avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18"
Автор EcoDrift, 11 Авг. 2017 в 17:26
SNAKEMARAT
[user]shikoon[/user], а вы ездили на обоих и аппаратах? Или вы очередной "нострадамус-фантазер"?
shikoon
Цитата: F_Pokemon от 07 Сен. 2017 в 12:32
Ненужной и бесполезной палкой как минимум. И диаметр колеса гораздо меньше.
Палка для опоры тела. Мне кажется весьма актуально на скользких поверхностях. Почему люди больше предпочитают электросамокаты моноколёсам? На них не надо учиться балансировать и на них не надо балансировать в принципе как раз благодаря такой вот "ненужной" палке.
Диаметр колеса меньше, верно, но так на Kiwano KO 1 амортизация же есть, а подвеска это важно по-моему для неровностей дороги, которых хватает. На моноколёсах её пока что не ставят и в принципе понятно почему.
SNAKEMARAT
shikoon
Нострадамус-фантазёр конечно. Но в этой теме все занимаются предсказаниями, потому что ни того, ни другого в продаже пока что нет.  Просто Kiwano Ko 1 вроде как вот-вот уже должен появиться и возможно даже этой зимой удастся на нём покататься.
И вообще, на то оно и обсуждение чтобы раскрыть вопрос всесторонне, обсудить плюсы и минусы различных решений.
SNAKEMARAT
[user]shikoon[/user], тема посвящена Кивано? Зачем сюда приплетать очередной рекламно-пропагондонский мусор? Здесь обсуждают Найнбот)
shikoon
Всё верно сказал, обсуждают в том числе смысл ожидания и покупки Ninebot Z10. Жаль конечно, что сейчас кивано не перечисляют мне доллары за упоминание их продукции (хотя бы скидку сделали)! Возможно Z10 это как раз та золотая середина, которую все ищут, а может очередное неудачное инженерное решение. Пока не будет проверено временем, сложно будет о чём-либо говорить. Но пока что (моё личное мнение), инженерное решение Kiwano в плане проходимости и устойчивости выглядит лучше. Хотя запас хода их аппарата для зимы маловат, это минус. Но опять же надо будет смотреть обзоры на живой аппарат, пока сложно о чём либо говорить.
Ну и да, я не планирую использовать любой электротранспорт ниже -10 градусов дольше 20 минут, так как тупо холодно ехать, ниже -10 я лучше в тёплом такси поезжу.  %-)
B08AH
в этой теме очень не хватает этой картинки
я давно уже  недоумеваю, почему никто до сих пор не сделал колесо на fat-покрышке. И вот - случилось.
Интересно, из "большой тройки" кто нибудь успеет до следующего сезона ответ соорудить?
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
oleg_lelik
Цитата: shikoon от 07 Сен. 2017 в 12:25
Друзья, а чем Kiwano KO 1 по сравнению с Z10 в плане проходимости/стабильности на скользких покрытиях выглядит хуже? По-моему Kiwano KO 1 выглядит гораздо проходимее и стабильнее Z10.
Вам лучше в эту ветку https://electrotransport.ru/index.php?topic=24401.0
Airwheel X3(дочкин), Inmotion V8 от EcoDrift
SNAKEMARAT
[user]shikoon[/user], пустословия, основанная на фантазиях) Пока не вышел ни один из аппаратов нельзя делать выводы) А вы уже их сделали, дав преимущество в пользу одной из фирм) Причем описали это всё в непрофильной теме) Созрел вопрос: "Зачем?"
LEE4ER
[user]B08AH[/user], в любом случае нужно смотреть как оно будет, когда оно будет, но для размышления, ниже лог езды на ободах, до момента пока не провернуло камеру, не вырвало сосок и с пшыком вышел весь воздух.
Внимание тут на мощность. Батарея перед этим была полностью заряжена и до записи лога, было пройдено около километра.
