Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
Serg
Цитата: UDAV от 22 Фев. 2018 в 09:22Как логическое объяснение.
Для вас логика,  для остальных секстантская чепуха.
AlexAi
#2449
Объяснение чего? Того, что у других блоки питания на top250 регулируются и работают от нуля до максимума мощности, а в ЗУС нет. И выдавать это за норму, ссылаясь на возможности тор250? При этом приводя на сайте методичку по восстановлению АКБ от ИБП данным зарядным. А потом заявить, что оно не предназначено ни для малых акб, ни для больших, ни для трупов, ни для разбалансированных, ни для новых. Так для чего и где тогда его применять, если у автора на каждый слив его ЗУ находятся хитрые отмазки?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ложь + не понимание в каком режиме в ЗУ работает ТО250.
Ни один блок питания никогда не рассчитывался на постоянную работу в режиме burst  и в режиме разрывных токов. Все блоки питания рассчитаны на обеспечение постоянной нагрузки, стабильного, малоизменяемого тока на выходе.
Книги читайте, прежде чем лезть на форум с заявлениями.
ЦитироватьИ выдавать это за норму, ссылаясь на возможности тор250?
Стесняюсь спросить: вы сами лично сколько РАЗРАБОТАЛИ импульсных блоков питания?
Нисколько?
так чего лезете судить то о чем не имеете личного опыта?
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2018 в 10:48ложь + не понимание в каком режиме в ЗУ работает ТО250.
Давно ждал от вас этой фразы!!! Так как я ранее и утверждал, что тор250 работает не в режимах, для которых он проектировался. Зато токи и мощности, на которых он, кстати, сгорает, заявлены как для режима БП.
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2018 в 10:48Стесняюсь спросить: вы сами лично сколько РАЗРАБОТАЛИ импульсных блоков питания?
Нисколько?
А вы сколько? Нисколько? Тогда почему лезете судить других?
Яков93
Для обсуждения вопросов "кто в каком полку служил" и "сколько импульсных блоков питания разработал" есть Гаражные войны. Поэтому просьба дальше этот вопрос в настоящей теме не развивать - оффтоп.
atim5
А какой кипяильник с качелями стоит приобрести? Чтобы зарядил в автомате, включил цикл и пускай заряжается. Чем дешевле тем лучше, разумно если подойти к выбору.
Приятелю подарю.
Напомню: не всякий "с качелями" полезен.
СТЕК, например и иже с ним всякие "герметичные Боши", могут свежий АКБ зарядить до 13.1в НРЦ, а ждут падения до 12.7в, чтобы новый цикл заряда(дозаряда) сделать (это и есть качели).
Так вот если на АКБ 13.1в стало, то никаких качелей и дозаряда не будет - ЗУ будет тупо ждать 12.7в, хоть месяц.
Если в процессе заряда ЗУ не достигло 14.4в, а на АКБ например уже 13.0в, и вдруг свет (220в) пропал - то ЗУ при включении света будет зажигать "зеленую лампу" и считать что АКБ полностью заряжен, ведь на нем выше 12.7в  :-(
Этим отличаются классические кипятилки с качелями  :hello:
xeus
[user]atim5[/user], Если не готов другу курс лекций по АКБ читать. Как заряжать, что заряжать и зачем заряжать.
Какую кнопку тыкать, какую не тыкать и самое главное когда тыкать.
То -  Купи ему БЛ, или свою подари.
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2018 в 15:02Так вот [b-b]если на АКБ 13.1в стало[/b-b], то никаких качелей и дозаряда не будет - ЗУ будет тупо ждать 12.7в, хоть месяц.
Ну, так заряжено! - следующий на заряд, или этот же через месяц - поддерживающий заряд, потом опять месяц...
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2018 в 15:02Если в процессе заряда ЗУ не достигло 14.4в, а на АКБ например уже 13.0в, и вдруг свет (220в) пропал - то ЗУ при включении света будет зажигать "зеленую лампу" и считать что АКБ полностью заряжен, ведь на нем выше 12.7в
Чушь!
