I
Внешний движок vs МК?
Автор iperov, 14 Сен. 2010 в 10:09
aleks17121960
Какие разные эти калькуляторы!Еповеровский дает 2.73кВт при 40км/ч и 150кг веса на горке 13%.И с чего это разница расхода такая у вас с ВД и МК в горку?Есть мощность,КПД при разных оборотах,остальное фигня.Мой внешний ведет себя точно,как ДД,и правильно-с чего ему по другому вести себя,если нет редуктора и КПП?Шаманизм какой-то... ;-)
programmer001
Цитата: SolarRay от 22 Фев. 2014 в 07:32
[user]programmer001[/user], если планируется езда по относительно хорошим, ровным дорогам и мотор будет использоваться для помощи ногам, то 8fun, если бездорожье или горы, то циклон.
Горят, скорее всего, от непонимания, для чего этот набор предназначен. Там указано, 60Нм на педальном узле, соответственно, на колесе, даже на первой передаче, будет ещё меньше.
Я нагуглил только 8fun на 350W - это мало.
Хочу в основном мопед без подкрутки педалей
и только  во-вторых велосипед с помощью мотора.
Я говорил, 800W хватит мне.
А насчет 60Нм - я не врубаюсь вообще. Как-то попроще сказать бы?...
SolarRay
#3764
[user]programmer001[/user], 8fun это другое название бафанга (того мотора, что установлен на велосипед по вашей ссылке).
Если человек массой 100кг, всем своим весом давит на педаль (длинной 175мм), расположенную горизонтально, то в этот момент, крутящий момент на каретке ~=175Нм.
SolarRay
Большие потери, на больших скоростях у внешних моторов с передачами (в тех случаях, что приведены выше),
имеют ту же причину, что и мк с небольшим kv, которое, поставили в огромное колесо, вместо того, чтобы повысить напряжение или kv.
Мотор с кпп, предоставляет больше возможностей, чем без него, но и позволяет легко "выстрелить себе в ногу".
FAS_r7
Цитата: SolarRay от 22 Фев. 2014 в 12:08
Большие потери, на больших скоростях у внешних моторов ...
навреное,  имелось ввиду мк с БОЛЬШИМ kv, которое, поставили в огромное колесо
и
повысить напряжение или понизить kv
FAS_r7
#3767
Цитата: peat от 22 Фев. 2014 в 00:31
Калькулятор гласит - чем выше скорость на подъеме, тем выше затраты и зависимость линейная.
ну да, так и есть, это чистая теория, без привнесения дополнительных нюансов.
следовательно, на удвоенной скорости потребляемая мощность так же вдвое выше. Однако, на удвоенной скорости и время заезда в горку будет вдвое меньше, следовательно, истраченное количество энергии (расход) останется прежним.
а дальше начинаются завязки на нелинейные зависимости сопротивления воздуха от скорости, и КПД мотора от оборотов и вкачиваемой в него мощности.
неприятно, что вы сами почти всё написав, толком этого не поняли, и начали нападать/троллить TRO. его не минусовать вы должны были, а плюсовать, т.к. он вам ещё раз всё повторил, уже более подробно, хоть и с некоторой строгостью.
SolarRay
[user]FAS_r7[/user], в этом случае, небольшим kv (недостаточным для получения желаемой скорости).
Хотя, конечно, если kv достаточно или больше необходимого, а колесо поставили ещё больше, то получится, ещё хуже.
Silvaticus
[user]aleks17121960[/user], какой такой двигатель? Мы про ноги говорим и колеса.
programmer001
#3770
Все равно не понял мысль с Нм.
Так отчего они горят?
От перегрузки- напрашивается мысль.
А почем МК не горят, когда горка слишком крутая?
Ну, и всё же:  как по надежности мотор у конхисов:
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=428
aleks17121960
А народ конкретно про кВ и диаметры пишет,и про бОльшие потери ВД на горках.Предлагаю случаи неграмотного расчета передач из обсуждения исключить,как и неправильный расчет диаметров резины для МК.И станет нам счастя! :kidding:
rzaviy
Почему крутящий момент на каретке меньше чем у мотора?
Вы не забывайте ,что у подвесных есть ещё коэффициент до каретки.У меня на моторе до 30нМ+коэффициет 2,44(18т-44т). и того  73 нМ на каретке. Потом считайте на колесо 44т- 28т -1.57 уже вниз в итоге получаем 46.49нМ.
В итоге получили на колесе на 16.49 нМ больше крутящего момента чем может выдать МК в колесе.
Дальше считайте сами на все звёзды,Не забудьте,что ведомая звезда каретки меняется на любую и в любую сторону.
Собрались по городу-поставили 53т-скорость поднялась,собрались по пересечёнке 44т,собрались в горы 24т.
Работы выкрутить 4 болта ,поменять звезду и вкрутить болты.У вас МКашников-переключение звезда треугольник,прошивать контроллеры,лудить шунты и т.д.
И то не факт,что поедет.
А и чуть не забыл всегда есть ещё 7-9 кскоростей на заднем колесе,без переделки,только манеткой щёлкать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: rzaviy от 22 Фев. 2014 в 21:11... получаем 46.49нМ.
В итоге получили на колесе на 16.49 нМ больше крутящего момента чем может выдать МК в колесе...
Это про какое м-к? 30нм на колесе, это 48н на ободе 26", это для 100кг экипажа подъём в горку 4,8%. Что, на м-к теперь только по плоскости ездить?
rzaviy
[user]edw123[/user], Я описал своё МК и систему.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Т.е. Вы не могли заехать в горку круче 5%????? Это тогда не мк, а настройки контроллера-батареи...
rzaviy
[user]edw123[/user], Причом тут настройки и батарея.Всё остаётся на месте,только щёлкаю манеткой и спокойно заезжаю,на прямой 4 очень сомневаюсь. Я могу имитировать передаточным числом, (МК в колесе).
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: rzaviy от 22 Фев. 2014 в 22:37
[user]edw123[/user], Причом тут настройки и батарея.Всё остаётся на месте,только щёлкаю манеткой и спокойно заезжаю,на прямой 4 очень сомневаюсь. Я могу имитировать передаточное число (МК в колесе).
Да это-то правильно :) момент у мк занизили при сравнении раза в два - так его конечно легко победить :)
rzaviy
Вас МКашников ,тяжело понять,вы не принимаете и не понимаете ничего кроме своих МК
Причом тут занизили,сравнили.В системе ничего не меняется, только передаточное число.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Silvaticus
[user]aleks17121960[/user], я тоже предлагаю исключить случаи неграмотного комментирования, т.к. физика движения не меняется. Возьмите ручку, карандаш и посчитайте правильно, только не забудьте рассчитать сопротивление воздуха, учесть сопротивление качению, мидель, и прочие величины.
