Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
e-scooter
Есть, но преимущественно негативная. Строб раздражает всех! Лучше просто мигающий фонарь, он не так раздражает и в то же время заметен.
АлександрМ
#7057
Цитата: cjla8ok от 20 Сен. 2017 в 19:21
Фара садит акб.
Ручка газа больше садит АКБ.  ;-)
m_denisov
[user]cjla8ok[/user], не раздражать, а привлекать внимание.
Мои видео:
OV
Хотелось бы найти компактный ручной фонарь карманного размера, но с мощным заливающим дорогу светом. Чтобы удобно было держать в руке при поездках на моноколесе в сумерках.
Обозреваемые фонари с креплениями. А есть качественные варианты автономного освещения дороги с эргономичной формой для руки?
Inmotion V8
SkeptiK
Когда бегаю или гуляю с собакой, использую machfally qd001 - удобно и в руке лежит и на палец можно крепление одеть - получается просто отлично.
av404
Цитата: e-scooter от 20 Сен. 2017 в 14:30
Ну вот и попробовал подключить... :facepalm: щёлкнуло и запахло жареным :-(
Ну вот, насоветовали  :pardon:
А какая предыстория фары, она точно рабочая была. Взорвался кондёр, а ему могло быть плохо только при замкнутом мостике. Или это фара для динамки с встроенным выпрямителем. Не встречал таких, интересно
e-scooter
Фара рабочая была, на бромптоне моем стояла, от динамовтулки светила очень классно, ну да ладно, может с новым драйвером ещё поработает. Если конечно я драйвер правильный выбрал :bw:
e-scooter
Я сейчас внимательно посмотрел на светодиод и понял что не знаю где плюс и где минус:
А ещё в углу у него темная точка... А не сжёг ли я его вместе с драйвером?
putman
К одному краю подходит дорожка, это скорее всего плюс.
Проверьте тестером, на выходе драйвера где провода на диод идут, должен быть конденсатор, прозвоните ножку диода с выходным конденсатором.
На конденсаторе же, всегда + и - помечены.
Очень возможно, что черная точка это пшик светодиода.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
eTyson
Цитата: cjla8ok от 23 Сен. 2017 в 15:54
Цитата: АлександрМ от 19 Сен. 2017 в 14:11
Цитата: cjla8ok от 19 Сен. 2017 в 13:35
полистав по диагонали тут одни фонарики какие то
Фары здесь;-)
Я уже решил брать ее после прочтения. А есть лучше ? :) Так чтобы диапазон вараинтов оценить
у меня аккум 48v 20Aч
[user]cjla8ok[/user], с вашими скоростями будет нормально, тем более, учитывая супер цену и удобство подключения.
e-scooter
[user]putman[/user], спасибо, а как светодиод проверить можно? Сколько вольт на него подаётся? И вообще, что за диод такой? Плоский он какой то, но ярко светил. Если сгорел, что можно туда поставить?
putman
#7067
[user]e-scooter[/user], светодиод проверять тестером.
Отпаиваете, переводите мультиметр в режим проверки диодов, и щупами касаетесь контактов LED.
Если слабо-слабо светится, значит рабочий 99% (но не всегда). Если не горит, поменять полярность подключения щупов, если и тогда не горит, то всё, в мусорку.
Обычно на светодиоде около 3 вольт. Если соберётесь проверять батарейкой, то обязательно через сопротивление, например 22 ома, чтоб наверняка не сгорел.
Поставил бы я XP-G, т.к. он распространённый и по размерам похож. Только придётся линзу с него срезать.
Лучше поищите сами похожий, чтобы размер кристалла соответствовал, иначе распределение света нарушится, отражатель рассчитан под определённые размеры излучателя.
АлександрМ
Там же написано "Лучшая".  ;-)
Я не видел аналогов за вменяемую цену + габариты + подключение к любому вольтажу.  :pardon:
Цитата: putman от 23 Сен. 2017 в 16:59
А как Вы пишите мой ник в начале обращения ? Я не нашел, руками в тексте сам прописываю, неудобно (((.
Достаточно просто щелкнуть "мышкой" на нике (нужного) форумчанина, из соседнего поста.
programmer001
Пришла мне батарейка для аккумулятора.
http://www.ebay.com/itm/Bicycle-light-Bike-Torch-8-4V-USB-Rechargeable-13200mAh-6X18650-Battery-Pack/132291014885?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Там есть USB  мама.
Это для подключения к телефону?
Или для зарядки самой батарейки, интересно.
Если для зарядки батарейки, то искать провод надо USB-USB папы.
Slavemaster
#7071
[user]programmer001[/user], он не для зарядки одназначно, скорее всего он для велофары с USB-разъемом
Вот такой
В этом объявлении написано, что для зарядки - круглый разъем, а разряжать через USB: 5V 2A max.
av404
Я понял что это повер-банк, можно заряжать гаджеты
programmer001
#7073
Да, я померил напряжение - там 8V на USB
(пришлось разрезать ненужный USB кабель для этого и зачистить концы там).
Это не правильно.
Как-то уже принято, что USB разъемы - это всегда 5V
Хорошо, что не сунул сразу туда телефон заряжаться...
А зарядил я  от зарядного устройства для другого  8.4В аккумулятора
через круглый разъём.
Горел красный огонек на заряднике, потом переключился в зеленый - зарядился.
