avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
Ripido
[user]sergsap[/user], зависит от экземпляра. Видимо по многочисленным жалобам эту проблему убрали в контроллере.
Бублик
Не стесняемся пишем конструктивные отзывы вам на славу другим на благо )
denspec
Доброго времени суток! Свежеполученный Старвей после полной зарядки отображает на экране 53.7В.
Проехал сегодня около 4 км., показывает уже 50.5В без нагрузки. Удалось разогнаться по ЖПС только до 32 км/ч.
по ровной дороге. Какая-то проблема с батареей?
sergsap
Ну держись)). Пока мало чего могу сказать, прокатился чуток от магазина. Как многие пишут вырывается из-под ног, пока такое не ощутил). Может старт плавный, может заряжен слабо, в меню даже не лазил. Но то, что прёт очень хорошо, сразу заметил. Ожидал люфтов, бряканья, да жужжанья от двигла. Пока все норм, ничего криминального не заметил. Зверек понравился, почему-то настраивался по отзывам на что-то более хлипкое). Могу пока только сказать что не нравится - это наждачка, которую попробовал протереть после поездки (когда протирал самокат), т.к. удалось уже и по грязи проехаться. Так вот не знаю, чем ее драить, на ней грязь и песок, разве что щеткой. Всё остальное она моментально стирает и оставляет на себе в виде еще худшей грязи)). На Сяо была резина, с ней было проще, да и сама она приятней по мне. Так что, с удовольствием бы заменил наждачку на какой-нибудь резиновый противоскользяк. Ну и второе - уродское заднее крыло  :-). По дождю оно канеш наверное спасает от брызг,  но клиренс сильно занижает и постоянно норовит зацепиться за что-то (чую оторву  :-) ). В общем, если кто сделает тюнингованное крыло, возможно буду первым покупателем, ну и скользяк тоже. Еще из заметного - при включенном свете включение тормоза практически не видать. На Сяо тормоз моргал, это куда заметнее. Но это уже чисто придирки. В целом всё ОК.
О еще вспомнил. Как-то бросилось в глаза, что при отпускании курка сильно клюёт тормозом.. Думаю это программная недоработка, т.к. рекуперативное торможение можно было сделать иначе. А так с непривычки при отпускании курка я дергался вперед. Понятно, что дело привычки и со временем буду просто машинально центр тяжести назад перемещать при отпускании курка. Но вот пока это ощутил сильно.
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
3. Клон Yamaha BWS (QS 3kW, 60V)
Gloomy808
Из коробки заряжен слабо и едет не оч. Зарядите его обязательно.
Заднее крыло лучше обрезать, иначе расхреначит крепления при очередном стоппи B-)
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
quadlike
#2165
Да он едет нормально почти до конца заряда. Скорость разряженный 37 держит
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
bambirtuya
[user]Gloomy808[/user], стоппи не расхерачит, свечка - да. но скатывание с бардюров и ступенек расхерачит гораздо быстрее
electro05
Разве на минике принудительная рекуперация? Разве она не должна срабатывать только при нажатии ручки тормоза? Может вы ощутили естественное сопротивление двигателя качению?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
GiroMen
#2168
Первая поездка после модернизации.
Сразу вылезла проблема пружины фиксатора руля. Она тупо щелкает. Не сразу понял в чем дело. Ну убрал внутрь чуть поднял руль, она в итоге всеравно вылезла и щелкает. Непонятно почему, ну опустил руль ниже 2 дырки вроде норм руль то прижат.
Еще при первом старте, гдето два раза было как выехал у заднего колеса чтото при разгоне щелкнуло. Довольно сильно, словно пружина продавилась. Потом небыло больше, хз мотор так нагревается или и правда пружина. Кстати задние пружины не мазал они и так вроде давиться начали. Но что за щелчок хз
Добавлено 08 Сен 2017 в 16:13
Кстати как откл автооткл? Постоял пару минут и он выкл. В смысле комп откл надо заново вкл. Такое только на гиро и сигвеях встречал но там 7мин а тут пара мин
И не могу понять где текущий пробег, он показывает в двух местах за все время а в др пишет 0
Es4
G2 pro
Gloomy808
Включайте двухчасовой режим ожидания через кнопку Mode.
Там текущий пробег(trip вроде, сбрасывается 3 секундным удержанием mode) и общий.
filka123321
[user]denspec[/user], Комп может врать, какое реальное напряжение батареи? На контактах входа для зарядки, например. Мерять аккуратно! :)) А 32 км\ч, там серый провод случайно не соединён?
denspec
Насчет серого провода не в курсе, деку пока не вскрывал, а как вообще там должно быть включено?
На контактах адаптера ровно 54.6, как и должно быть. Смутило сильное падение напряжения после 4 км., писали
что на 1В. падения приходится от 3 км. пройденного пути.
GiroMen
#2172
[user]Gloomy808[/user], а как этой кнопкой менять? Не могу понять mode держу а ничего не происходит
Заметил еще один глюк. При старте  мотор словно плохо реагировал. Я жму курок до половины, колесо дергается, делает пол оборота и все. Так два раза подрят. Потом поехал.
Тормоз не держал. Когда тормоз зажат он вообще на курок не реагирует а тут дергался Странный глюк
Es4
G2 pro
Gloomy808
эээм, нажимать кнопку mode пока на экране не будет CH3 и снизу таймер 2:00.
sergsap
А фиг ее знает, может и естественное сопротивление, но вот только с одного на другой электросамокат пересел и это заметно. Просто поделился ощущениями. Сяо хорошо рекупом тормозил (тоже кстати при отпускании курка газа), но торможение это было не сразу при отпускании а при накате. Т.е. отпустил, катится и тормозит. Тут отпустил и воткнулся в руль (утрирую  :-) ).
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
GiroMen
это я понял, ну таймер вижу а как на него действовать. Кнопка питания только скорость перекл
Es4
G2 pro
quadlike
[user]sergsap[/user], у меня такое бывает если отпустить курок на полной скорости а потом его совсем чуть нажать
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
sergsap
[user]quadlike[/user], ну я понаблюдаю как и что, в любом случае привыкну.
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
