avatar_Lcruser
Опыт эксплуатации Super Soco
Автор Lcruser, 04 Июнь 2017 в 12:13
kussoco
Цитата: Lcruser от 25 Июнь 2022 в 18:59
Провели мини слет электробайкеров
Парни, вы просто огонь!
Ещё раз огромное спасибо, что приехали и помогли!
Саша26
Цитата: Lcruser от 26 Апр. 2022 в 13:47
Также обнаружилось, что интерфейс сопряжения между батареей и контроллером/дисплеем вовсе не CAN шина, а RS485.
Благо на новой BMS есть и то и другое, но пока сделать сопряжение не удалось.
Если кто знает как это правильно сделать пишите пожалуйста сюда.
Здравствуйте, победили сопряжение?
Lcruser
Цитата: Саша26 от 05 Июль 2022 в 13:25Здравствуйте, победили сопряжение?
Нет, только оживили стоковую BMS
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Otto139
Добрый день.
Super soco tc.
Ошибка 99.
Есть ли решение?
kussoco
Цитата: Otto139 от 30 Июль 2022 в 10:54
Добрый день.
Super soco tc.
Ошибка 99.
Есть ли решение?
Нет связи с контроллером — проверить затянуты ли винты на контроллеры
Otto139
Даже контроллер менял на новый. Не работает. Всё провода прозвонил - целые. Ошибка 99 так и стоит.
Vudik
Доброго дня!
У меня электроскутер Super Soco CPx, с двумя батареями на 60в и 45 Ач каждая.
Купил не родной аккум на 60в и 100Ач. Разъемы соответственно другие. И думаю внутренняя плата другая.
Подскажите, есть ли специалисты, кто разведет разъемы как надо. На алике купил разъем, который "папа".
С уважением
Axel4
Цитата: Vudik от 23 Янв. 2023 в 16:26
Доброго дня!
С уважением
Вы разъемом не обойдетесь. Нужна bms иначе нормально ничего работать не будет. BMS общается с контроллером по CAN шине, протокол свой собственный. Без правильных ответов от bms контроллер не будет с батареей.
Покупать bms на али, потрошить и батарею.
Владею 3 мопедами NIU Rqi ABS version, Super Soco TC Max 3.5 kW и Super Soco TC Max 3.9 KW.
sov8181
Цитата: Axel4 от 19 Фев. 2023 в 11:10Без правильных ответов от bms контроллер не будет с батареей
Не знаю как там CPx, а вот на TS всё замечательно работает, не показывает ёмкость, но всё остальное прекрасно работает.
Axel4
Питания любая будет подавать. а дальше? состояние батареи (ее заряд, ошибки, перегрев и т.д.) контроллер получает по RS485. Вы как определите, что вам пора бы зарядить батарею? или что она перегрелась? и т.д.
Lcruser
Цитата: Axel4 от 04 Апр. 2023 в 23:14Вы как определите, что вам пора бы зарядить батарею? или что она перегрелась? и т.д.
Данную инфу выдает SMART BMS, и даже больше: напряжение каждой банки, балансировку ячеек, различные уставки и настройки, которые не показывает дисплей.
отмотайте на страницу назад Ответ #874
Teasher
Добрый день.
Super soco tc.
Ошибка 99.
Есть ли решение?
Либо сдохла сигналка либо контроллер
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
bombass
Доброго времени, друзья! Имею ТS1200r и возникла проблема, скутер дергается при открытии газа, бывает разгонится до 20 или 27 и дергается, больше не набирает скорость, бывает и до 7 разгонится и дергается, то есть нормально он не едет вообще, чем дольше мучать тем меньше едит, можно ногами удеражть, при этом шкала (ампер) так же дергается то макс то до минимума падает, мигает индикация внимание (восклицательный знак в треугольнике слева от спидометра)  и ошибка 98 под индикацией температуры окружающей среды! Скутеру 6 лет, пробег 1800 км, в прошлом году ремонтировали батарею, сказазли не первой свежести но 85% еще есть! Ручку акселератора поменял тоже самое (менять планировал так итак) в каку. сторону копать? Сервисы четкого ответа дать не могут, ремонтировать по срокам может быть смогут через неделю\месяц и то не точно .....очень хочется разобраться с проблемой, имею так же пару ТС-ок с пробегом 1 км и 10 км, хотел перекинуть батарею, так разные разьемы на TS старый с прямоугольными контактами а на ТС  с круглыми! в какую сторону копать подскажите, или кто знает сервис адекватный и зарекомендовавший себя или мастер частник мозговитый! Буду рад любой информации и помощи! Спасибо и удачи на дорогах!
sov8181
Цитата: bombass от 11 Апр. 2023 в 21:14Имею ТS1200r и возникла проблема, скутер дергается при открытии газа,
Что делали с мопедкой перед тем как это произошло? Что то разбирали, мыли, уронили и т.д.
Axel4
только выдает она это на телефон при его подключении по bluetooth. и при проблемах с батареей вы узнаете об этом только когда она начнет гореть или когда перед машиной резко встанете без электричества... разницы с не SMART я лично не вижу.
sov8181
Цитата: Axel4 от 04 Май 2023 в 13:14при проблемах с батареей вы узнаете об этом только когда она начнет гореть
Проблемы из-за которых начнёт гореть АБ по дисплею вы не увидите.
Добавлено 04 Мая 2023 в 13:36
Цитата: Axel4 от 04 Май 2023 в 13:14или когда перед машиной резко встанете без электричества...
Перед машиной вообще резко вставать было бы опрометчиво, вне зависимости есть электричество или нет)
У Этой БМС есть аппаратный выносной индикатор состояния заряда АБ.
sov8181
Цитата: Axel4 от 04 Май 2023 в 13:14разницы с не SMART я лично не вижу.
У смарт можно гибко настроить пороги срабатывания всех защит и проверять балансировку ячеек не разбирая АБ.
Валерий Витальевич
 Разбалансировка - наиболее частая неисправность батарей и поэтому конечно же возможность диагностировать разбалансровку не вскрывая батарею очень большое преимущество SMART BMS.