speed   voltage   current   power   battery_level   distance   totaldistance   system_temp
8.24   64.73   28.08   1817.62   91   0   152847   25
8.17   64.82   27.70   1795.51   91   1   152848   25
8.17   64.72   31.61   2045.80   90   2   152849   25
8.20   64.64   31.89   2061.37   90   2   152849   25
8.31   64.55   32.15   2075.28   89   2   152849   26
9.10   64.64   30.38   1963.76   90   3   152850   26
8.20   64.77   24.65   1596.58   91   3   152850   26
8.96   64.46   34.46   2221.29   88   4   152851   26
8.60   64.32   35.60   2289.79   87   4   152851   26
9.54   64.53   34.12   2201.76   89   5   152852   26
8.71   64.45   33.94   2187.43   88   5   152852   26
9.10   64.58   27.63   1784.35   89   6   152853   26
9.00   64.37   33.97   2186.65   88   6   152853   26
8.64   64.49   31.91   2057.88   89   7   152854   26
8.64   64.50   31.32   2020.14   89   7   152854   26
9.10   64.42   29.80   1919.72   88   8   152855   26
8.64   64.32   32.23   2073.03   87   8   152855   26
8.64   64.64   28.42   1837.07   90   9   152856   26
8.24   64.61   24.59   1588.76   90   9   152856   26
8.20   64.52   26.89   1734.94   89   10   152857   26
9.00   64.39   30.30   1951.02   88   10   152857   26
8.31   64.41   30.46   1961.93   88   11   152858   26
8.60   64.46   31.85   2053.05   88   11   152858   26
8.60   64.58   25.52   1648.08   89   12   152859   26
8.56   64.60   26.16   1689.94   90   13   152860   26
8.20   64.50   27.08   1746.66   89   13   152860   26
8.20   64.62   26.86   1735.69   90   14   152861   26
7.41   64.60   24.83   1604.02   90   14   152861   25
8.02   64.49   31.18   2010.80   89   15   152862   25
8.89   64.30   32.04   2060.17   87   15   152862   25
8.60   64.22   33.11   2126.32   87   16   152863   25
8.96   64.24   36.21   2326.13   87   16   152863   25
8.78   63.98   39.27   2512.49   85   17   152864   25
9.54   64.21   33.07   2123.42   87   17   152864   25
9.50   64.32   30.82   1982.34   87   17   152864   25
9.39   64.39   28.87   1858.94   88   18   152865   25
9.07   64.13   30.46   1953.40   86   19   152866   25
9.54   64.15   34.19   2193.29   86   19   152866   25
9.54   64.10   32.48   2081.97   86   20   152867   25
9.97   64.26   28.06   1803.14   87   21   152868   25
9.25   64.30   28.72   1846.70   87   21   152868   25
9.43   64.60   17.48   1129.21   90   22   152869   25
9.39   64.80   16.59   1075.03   91   22   152869   25
8.24   64.56   21.31   1375.77   89   23   152870   25
9.07   64.54   22.05   1423.11   89   23   152870   25
9.36   64.56   23.82   1537.82   89   24   152871   25
9.07   64.56   19.36   1249.88   89   25   152872   25
9.97   64.61   21.43   1384.59   90   25   152872   25
9.54   64.49   26.26   1693.51   89   26   152873   25
9.54   64.41   25.80   1661.78   88   26   152873   26
9.57   64.39   26.56   1710.20   88   27   152874   26
10.00   64.65   21.36   1380.92   90   28   152875   26
10.33   64.75   15.79   1022.40   91   28   152875   26
9.61   64.66   15.14   978.95   90   29   152876   26
9.72   64.61   20.91   1351.00   90   29   152876   26
9.57   64.40   25.22   1624.17   88   30   152877   26
10.33   64.39   26.58   1711.49   88   30   152877   26
10.76   64.35   25.23   1623.55   88   30   152877   26
10.18   64.18   28.96   1858.65   86   32   152879   26
10.90   64.34   24.33   1565.39   88   32   152879   26
10.90   64.40   23.98   1544.31   88   32   152879   26
11.41   64.42   19.27   1241.37   88   33   152880   26
11.62   64.45   19.57   1261.29   88   34   152881   26
11.08   64.39   23.53   1515.10   88   34   152881   26
11.73   64.69   14.35   928.30   90   36   152883   26
10.94   64.43   20.76   1337.57   88   36   152883   26
11.08   64.32   25.66   1650.45   87   36   152883   27
11.62   64.30   22.79   1465.40   87   37   152884   27
11.44   64.41   24.11   1552.93   88   38   152885   27
11.80   64.29   22.32   1434.95   87   39   152886   27
11.41   64.02   31.07   1989.10   85   40   152887   27
12.24   64.30   22.46   1444.18   87   40   152887   27
