avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
paranorm_008
Цитата: Griig от 16 Апр. 2017 в 21:49
Все что мне попадалось на форуме описывающее конкретное состояние АКБ, именно это выражение,  оно очень даже понятно не только мне, а всем кто там участвовал в обсуждении, если почитаете ниже, слово "насыщение" прозвучало неоднократно. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1060150
Если вам не нравится это выражение, вводит вас в заблуждение, тогда, для улучшения взаимопонимания,
приведите  более подходящий пример из общепринятой терминологии, для конкретного случая. Дайте ссылку для ознакомления с общепринятой терминологией.  Буду очень благодарен.
в приведённом вами примере очевидно, что речь идёт о расходовании химических элементов в зоне реакции, и повышении напряжения, в следствии низкой концентрации реактивов.
а вы сказали слово ПОЛНОЕ насыщение.
вам указали что ПОЛНОЕ отсутствие реактивов,  это крайне маловероятное событие
(если в акб прореагирует две трети веществ, то это великое счастье, на грани фантастики)
Griig
Зачем придумывать?
Цитировать[user]Griig[/user],  термин "насыщение" к АКБ не применяет практически никто.  Еще раз - ознакомьтесь с общепринятой терминологией и используйте ее что бы нам не пришлось гадать "что он имел ввиду".
И где тут претензия по термину "полное" итд..?
Кажется отвлеклись.... Вы похоже тоже считаете "это состоряние АКБ" почти невозможным.
Есть разница между заряженным 100% АКБ отстоявшимся какое то время и заряженным 100% АКБ постоявшим 5 мин на зарядке?
В полностью заряженном АКБ 1/3 химии не использована?
paranorm_008
#596
общее вИденье,  картины акб
1 у нас есть вещества
  _вообще в аккумуляторе
и_ в зоне реакции
2 вещества в зоне реакции .. реагируют при подаче напряжения
а  остальные вещества могут, не иметь доступа  в зону реакции  в следствии того что находятся в массиве
(или перекрыты прореагировавшими массами)
или же на них (не подаётся\подаётся недостаточное) напряжение
PS со свечкой над реакциями не стоял
но мне кажется что всё ещё сложнее
PPS можно соблюсти первый закон логики
и дать определение термину, который вы применили
Vova_n
Спорим обсуждаем, а слона то за этим и не заметили  :pardon:
ihor
[user]Vova_n[/user], Смотрел-смотрел....а потом глядь! какой же это слон?
Vova_n
#599
[user]ihor[/user], Да не говорю же это слон!!  :-D
Слон на рисовался вот отсюда https://electrotransport.ru/index.php?msg=1048342 при попытках отследить изменение внутреннего сопротивления аккумулятора.
Все привыкли называть его ESR а по русски ЭПС.
На мысль навела не без известная статья http://cyberleninka.ru/article/n/metod-obrabotki-signalov-otklika-himicheskogo-istochnika-toka-na-impulsnoe-vozdeystvie.pdf
Серик
Слоник вполне достоверно/узнаваемо нарисован !
Griig
#601
Можно проще U3-U1. Получается перевернутый слон.
Vova_n
Вообще если посмотрите в формулы в приложенном файле, то именно U1 и U3 как раз и используются.
По всем законам жанра сопротивление при заряде должно падать если всё идёт как надо и увеличиваться если кипим, так как уже упоминалось, что пузырики=изолятор.
Нам не катит перевёрнутый слон  :-\  нам нужно сохранять минимальное сопротивление полученное в процессе заряда и ориентироваться по нему.
А в перевёрнутом слоне чем дальше, тем оно типа меньше  :-D  не не, есть уже известные способ измерения этой величины и извращаться по данному поводу не стоит.
В данном случае при постоянном токе, это то что надо  :exactly:
Остальное уже попробовали - не катит  :pardon:
Griig
Цитировать
Конечно посмотрел, но не совсем понял идею, зачем так сложно считать?
   U1 - U3 что означает?
Vova_n
[user]Griig[/user], Вопрос меня ставит если честно в тупик  :bw: интересно и что означает падение напряжения и его рост при заданном постоянном токе  :bn:
Griig
#605
Не совсем корректная картинка. Мы сейчас обсуждаем импульсы\паузы 15мс.
U1-U3 это импульс, а не пауза. Обратите внимание, время очень короткое, там кривых спадов и горбатых нарастаний почти нет. https://electrotransport.ru/images/2/ohbssb_thumb.jpeg
Модуляция  похоже позволяет отслеживать сопротивление, по паузам. А по импульсам еще и скорость нарастания на конкретном участке.
Выходит, что U3-U2 вторая производная, а U3-U4 сопротивление?
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=33854.0;attach=207067
U3-U1  полная дельта  импульса, со ступенькой вверх,
U3-U2 чистая дельта импульса,  без ступеньки, на ней горб более выражен.
Вот вам и слон.
Vova_n
[user]Griig[/user], Картинка вполне корректна для визуального понимания процесса измерения.
Цитирую:
ЦитироватьU1 - напряжение в конце паузы = пауза это лоу интервал между импульсами тока.
U3 - напряжение перед отключением тока = точка в самом конце импульса.
Говорите в формулу заглядывали.. а видимо не обратили внимание, что напряжения для расчётов взяты со смещением - конец пред идущего импульса перед снятием тока и напряжение пред подачей следующего.
Каких, вы там слонов выведете дело ваше, мне нравится этот который, как оказывается уже давно трудится при диагностике супер конденсаторов и химических источников тока.
Griig
Заглядывал , обратил внимание, не понял смысла потому и спросил. Можете разъяснить вы таким образом, что вычисляете?
Трудится можно по разному. Главное результат.
UstAlexei
Похоже что война фигня - главное маневры.
Alexeypas
что-то я не понял, где тут "слон"? какой слон?
Griig
Провел ряд экспериментов по определению напряжения начала электролиза. Эксперимент проводился на токах 1С и более АКБ 12в 1.2 ач. Электролиз контролировался жидкостными U-образными манометрами. Выяснилось, что напряжение электролиза  зависит от длительности импульса, длительности паузы, силы тока.
Может быть на 13.5 а может и 15.5. на одном и том же АКБ, Диапазон может быть и больше. Это все на что у меня хватило оборудования. При появлении электролиза, увеличив только паузу он прекращается, порог становится выше.
Увеличивая только длительность импульса или ток, порог снижается. А если все вместе сами понимаете.
Получается отсечка не всегда спасает от пузырьков, а повышенное напряжение не всегда его кипятит.
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Griig!
Замечательно!
И если бы ещё фотографии ( макрофотографии ) Вашего стенда с манометрами!!
