avatar_Gregory26rus
Удачный проект для покорения гор. 3 КВт мид-драйв + 8 скоростная альфина. Влоги!
Автор Gregory26rus, 07 Апр. 2017 в 12:31
Gregory26rus
Цитата: Толян от 20 Май 2017 в 18:33
Ещё бы и при 20А заодно
Откуда столько специалистов?
"Максимальный непрерывный ток: 8A (max 10A)"
Купите себе, потестируйте на 20А  :facepalm:
Цитата: Gregory26rus от 22 Май 2017 в 20:16
В таком случае, мне кажется, что нужно BMS подгонять под напряжение батареи. Если ее можно безболезненно разряжать до 2,9-3 вольта, то смысл не пользоваться еще 30% энергии?
Логично, но тогда надо подбирать все пороги: бмс, контроллер. В любом случае для Ли элементов при возможности надо не доводить до полного разряжения - почаще заряжать. Но это мы с Вами опять по теоретическим картинкам. Интересно было бы реальные посмотреть.
Толян
[user]Gregory26rus[/user], не обратил внимания, просто на автомате написал. Сейчас любой дешевый литий отдаёт безболезненно 3С. При ёмкости 3.3Ач это 10А. Я как то подумал, что хорошие - это сильнотоковые с отдачей 6-8С. А 3С те же лишены и синоватты не задумываясь переваривают. Тут этот ток оказался пиковым. То есть элементы емкие, но нормальные токи отдавать не в состоянии, соответственно в параллель их не для ёмкости городить надо, а чтоб не сдохли под нагрузкой
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Gregory26rus
Да да, именно поэтому на теслу ставят очень похожие батареи с аналогичной емкостью и токоотдачей, которые нельзя нагружать больше, чем 6А.  Как-то не логично ведь получается, что люди за ними гоняются и готовы б\у покупать с утерянной емкостью до 2700 с 3500 mah... Для моих целей этих батарей более чем достаточно, чтобы нагружать их даже в пике на половину от заявленного продолжительного тока разряда.
Цитата: Gregory26rus от 22 Май 2017 в 23:43
...Для моих целей этих батарей более чем достаточно, чтобы нагружать их даже в пике на половину от заявленного продолжительного тока разряда.
Таки, если не очень сложно, измерьте параметры на большом токе. Хотя бы время полной работы в вайпере. Если там можно режимы выбирать, то лучше поставить менее нагруженный - под 3-5А, а не под 8.
Gregory26rus
Народ, я пока все свое добро в барахолке на продажу выставил, т к проект, похоже, заглохнет у меня минимум до сентября. Очень много планов и разъездов предстоит. Но все-таки ищу подходящий вел под мид драйв, так как свой продал. Что думаете про Norco aurum 6,3 2015?
Рама кажется просторной, но вот ход амортизатора длинный со смещением внутрь.
SolarRay
С такой нижней трубой, стандартные крепления мотора неподойдут. Сомневаяюсь, что 160 18650 влезут в один слой, особенно вместе с контроллером (нужно ещё место на короб и амортизацию банок в нём).
Gregory26rus
Все верно. Сколько я не пытался найти подходящий вел, чтобы и крепким был и 160 банок влезло, таких просто не существует. Поэтому еще теплится надежда и есть желание купить велосипед, но уже выставил на продажу свой комплект циклона и батареи...
Кстати, а почему стандартные крепления не подойдут? Мотор ведь не обязательно прямо ставить, можно и вниз провернуть, просто клиренс уменьшится? А вообще крепления вырезать лазером не проблема.
SG_
тоже смотрел на него, но приседает он сильно, не для педалинга. только чиста скакать по кочкам. а раз приседает то мотор будет бороздить... и рама мелковата чтоб пихать чота внутрь. ты же чеченский вел показывал, вот его и нада было брать...
Gregory26rus
В тот велосипед из Грозного впритык влезут 128 батарей всего. Хотя кажется он просторным... И у него под вилку прямая труба. То есть вилку двухкоронку в него крепкую не воткнуть, да и вообще только ретро вилки подойдут.
ferum
Что за новости? Двухкоронки с коническим штоком редкость, на сколько я знаю. Не нужен он там вовсе. Он идет на однокоронках, для большей прочности и жесткости.
А какая разница - это ведь к крепкости рамы относится.
ferum
ferum
Конический стакан рулевой нужен, чтобы в него входил конический шток, который в свою очередь нужен, чтобы усилить соединение шток-корона. Рама тут не при чем, на мой взгляд.
Конический стакан подразумевает широкую трубу стакана, широкие трубы рамы, длинные сварные швы между ними, меньшее плечо для боковой нагрузки.
ferum
Большие диаметры труб, подразумевают больший вес, или меньшую толщину стенки, при том же весе. Маркетинг все это, я думаю. Каждый год новые стандарты.
Толщина стенок играет одно из последних значений. (сопромат, момент инерции сечения)
Не маркетинг это, а следствие новых материалов - Ал и угля, и тьюбинга - оптимизации по прочности и весу. Старый размерчик в 1" появился когда из водопроводных труб делали. :)
