avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
Tymmmi
Печальная новость, сегодня у нас было -38, авто стояло 2 дня и сборка 5S 10ач просела до 12,7в.
После включения нагрузки в виде вебасто, напряжение просело достаточно сильно, ниже 11в (в мозгах вебасто смотрел через Webasto Thermo test, на батарее при этом было примерно 11,6в)  и спустя секунд 20
вебаста вырубилась с ошибкой низкое напряжение.
Пришлось вернуть сборку 6S2p  из проверенных цилиндров... (((
911
Ну так у Вас фактически 10ач сборка работает СОЛО (сами же указывали, что штатный свинцовый АКБ умер и стоит для красоты).
Кстати, а сборка 2.9ач в этот момент тоже стояла в параллель 10ач сборки или была снята ?
Tymmmi
В -38 свинца можно сказать нет. Он просто не работает кроме как на стартер. 2.9 конечно стояла но она еще более бесполезна.
В общем для помощи стартеру тошиба 10пч подойдет,  для вебасты - с переменным успехом
leo895
Цитата: SerKornet от 21 Янв. 2018 в 12:36Провод 16 кв ? или меньше
Толстый- 8awg, ~8кв мм, тонкий около 3кв мм.
leo895
Цитата: Tymmmi от 21 Янв. 2018 в 13:45В -38 свинца можно сказать нет..... для вебасты - с переменным успехом
Наверное все-таки из-за мертвого свинца.
В -35 утром вебаста нормально отрабатывала на свинце, ниже не пробовал.
Tymmmi
Ну либо какая-то проблема с вебасто. Она считает что напряжение ниже чем есть на самом деле. Хотя в любом случае просадка большая ..
911
Тонкий 3мм2 это со сборки до разъёма ?
И что он пропустит ?
Или цель просто поддерживать штатный АКБ и для запуска/питания Вебасты ?
rusmax
Пропустить то пропустит. Вопрос выдержит ли возлагаемый ток?
Добавлено 21 Янв. 2018 в 14:18
Хм, надо бы проверить.
hiker51
#260
Цитата: leo895 от 21 Янв. 2018 в 11:14
Такой огород пока получился.
Болтики для страховки, контакт на пайке.
Возможен плохой контакт, не полностью прогрето и залужено, место пайки не очищено после пайки, будет гнить.
Залудить никель можно с аспирином, ортофосфорной кислотой, флюсом для алюминия, промыть очень тщательно спиртом! А дальше Андерсон, тем же толстым кабелем продолжить.
Я бы вообще просто хорошо залудил припоем с серебром никель, отогнув плоскость, удалил излишки слоя припоя и прижал на винт М5, шайбы с гровером и виброгайкой, без пайки.
hiker51
Свинец я бы проверил на саморазряд, косвенно если стенки аккума бочёнком, пора выбрасывать, он разморожен, пакеты шьют, высасывая титанат. Когда свой снимал после 9 дней простоя, он в паре с 2,9А был в идеале, 12,85в. Так что утверждения (не тянет) пока имеют ошибки мониторинга по сборке 10Ач, надо новый, заведомо рабочий свинец поставить, и тогда чистота будет гарантирована! Не верю!(С)
Tymmmi
Какая у вас вебасто? Напряжение замерялось через Webasto Thermo test?
leo895
Цитата: 911 от 21 Янв. 2018 в 14:12цель просто поддерживать штатный АКБ
Да
leo895
Цитата: hiker51 от 21 Янв. 2018 в 14:47Возможен плохой контакт
Ток ограничит)))
нормально залужено-прогрето, флюс-канифоль с жиром, пока сгниет-20000 циклов закончатся))
Думал на болт без пайки, да передумал, мало места, а гнуть пластины не вариант, очень хрупкие, раз согнул-обратно не разогнешь, отломится.
Добавлено 21 Янв. 2018 в 17:39
Цитата: rusmax от 21 Янв. 2018 в 14:17Пропустить то пропустит. Вопрос выдержит ли возлагаемый ток?
Ну хз, ампер 50-60 кратковременно нормально выдержит, а больше поди и не будет...
hiker51
У меня нет вебасто, я про ваш мёртвый свинец в связке титаната, если свинец ещё жив до укола мельдония, то здоровье его поправит, а если уже нет, и боржоми не поможет ;-) надо пока морозы, с живым свинцом, на время,  вам поездить.
Тестер профессиональный есть, замерял уже на снятых, после установки 20Ач
hiker51
Со вторника по четверг у нас тут "дубак" вырисовывается, до -28С' обещают в среду. Как раз будет интересно, как мои тошибы себя поведут в рядовой эксплуатации при уже нормальных минусах, думаю за -30С' по районам то будет... масло зимнее, 0w-30 Elf FT заливаю на зиму всегда.
Везде синька тоже залита.... Но на всякий случай, сборка 5s1p 2,9А в машине лежит ;-)
Tymmmi
Дак причем тут свинец если титанат находится в заряженном состоянии?   А тестеры проф ессиональные не нужны, обычно показывают полную хрень,     можете  просто дать нагрузку ампер в 20 и посмотреть просадку напряжения на свинце в -35
rusmax
#268
Цитата: Tymmmi от 21 Янв. 2018 в 13:05я у нас было -38, авто стояло 2 дня и сборка 5S 10ач просела до 12,7в.
У меня тоже произошло фиаско, но на 10,5В  :-D
Титанат высосался полностью за 5 суток.
Погода была примерно такая же. Около -40, но брелок показал -36.
Запустил Бинар с UPS-ного аккумулятора, завёл с него же после прогрева (Приусу не нужны стартерные токи). Пустил на SCiB зарядку ток пошёл сразу 40А и плавно поднялся до 50А, затем медленно начал снижаться. Заряжал примерно 25мин, ток упал чуть ниже 3А. В итоге напряжение стало 12,5В. Запустил ещё раз уже из дома. на 13мин, напряжение поднялось ненадолго до 12,6В. К утру упало до 12,3В.  :-\
Ну не берёт даже титанат нормально заряд в такие морозы.
Зато Бинар нормально запустился с 12,3В (-33С по брелку), выдав смс о 11В через 19мин, но потом поднялось до 11,2В (Бинар продолжал работать видимо переменная нагрузка).
xeus
Цитата: rusmax от 24 Янв. 2018 в 16:32Пустил на SCiB зарядку ток пошёл сразу 40А и плавно поднялся до 50А, затем медленно начал снижаться.
Свинцу о таких зарядных токах вообще мечтать :))) (Замечу что это всего 10Ач)
У меня после 4х суток под балансиром он разряжается до 13.2.
Когда завожу обороты не поднимаются до положенных 1600, держуться около 1000, 2.4Л дигатель :)
Аж слышно как гена(100А) заливает титанат.
И это при -30.