11.80   64.17   24.49   1571.52   86   41   152888   27
11.48   64.33   21.24   1366.37   87   42   152889   27
11.73   64.38   20.07   1292.11   88   43   152890   26
11.80   64.20   22.29   1431.02   86   43   152890   26
11.59   64.53   20.57   1327.38   89   44   152891   26
11.44   64.42   17.39   1120.26   88   45   152892   26
11.55   64.40   17.26   1111.54   88   45   152892   26
11.62   64.31   23.07   1483.63   87   45   152892   26
11.62   64.35   23.10   1486.48   88   47   152894   26
11.73   64.42   21.31   1372.79   88   47   152894   26
10.98   64.30   19.24   1237.13   87   48   152895   26
11.44   64.43   19.27   1241.57   88   49   152896   26
11.08   64.43   17.11   1102.40   88   49   152896   26
11.41   64.38   21.64   1393.18   88   49   152896   26
10.90   64.30   23.80   1530.34   87   51   152898   26
11.41   64.19   26.87   1724.79   86   51   152898   26
11.37   64.34   20.23   1301.60   88   52   152899   26
11.12   64.24   26.10   1676.66   87   52   152899   26
11.44   64.28   22.58   1451.44   87   52   152899   26
10.94   64.22   26.13   1678.07   87   53   152900   26
10.90   64.10   25.39   1627.50   86   55   152902   26
11.48   63.81   32.12   2049.58   83   55   152902   26
11.66   64.02   30.96   1982.06   85   56   152903   26
12.09   64.20   22.33   1433.59   86   57   152904   26
11.44   64.11   25.71   1648.27   86   57   152904   26
11.48   63.97   25.46   1628.68   85   58   152905   27
11.48   64.04   25.38   1625.34   85   58   152905   27
11.55   63.75   29.99   1911.86   83   59   152906   27
12.06   63.90   30.26   1933.61   84   60   152907   27
11.77   64.10   23.08   1479.43   86   61   152908   27
11.66   64.14   26.55   1702.92   86   61   152908   27
11.52   64.09   25.71   1647.75   86   62   152909   27
11.48   64.09   26.41   1692.62   86   63   152910   27
11.55   64.12   22.63   1451.04   86   63   152910   27
10.90   63.98   25.15   1609.10   85   64   152911   27
10.94   63.68   30.20   1923.14   82   65   152912   27
11.48   63.96   27.11   1733.96   85   66   152913   27
11.12   63.92   28.24   1805.10   84   66   152913   27
11.52   63.74   31.64   2016.73   83   67   152914   27
12.09   63.82   31.12   1986.08   84   68   152915   27
11.70   63.52   32.37   2056.14   81   68   152915   27
11.73   63.75   30.92   1971.15   83   68   152915   27
11.73   63.74   31.42   2002.71   83   69   152916   27
11.73   63.67   31.94   2033.62   82   70   152917   27
11.66   63.93   25.03   1600.17   84   71   152918   27
12.24   63.80   29.17   1861.05   83   72   152919   27
12.20   63.89   25.48   1627.92   84   73   152920   27
11.80   63.89   24.54   1567.86   84   73   152920   27
11.59   63.76   29.00   1849.04   83   74   152921   27
11.55   63.65   31.44   2001.16   82   75   152922   27
11.59   63.84   28.65   1829.02   84   75   152922   27
11.62   63.74   25.31   1613.26   83   76   152923   27
11.73   63.94   26.37   1686.10   84   77   152924   27
11.59   63.76   26.91   1715.78   83   77   152924   27
11.52   63.69   27.72   1765.49   83   77   152924   27
11.59   63.47   30.18   1915.52   81   78   152925   27
11.62   63.67   29.67   1889.09   82   79   152926   27
11.59   63.53   31.88   2025.34   81   80   152927   27
11.62   63.49   29.64   1881.84   81   80   152927   27
12.20   63.66   31.62   2012.93   82   81   152928   27
12.06   63.45   31.89   2023.42   81   82   152929   27
11.73   63.68   28.37   1806.60   82   82   152929   27
11.73   63.63   31.23   1987.16   82   83   152930   27
11.66   63.67   29.41   1872.53   82   84   152931   27
11.16   63.65   28.48   1812.75   82   84   152931   27
11.48   63.60   27.54   1751.54   82   85   152932   27
11.48   63.69   24.62   1568.05   83   86   152933   27
11.16   63.66   26.93   1714.36   82   87   152934   27
11.73   63.40   34.26   2172.08   80   88   152935   27
11.62   63.73   25.40   1618.74   83   88   152935   27
12.06   63.54   30.88   1962.12   81   89   152936   27
12.27   63.24   32.10   2030.00   79   90   152937   27
