avatar_Max Power
Dualtron Ultra
Автор Max Power, 24 Нояб. 2017 в 18:56
CReDo
Цитата: Maksuxa2003 от 13 Окт. 2019 в 13:07Единственная норм резина от тандера
Чем она лучше чем ультровской?
Я на ней откатал уже больше 5т км по всяким разным дорогам поля и даже чутка говен(говна явно не ее стихия) и куча щебня. За все это расстояние был один прокол и тот из разряда 100 гвоздя с которым не поспоришь. Так же выколупывал из покрышки стекла миллиметра 3-5(штангелем не замерял по этому и пишу диапазон но проколов не было). По износу думаю как минимум еще столько же откатается если не больше.
Так что мое личное резина очень даже не плохая.
Maksuxa2003
Лучше липнет , более жесткие бока, повышает клиренс
FeeeL
Зырим, что внутри покрышки электросамоката Dualtron Ultra? Не обделили кордом топовую дулю или как и раптор мы ездим соло на резинке?
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
electro05
Демпфер на Dualtron Ultra
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
FeeeL
electro05
[user]FeeeL[/user], А чего у него звук такой, как буд-то глушак на спортивке? ))
Ну я правда на двукратном ускорении смотрел.
PS: Вспомнил. Это так рычат внедорожные покрышки. )
FeeeL
[user]electro05[/user], да-да, звук у ультры просто бешенный. Люди частенько смотрят на тебя как на пилота формулы один или как минимум маньяка мелкого пошива  B-)
Прикинь, некоторым звук этот не нравится, а мне вот наоборот очень нравится, да и + в этом есть, то что пешеход предупрежден о приближении мотоциклиста самокатчика  :pardon:
electro05
[user]FeeeL[/user], Да, нормально. Звук же не оглушающий как на мотоцикле.
Просто характерный.
АлександрМ
Цитата: FeeeL от 04 Дек. 2019 в 12:24Люди частенько смотрят на тебя как на пилота формулы один
И тротуар часто уступают... ВЕСЬ! На обочину сходят, думают едет машина или трактор. Проезжаешь и так и хочется сказать: не пугайтесь и не шарахайтесь, я маленький, вас объеду. :)
АлександрМ
Замерил обороты колёс в разных режимах, при вольтаже покоя: 58,4 В.
Заднее колесо. Турбо. 1745 RPM.
Переднее колесо. Турбо. 1716 RPM.
Заднее колесо. Эко. 1160 RPM.
Заднее колесо. -Эко (неправильное). 1408 RPM.
Заднее колесо. Два Эко. 883 RPM.
Maksuxa2003
Делать те нефиг уто :-D
Vlad/Ivan
Подскажите какие ( маркировка ) мосфеты стоят в контроллере ?
Александр..
IRFB3077
если будешь брать на алике, то стоимость за 10 штук должна быть не меньше 12$, те что дешевле будет подделка, у них кристал меньше чем у оригинальных.
xxx2k
купил курок для своей ультры 2 поколения,  а у него 6 пинов вместо семи, как у моего.  оба зелёного цвета. Продавец сказал сейчас все 6 пиновые идут.  и вроде как один пин у старых не используется. кто-нибудь подключал?
mini 4 pro
Raptor был
Dualtron ultra
TFSM
Товарищи Dualtronоводы - подскажите что лучше взять Ультру или Тандер?
Чисто для Москвы и асфальта,ну может с заездами в парки на грунтовки.
АлександрМ
Цитата: xxx2k от 14 Янв. 2020 в 21:05купил курок для своей ультры 2 поколения,  а у него 6 пинов вместо семи, как у моего.  оба зелёного цвета.
Белый провод не используется. Чтобы оставить те же разъёмы, можно иголкой или специнструментом вытащить пины и переставить в 7 контактный разъём. Один останется пустым.
Добавлено 15 Янв. 2020 в 02:39
Цитата: TFSM от 14 Янв. 2020 в 21:18Товарищи Dualtronоводы - подскажите что лучше взять Ультру или Тандер?
А тут от ваших возможностей зависит. Если есть деньги и чуть больший вес не пугает, то надо брать Тандер. Особенно если не планируете самостоятельно менять тормоза. У Тандера гидравлика в стоке. Остальные фишки - дело вкуса и предпочтений.
Александр АС
[user]TFSM[/user], мощь и скорость - Тандер, мелкие покатушки - Спидвэй, что то между ними - LTD 2. Но после Тандера уже никакой другой не хочется - подседаешь на него жёстко!  ;-)
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
TFSM
Руль складной что-то доверия не внушает или все нормально с ним?И по пробегу интересно, на одной зарядке если не особо гнать.
