркий, а вдали очень бледный. И яркость ближнего асфальта как бы слепит, зрачок сужается и как следствие я не вижу того что вдали.
Именно об этом я и писал:
Цитата: DIVAS от 02 Окт. 2014 в 00:21
Не за мощностью гоняться надо, а за хорошей оптикой.
Чтобы хорошо дорогу освещало и других участников движения не слепило.
Потому что если Вы просто увеличите яркость Вашей системы в 2 раза, то дорогу Вы будете видеть либо также, либо ещё в два раза хуже, потому что оно будет ещё сильнее слепить.
А если свет будет слепить других участников движения, то это ещё опаснее. Когда человек смотрит на солнце или другой очень яркий источник света, пространственная ориентация сбивается и он не может получить данные о расстоянии до слепящего объекта. И ослеплённый Вашей фарой встречный водитель (особенно двухколёсный) может запросто вылететь на Вашу полосу на узкой дороге, потому что ориентация сбита и он нифига не видит.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
dimad63
sst-90 вроде  все знают  второй не знаю но стоял в фаре какой-то  нашёл в сугробе :)
mevial
BaBax
#3496
Но дело вовсе не в тормозах, просто реально дальше 30м не вижу дорогу.
При такой большой мощности?!!
У меня 4 источника и их свет разложен по дороге вдоль индивидуальной настройкой и ориентацией каждой фары. При мизерной мощности все видно да еще и стереоскопически на 100м. Ответ  371 тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.378
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
tmkt
Цитата: Surf_el от 02 Окт. 2014 в 11:19
[user]tmkt[/user], как светит то? У таких линзованных фар обычно очень узкий пучок, думается на дороге это плохо. Где-то встречал описание, что такая фара чисто для экстрима - в поле, в лесу.
пучок узкий, квадратный, есть маркировка "top" на фаре как ее правильно расположить чтобы пучок давал правильное пятно на дороге
NF150RUS
[user]tmkt[/user], сфоткайте пожалуйста бимшот на стене и как светит на дороге
Делаем козырек изнутри глянцево фольгированный так чтобы он на 30-50 процентов накрывал луч. После чего для рассеяния можно наклеивать кусочки матовой фольги на глянцевую фольгу. Мотовость фольги у края фары рассеивает ближний, а матовость на конце козыряка - дальний. Можно даже небольшими бортиками из фольги отграбастать больше света у дальняка для среднего и ближнего света.
Надо будет поэкспериментировать с линзами.
С коллиматорными наигрался, удовлетворительного результата нет.
Света дофига, но распределён бестолково.
DIVAS
А эллиптические на ближний свет пробовали?
Один-два Cree XML в эллиптической оптике дают превосходный ближний свет.
А для дальнего я себе приспосабливал оптику от фонарей Olight M21 (средний дальний) и M30 (узкий дальний).
Светит такой комплект шикарно, но слепит всех шоппц, надо что-то делать. Я с таким светом в Китае катался, там на дороге всем на всё пофиг, а здесь я буду нормальный свет делать... Чтобы светил, но не слепил. Знаю что сложно. Но надо.
Эллиптические это коллиматорные линзы с вертикальные полосками?
Есть у меня такие, 15 на 45 градусов. Ещё не пробовал, надо будет попробовать заменить фару ближнего света на одну Cree XM-L с такой линзой..
DIVAS
Да, они самые - коллиматоры с полосками.
m_denisov
Несколько станиц назад давал ссылки на фары которые не слепят и это только часть возможных вариантов.
Сам я мучительно душу жабу на на Roxim M6. Сейчас обходится около 3500-4000р. С питаним. Пока юзаю xc-997 одной для движения до 30 км/ч хватает, вчера вторая пришла на выходных буду пробовать.
Вопрос к гуру: какой диод для апгрейда XC-997 посоветуете. Т.к. установленный мной XML-T6 либо слабоват, либо пучек стал более рассеяным.
Мои видео:
Torsus_SD
Такую хочу  :-) Жаба правда пока сильнее
Макс - 5000 люмен (1 час 45 мин)
Средний - 900 люмен (3 часа 30 мин)
Мин - 300 люмен (11 часов)
Стробоскоп
Размеры и вес:
Длина/Ширина/Высота
Вес 410 гр
tmkt
по моему большего пофигизма чем тут - нигде нет
так что ездить надо так чтобы видно было ОТОВСЮДУ
dgon.iv
ЦитироватьНадо будет поэкспериментировать с линзами.
Я тоже наигрался с каллиматорами, свет размытый, встречных слепит, козырек нужен либо очень длинный либо сильно уменьшает световой поток. Попробовал 10-и и 20-и ватные квадратные матрицы с линзами, намного лучше, засветки нет и встречных не слепит. Кстати, с отражателем даже хуже получается. Осталось корпуса подобрать, парочку по краям руля
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
ra6fnq
#3508
Очень понравился этот комплект ближний  + дальний, оба 8,4 в 10 Вт. После приобретения собственно, перешли на ночные покатушки. Свет , для наших скоростей (до 40) великолепен, а на грунтовках достаточно ближнего, особенно когда едем параллельно.
Евгений
Elm2112
Рекомендую поэкспериментировать с наклоном эллиптической оптики относительно звезды светодиода "верх дальше, низ ближе". Светораспределение получается значительно лучше.