13.10   63.80   24.54   1565.65   83   91   152938   27
12.49   63.95   20.85   1333.36   85   92   152939   28
11.73   64.14   16.52   1059.59   86   92   152939   28
10.90   64.08   14.37   920.83   86   92   152939   28
10.22   64.22   16.21   1041.01   87   94   152941   28
9.64   64.20   18.08   1160.74   86   94   152941   28
9.57   64.30   12.15   781.24   87   95   152942   28
9.54   64.39   13.35   859.61   88   95   152942   28
8.20   64.67   0.02   1.29   90   96   152943   28
7.23   64.68   0.67   43.34   90   96   152943   28
6.08   64.82   8.23   533.47   91   97   152944   28
4.35   64.80   4.95   320.76   91   97   152944   28
3.34   64.79   4.82   312.29   91   97   152944   28
1.22   64.79   7.55   489.16   91   97   152944   28
0.64   64.77   3.56   230.58   91   97   152944   28
0.43   64.80   1.89   122.47   91   97   152944   28
0.07   64.81   5.33   345.44   91   97   152944   28
0.00   64.84   5.52   357.92   91   97   152944   28
0.21   64.85   4.01   260.05   91   97   152944   28
0.07   64.86   3.17   205.61   92   97   152944   28
0.64   64.86   5.00   324.30   92   97   152944   28
0.61   64.88   4.10   266.01   92   97   152944   28
1.33   64.91   5.26   341.43   92   97   152944   28
0.97   64.92   3.73   242.15   92   98   152945   28
0.68   64.91   1.97   127.87   92   98   152945   28
0.68   64.95   1.40   90.93   92   98   152945   28
Так что широкая покрышка , если реальное пятно контакта большое, будет очень много кушать.
Хотя судя по профилю резины в "Z", она имеет малое пятно контакта  :bw:
B08AH
ЦитироватьТак что широкая покрышка , если реальное пятно контакта большое, будет очень много кушать.
Да, много кушать, труднее поворачивать, тяжелее таскать, еще наверняка дороже стоить.
Surf_el
shikoon
Не, выводов никаких я не делал. Зачем я задал вопрос? Я думал получится интересная беседа, где участники форума приведут убедительные аргументы почему Z10 может быть лучше или хуже именно в плане проходимости и стабильности ездока на скользких поверхностях.
SNAKEMARAT
#157
[user]Dmirty[/user], да ясен пень люди будут брать чаще с более емкой батарейкой) Избаловались уже МСуперами)
Добавлено 07 Сен 2017 в 15:18
[user]shikoon[/user], какие могут быть описания плюсов при отсутствии реальных продаж и юзеров? Мы можем высказать только свои предположения и надежды)
WaveCut
Цитата: shikoon от 07 Сен. 2017 в 13:31Но пока что (моё личное мнение), инженерное решение Kiwano в плане проходимости и устойчивости выглядит лучше.
Божечки ну и наивность. Нет. Слабое колесо - на первом же серьезном поребрике вы вместе с палкой,  на которую "опираетесь" хватом ладонями, стремительно полетите на встречу асфальта и лица. А если вы совсем невезучий человек, то палка эта, аки дикий мустанг, после падения решит, что она не упала и поедет вперед в стремительном желании стабилизироваться и наносить дополнительные увечия наезднику...
Я основываюсь на личном опыте падений на сигвее, для понимания.
EcoDrift
#159
Цитата: Surf_el от 07 Сен. 2017 в 14:55
Скоро начнем такие наклейки клеить на моноколесо с мощным мотором и большой максималкой))))
GROWER377
#160
Всё вроде бы не плохо. Дизайн современный, мотор мощный, качество сборки и материалов думаю будет тоже хорошее (найнбот/Сигвей) всё таки. Автономность под вопросом из-за ширины колеса. Крыло думаю проживёт недолго. Управляемость на асфальте будет явно очень хорошей. А дальше одни сомнения: зимой со штатным протектором я бы не рискнул по двум причинам: 1) увеличение пятна контакта уменьшает удельное давление
на грунт (сила трения качения ниже - в повороте улетишь) 2) рельеф и глубина протектора  ну очень слабенькая.
Аналогичное поведение будет и на мокром грунте,  глине.
P. S. это моё имхо, при том, что колесо мне нравится :)
KingSong KC-18s (840wh)
Varn
[user]GROWER377[/user], а вы вообще зимой ездили?
Я это к тому что увеличение пятна контакта зимой делает только лучше.
Ну и даже без всякого выраженного проектора зимой вполне можно ездить, на стоковых покрышках.
KS14C 340-->KS18S 840-->Gotway MsuperX 84v 1600--> Gotway Nikola 100v 1800
