avatar_DragonTM
Проект под рабочим названием "Бегемот"
Автор DragonTM, 14 Нояб. 2017 в 13:55
alexxx1971
Цитата: Statik от 22 Нояб. 2017 в 20:25
Тут жёлтый моцик на мотор колёсике,наверное они не в курсе о "центральном моторе",ну тупы-ы-ые :laugh:.
Enertrac MHM602 там вроде!
Igor154
Цитата: DragonTM от 22 Нояб. 2017 в 14:19
[user]krym2016[/user], Вряд ли магниевый сплав обрадуется воде, даже дистиллированной. А охлаждать придется серьезно, потому что греть выше 120 нельзя не только магниты, но и у сплава рабочая температура до 125 градусов. А там еще тормозной диск будет добавлять тепла.
Как вариант рассматриваю даже турбину, но совсем в них не разбираюсь. Говорят те что с электродвигателем не очень хорошо дуют, а зависимую от оборотов мотора делать не лучший вариант.
Можно спросить? В чем смысл магниевой болванки? С учетом обработки карбоновые колёса, например от Honda CBR 1000RR , были бы более практичны и и может даже дешевле. Воткнуть в карбон МК сложно, но можно, всё равно проект из раз ряда "хочу".
horrorlv
Ага двойной. Хрень полная, только по прямой нормально ездил и по идеальной дороге. Все время норовил спрыгнуть с траектории. Знаю байк, фирму. Они недавно доросли до своих моторов, кот. стоят ого-го. Их там часто штормило в плане выбора комплектующих.
[user]DragonTM[/user],
Если бы у тебя были серьезные намерения и финансовые возможности предложил бы сделать чемпионский байк. Я правда отошел от дел, но контора работает. Заточена под создание спортпрототипов, драгстер-ов, болидов и т.д.
Есть моторы 25Кг -160Kw, свои контроллеры 700V 450Arms, сверх высокотоковые ячейки и т.д
С нуля, чемпионский байк на 200-400Kw пиковых стоит 100-200K$
На Isle of Man можно всех будет порвать на таком, в том числе и Lightning 218(кот. мне знаком).
Я правда не вижу пилота, кот. смог бы доехать живым на таком. Обычно даже суперчемпионы вкатываются долго в такие аппараты, нужно мозг немного перестраивать.
DragonTM
Магниевые колеса считаются надежнее карбоновых. Вес, как я понял, когда выбирал у них практически одинаковый. Я не знаю где заказать и купить карбоновые колеса под свои задачи. Две заготовки мне обошлись в 55 тыс. руб. Сколько встанет их обработка, еще не знаю.
Карбоновые Стоят 2500 фунтов в англии, т.е. минимум 200 тыс руб. И далее их можно поставить только на мот с центральным мотором.
Пока искал цену, нашел вес карбоновых - 2,77+2,74 кг.
Добавлено 23 Нояб. 2017 в 17:08
Спасибо за видео, поискал про них, вроде в 2012 году они 177 км/ч выжимали, судя по фону в пустыне.
DragonTM
[user]horrorlv[/user], Круто. Намерения вполне серьезные, но финансы к сожалению крайне скромные. Соответственно срок реализации страдает.
А по поводу пилотов, так они в том же MotoGP даже просто с одной марки на другую пересесть быстро не могут - тот же Вале не смог показать результат на Дукати и вернулся в Ямаху.
k0val
[user]DragonTM[/user], привет!! полный приводный байк, батарея 4квтч))
https://vk.com/kastall - моя группа
P.M.
И что он выдает
по максимальной скорости и номинальной
мощности двигателей?
k0val
[user]P.M.[/user],  120кмч(больше не хочу)  2 крошки, наваливать можно много))
DragonTM
[user]k0val[/user], тормоза справляются? А то я в своих на ESTO пока что не уверен, по городу быстрее 50 не ездил ( заодно ПДД соблюдаю, мопед все таки ).
k0val
[user]DragonTM[/user],бб7 тормоза... можно считать что их нет))   сейчас жду тормозную систему с кроссача, они то буду работать как надо.)
k0val
[user]DragonTM[/user], сколько вкачиваешь в каждое двигло? именно по факту, пиковые значения не интересуют.
Statik
k0val
[user]Statik[/user],  это байк так рвет, я то обычно 50 катаюсь :laugh:
k0val
[user]Statik[/user],https://vk.com/moto_customall?w=wall-105614255_757  это конечно видео сложно назвать)) вступление в группу приветствуется))
Statik
А сколько он весит,не в курсе?Всё что нашёл так это 10 кило длительно при температуре ОС +25.
Тут чувачок разогнался на нём 72 м./ч. и зафиксировал 109В и 109 А,то есть немногим больше 10 киловатт мощи,значит с КПД у него не плохо.
DragonTM
Эти вопросы лучше обсуждать в профильной теме по тому проекту:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35001.0
DragonTM
#70
Пожалуй оставлю здесь еще это "спорное" видео, где заявляют 103 мили/час на мотор-колесе.
https://youtu.be/0avfYsLW28k
big17
Чот как-то не похоже на заявленные мили!
Там где в повороте подпись 40 м/ч (64 км/ч) - кажется, что не больше 40 км/ч.
Да и на трассе тоже:  70 м/ч = 112 км/ч.... вообще не похоже.
