avatar_Denzel Motors
Электродвигатель denzel d7500
Автор Denzel Motors, 10 Апр. 2017 в 08:34
Цитата: on4ip от 04 Март 2019 в 21:34
Если бы его испытали на 1000 оборотов получили 800 ватт=) Вот такое вот бывает
Давайте пожалуйста не мешать в одну кучу :) Никому не интересна "любая" мощность, интересует "максимальная долговременная" = "номинальная".
on4ip
3.3 кВт при 4к оборотов.
Не совсем понимаю привязку к оборотам. При больших оборотах можно же при меньшем токе такую же мощность получить? Или при меньших, но при большем токе. Т.е. 3.3квт в режиме максимального кпд - так надо понимать? Известна температура мотора при этом?
on4ip
Ну вы видео то посмотрите, не ленитесь. Там все есть.
Это не дело :) либо цифру пишем и ссылаемся, либо НЕ пишем и говорим "видео то посмотрите" :) Это как в техпаспорте написать: Мощность - см Ютубе\хухухуху\
slava_xarkov
например я не силен в электрике и не понимаю всех нюансов. потому ориентируюсь либо на описание товара(в данном случае 7.5квт), либо на слова "старших" товарищей разбирающихся в предмете.
Stasus
Самое главное люди пишут я посмотрел и понял что лажа на видео. А объяснить никто не хочет. Как будто тут все понимают. Если номинал 3 кВт , то нехрен писать что 7.5 кВт движок ! Получается это маркетинг или по русски наеб....во!!! Для 3 кВт м ценник тогда не гуманный тогда вовсе !!! Интересно а 4.5 кВт движок от этого же производителя сколько имеет номинал ?!)))
Denzel Motors
А где написано номинал 7.5 кВт ? , я даже занизил пиковое значение - оно чуть меньше 9 кВт.
И потом Вам движок нужен или Вы так за правду матушку тут рубитесь?.
Тут уже один писал что движок полная хрень - ну хорошо все познается в сравнении - есть что лучше за эти деньги? Можете привести пример?
Принимаем оплаты в биткоинах
on4ip
Писать про маркетинг нет смысла, все люди покупают цифры. По мощностями - а вы можете назвать в каком температурном диапазоне и с какой системой охлаждения использовать мотор?
Производитель указал мощности которые можно с не искать с мотора без вреда, при наличии термоконтроля.остольное для любителей стендовых испытаний.)) Как я.
Genadi
а чёза видео-то?
Конечно это оговаривается в инструкции, даташите и ... где там на проммоторы указывается их класс, назначение. Это не запрещает в принципе использовать и другой способ охлаждения и условия эксплуатации, но параметры тогда конечно поменяются. Но нужен же какой-то общепонятный и общеобговоренный вариант для определения той же мощности, чтобы сравнить разные моторы и выбрать. :hello:
Stasus
Цитата: Genadi от 05 Март 2019 в 14:51
а чёза видео-то?
тут его удаляют!!! Зайдите на Ютуб и наберите "разоблачение мотора denzel d7500"
Denzel Motors
Вы поздно подключились и лень наверно было читать ветку. Данное видео я сам выкладывал тут - и дал свои комментарии, потом тут началась истерика от последователей культа Д. аш на 25 страниц - - в общем пришлось все чистить - иначе какая реклама их тут у меня.
vialine
Цитироватьвсе люди покупают цифры
так надо уже вырасти из покупателей "на бумажке написано"!
по нормальному вещи выбираются путём сравнения их в деле
какой всё номинал нужен???
"номинальная мощность" - эта та мощность которую завод гарантирует при определённых заданных им самим же условиях
даже по госту номинальные режимы это не один единственный режим
кое-кто даже заявлял про 20КВт мощности в своём моторе :facepalm: и что теперь, все друг друга "разоблачать" будут налево и направо  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Stasus
пусть производители и продавцы указывают какая мощность может быть долговременно получина от мотора и при каких условиях! Вот и все!
vialine
Цитироватьуказывают какая мощность может быть долговременно получина от мотора и при каких условиях
это всёравно будут значения стендовых испытаний
прок от которых есть только в том случае если все производители схожих моторов договорятся о тестировании в равных условиях
но понятное дело что такого ни когда не будет
наиболее полное представление о моторе можно получить если есть на нём собраный байк
и на реальном байке можно проследить как себя ведёт мотор: динамика разгона, динамика нагрева, расход энергии и т.д.
on4ip
Ой ну да ладно) хорош теоретизировать, чтоб был прок от информации о двигателе сначала пользователь должен провести тягового динамический расчет для проектируемого ТС, по нему опредить пиковые и средние ездовые мощности, задаются климатическими условиями и условиями охлаждения, а потом уже как нибудь узнать у производителя. Для дорогих моторов не просто так идёт комплект система охлаждения, преобразователь и ТД, и на комплект есть данные.
Denzel Motors
Пока Вы будите считать, тут можно посмотреть как человек что то делает на базе двигателя d7500
