avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18"
Автор EcoDrift, 11 Авг. 2017 в 17:26
NateyGolenko
Цитата: EcoDrift от 28 Нояб. 2018 в 12:37А это классное видео тут было о продавливании?
Жуть. Парень очень опасно упал. :( Прям на локоть.
igor_kovchegin
Где-то на форуме я его уже видел... Но не очень понятно, что стало причиной. Скорость вроде не такая большая (на виде далеко не 45км/ч), да и он вроде не делал резкого ускорения.. Какая-то техническая неисправность видимо.. (((
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
EcoDrift
[user]igor_kovchegin[/user], обычный продав. Ничего любопытного у самого идеальноного моноколеса.
igor_kovchegin
Цитата: EcoDrift от 28 Нояб. 2018 в 12:50Ничего любопытного у самого идеальноного моноколеса.
Сарказм детектед :)) Просто даже на S2 не могу представить такого беспричинного "обычного" продава.. а уж на Z10 как он может быть, если все технически ок..? Даже и предупреждений не слышно о превышении (конечно, может их отключили), хотя тут вот на форуме умельцы до 60км/ч перепрошивали уже :)
EcoDrift
Цитата: igor_kovchegin от 28 Нояб. 2018 в 15:29Просто даже на S2 не могу представить такого беспричинного "обычного" продава..
запросто. Чуть ускорился быстрее, чуть нагнулся и полетел.
B08AH
я вот КС16 продавливаю на раз, даже было начал сомневаться, не отключил ли случайно одну батарею, с тестером полазил, оказалось, что нет.  Зло пока что не продавливал т.т.
Хотя разгоняюсь резче и езжу быстрее на нем, чем на 16.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
glebbon
Цитата: foxmulder32 от 28 Нояб. 2018 в 10:09
Не вполне понял вопрос. Я ехал не на максималке Монстра - темно же, да и проезжая часть с перекрёстками. На 48 км/ч он ещё не предупреждает
как так? максималка ж 45 )))
это и спрашивал - не уезжал ли от вас мсуп :-)
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
igor_kovchegin
Цитата: B08AH от 28 Нояб. 2018 в 17:31Зло пока что не продавливал т.т.
А зимой на нем гоняете? Как у него дела обстоят с налипанием снега? Ну и вообще, как ведет себя покрышка по снегу?...
palachzzz
Цитата: igor_kovchegin от 29 Нояб. 2018 в 09:34А зимой на нем гоняете? Как у него дела обстоят с налипанием снега? Ну и вообще, как ведет себя покрышка по снегу?...
Я продолжаю ездить каждый день, на мой взгляд езда зимой на зле мало чем отличается от езды зимой на других колесах (пенсионерская езда с аккуратными поворотами без наклонов), кроме того что зло жесткое, и зимой оно мягче не становится)). Приятнее всего ехать по свежевыпавшему снегу. Проблем с набиванием снега не испытываю налипает в основном спереди на светодиоды, легко вытряхивается перед заездом в помещения. Из поддона ежедневно сливаю 200-600 мл.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
igor_kovchegin
Цитата: palachzzz от 29 Нояб. 2018 в 12:00Проблем с набиванием снега не испытываю налипает в основном спереди на светодиоды, легко вытряхивается перед заездом в помещения. Из поддона ежедневно сливаю 200-600 мл.
А в другие колеса набивалось больше? Просто в Z10 теоретически с налипанием снега все должно быть лучше, т.к.: 1) колесо почти полностью открыто (особенно если снять брызговик); 2) внутри на корпусе нет ребер жесткости, собирающих грязь и снег...
berg
Цитата: igor_kovchegin от 29 Нояб. 2018 в 12:28Просто в Z10 теоретически с налипанием снега все должно быть лучше
Не с чем сравнить, с кс16с пересел еще до снегов, но в колесный отсек набивается снега порядочно. Основную массу можно вытряхнуть простым постукиванием или отпусканием колеса попрыгать, остальное вываливается уже в теплом помещении через пол часика. Если брызговик убрать, то конечно меньше будет, но появятся другие проблемы  :-)
ks16s (продан), z10, 38lvl, ~90кг с скарбом, 178см, 1.4к+ км
berg
https://youtu.be/xXg06OvI5hI
"никогда не было и вот опять" (с)
Уж если вбрас распространять это видео, то с комментариями автора
https://www.facebook.com/groups/645251332270346/permalink/1729069413888527/
palachzzz
Цитата: igor_kovchegin от 29 Нояб. 2018 в 12:281) колесо почти полностью открыто (особенно если снять брызговик); 2) внутри на корпусе нет ребер жесткости, собирающих грязь и снег...
1. если снять брызговик, то с райдера будет сливаться гораздо больше)))
2. внутри в моторе есть ниша (куда заходит батарея), потенциально там тоже может что-то скапливаться, и это не выбивается.
Не могу сказать больше или меньше из него вытекает, могу точно сказать что без тазика/поддона не обойтись.
Ripido
[user]palachzzz[/user], там еще же надо накладки под светодиоды чем-нить загерметить, а то там точно будет болото по зиме
Ripido
Цитата: berg от 29 Нояб. 2018 в 15:29Уж если вбрас распространять это видео, то с комментариями автора
И что тут интересного? Не было расколбаса, просто продавил. Это интересно? Лично мне это и так по видео понятно. Что ехал на максималке? Ну, так так вроде тоже не секрет и понятно по видосу. Тут же выше писали, что чуть ли ни до 60км/ч можно  :facepalm: Хотя еще выше умные люди писали, что давится на любой скорости в любых условиях. Поэтому катайтесь осторожно и обязательно в защите.
igor_kovchegin
Цитата: palachzzz от 29 Нояб. 2018 в 15:301. если снять брызговик, то с райдера будет сливаться гораздо больше)))
Как вам такой вариант? :) И это фото из Лондона... )
palachzzz
Да, я планировал это сделать прям в первый день после покупки, но хотелось катнуть, катнул и все, стало поздно уже что-то делать :-)
Теперь видимо болото буду разгребать позже..
Цитата: igor_kovchegin от 29 Нояб. 2018 в 17:14Как вам такой вариант?
А сами как думаете?) Даже со стоковым брызговиком самой мерзкой осенью слегка забрызгивало рюкзак, а здесь полет говна от боковых кромок покрышки вообще никак не перекрывается..
На самом деле сам щиток стоковый очень скользкий видимо, с него даже при стряхивании на улице ничего особо не падает (все спереди вываливается), так что если вы хотите покупать зло, то я бы посоветовал купить и решать проблемы со снегом по мере поступления...
Езда без щитка даже в сухую погоду по асфальту, делает все колесо сзади пыльным, так же как и райдера.
Hper2
Ninebot Z-10
Было:- Эл.само- риноподобный 36\800, цепьСяо-365 , ninebot es4. EUC: 14" SuperWalker/Skruer, Ninebot one E+,
Ninebot A1, Ninebot Z10, KS16Sv2