В данном случае ЗУ начнет заряжать в ранее выбранном режиме и отработает его до полного поднятия напряжения в этом режиме (например 14,4В). Т.е. заряд АКБ продолжится как ни в чем не бывало.
Точно так же, как и если ЗУ подсунуть полностью заряженный АКБ. Просто напряжение до 14,4В или сколько там выбрано очень быстро взлетит и ЗУ вскоре зажжет зеленую лампочку.
Не вводите людей в заблуждение!
И вообще, зеленые лампочки это гораздо круче вываливающегося внутрь корпуса дисплея  :hello:
atim5
Ребята, спасибо конечно, но ответа так и нет - где правильные качели способные полноценно зарядить акб обеспечив хорошую плотность 1,27-1,28.
БЛ-ку в расчет не берем,
я ей не пробовал заряжать изначально на 4 программе - надо будет проверить, а обычно на 2, а потом 4 - совсем другая картина и плотность будет 1,26 скорее всего, а может и 1,25.
Где нормальные качели, которые ждут спада выше чем 13,3 вольта и снова заряд - чтобы в итоге плотность 1,27-1,28 получилась?!
Если этот кипятильник не сможет зарядить его акб - типа не берет заряд, полечу акб и все будет ОК. А дальше пусть сам заряжает.
serggio
Цитата: atim5 от 22 Фев. 2018 в 22:47Ребята, спасибо конечно, но ответа так и нет - где правильные качели способные полноценно зарядить акб обеспечив хорошую плотность 1,27-1,28.
Скрытый текст
Вы с чего вообще решили что плотность должна подняться от качелей?!
«Кипятите», Сэр! :)
AlexAi
Цитата: atim5 от 22 Фев. 2018 в 22:47де нормальные качели, которые ждут спада выше чем 13,3 вольта и снова заряд - чтобы в итоге плотность 1,27-1,28 получилась?!
и почему при этом должна получиться нормальная плотность?
atim5
Хотите сказать качели до 16,2 вольт не будут способствовать поднятию плотности? Считаю будут. но медленнее чем просто кипячение.
Если просто кипятить, то взять либо ЛБП с али 0-30 вольт и регулировкой по току, либо вымпел 55-57.
Я не прав?
serggio
Цитата: atim5 от 22 Фев. 2018 в 22:59Хотите сказать качели до 16,2 вольт не будут способствовать поднятию плотности?
Хотим сказать что это не качели, а отдельный, контролируемый по времени и верхнему порогу напряжения режим заряда, применяемый разово для выравнивания плотности электролита и устранения разбаланса банок. Разово - значит не повторяющийся автоматически, пока ЗУ подключено к АКБ.
Много об этом писали, как, когда, как часто. Поиск по форуму «выравнивающий заряд» вам поможет
Ribbentrop
Нет, не чушь. Я брал у товарища CTEK MXS 5.0 и пробовал заряжать свой стартерный АКБ. Даже после программы Recond (лёгкое кипячение 15,7 в) , зарядное держало 13,7 вольта на протяжении 4...5 дней. Потом мне это надоело и я отключил. Через 12 ч НРЦ упало до 12,6 в. :)
Я как раз доделал моргалку на Аттини 13 и использовал её для заряда.
UDAV
Толку от плотности если ценой ее достижения является потеря воды, которую еще и долить нельзя?  :bn:   Видимо выбрасывать АКБ когда в нем плотность хорошая - приятнее что ли?  :laugh:
Подпись ;)
xeus
[user]atim5[/user], если нужны настоящие качели то Кулон 912, в режиме дозаряд.
Ставите пороги по напряжению (нижнее\верхнее ) и ограничиваете по времени. Сколько поставите столько и будет добивать.
Добавлено 23 Фев. 2018 в 04:26
Цитата: UDAV от 23 Фев. 2018 в 02:27Толку от плотности если ценой ее достижения является потеря воды, которую еще и долить нельзя?
:facepalm:, как он проверит плотность, если ее доливать нельзя ?)))))))))
