Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
Цитата: Serg от 22 Фев. 2018 в 16:20
Ну, так заряжено! - следующий на заряд, или этот же через месяц - поддерживающий заряд, потом опять месяц...
ну да, заряжено, процентов на 50-70.
а потом "ой! спасите! сульфатация! заряд не принимает!".
Necromant
Цитата: Alex_Soroka от 23 Фев. 2018 в 10:51а потом "ой! спасите! сульфатация! заряд не принимает!".
у меня почти так и случилось, в результате гугель привел меня на этот форум
Serg
Пока эту картину мы это наблюдаем на ЗУСе буквально через 60 циклов. СV   вполне прилично себя показал.
См. Сравнительную картинку кто как заряжает на аватарке Касса.
dvk
Цитата: Alex_Soroka от 23 Фев. 2018 в 10:51как он проверит плотность, если ее доливать нельзя ?)))))))))
Определить степень заряда можно измерив напряжение на акб после 8 - 10 часов после выключения заряда.
Определяем плотность электролита по формуле - напряжение делим на 6 банок  и вычитаем (постоянное) число 0,84.
Например:  Плотность = 12,8/6-0,84=1,29 - 100% заряда,   12,4/6-0,84=1,22 начало сульфатации пластин. Поэтому кальциевые батареи не рекомендуется разряжать менее 12,5В из-за потери качества и преждевременного выхода АКБ из строя.
Снова лжете.
ЦитироватьСм. Сравнительную картинку кто как заряжает на аватарке Касса.
на аватарке касса эксперимент в котром к моему ЗУ навесили по 2метра проводов и резистор шунта на 1 Ом.
Придумайте уже что-то новое. а то уже лет пять одно и тоже жуете  B-)
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 23 Фев. 2018 в 13:47ЗУ навесили по 2метра проводов и резистор шунта на 1 Ом.
Так это только плюс для зус. ЗУ должно было подумать, что акб болен, так как сопротивление увеличено, и пытаться его как можно бережнее лечить, так сказать, адаптироваться под больного, а получилось наоборот, здоровый акб начал издыхать. Трудно представить, что было бы с действительно больным акб...  :kidding: :kidding: :kidding:
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Serg
#2472
на аватарке касса эксперимент в котром к моему ЗУ [b-b]навесили[/b-b]
Действительно, навешалинавесили и будут навешивать далее.
:-D
Хорош уже жаловаться на зеркало...Никаких выдающихся результатов не было никогда . Вспомними тест ЗУС против ЗУП. https://electrotransport.ru/index.php?PHPSESSID=cqm4eu53pq4gsjp0uu7kc2kcd5;topic=8699.msg118961#msg118961
ЗУС  укокошил АКБ за 70-100 циклов аналогично тесту Ultraman :hello:
Сэм_N
Цитата: Ribbentrop от 23 Фев. 2018 в 00:27Даже после программы Recond (лёгкое кипячение 15,7 в) , зарядное держало 13,7 вольта на протяжении 4...5 дней. Потом мне это надоело и я отключил. Через 12 ч НРЦ упало до 12,6 в
Чож так мало и так быстро упало?
Ribbentrop
Цитата: Сэм_N от 23 Фев. 2018 в 18:58Чож так мало и так быстро упало?
Уж не знаю... :)
Сейчас аккумулятор стоит в гараже (около 0 температура, щас наверное меньше будет, морозы обещают). После моргалки НРЦ около 13,2 было. Выводы как бы очевидны... Да, вспомнил щас - напряжение 13,7 показывал китайский вольтметр за доллар. Когда подключал нормальный мультик - показывало 13,49...13,52 (чуток поднималась напруга, когда проветривал - термокомпенсация в СТЕК есть, это факт)
Alek-3aaa
Цитата: Ribbentrop от 23 Фев. 2018 в 22:58После моргалки НРЦ около 13,2 было. Выводы как бы очевидны...
У Вас банальное расслоение электролита , внизу плотность 1,36... А как эта плотность действует на АКБ думаю разберетесь... если умеете хотя бы немного анализировать.
Ribbentrop
Цитата: Alek-3aaa от 23 Фев. 2018 в 23:34У Вас банальное расслоение электролита , внизу плотность 1,36... А как эта плотность действует на АКБ думаю разберетесь... если умеете хотя бы немного анализировать.
Что предлагаете? Действовать вопреки фактам, пойти выкинуть почти сто баксов на СТЕК, которое днями 13,5 вольт держит? Мне пофиг, пусть хоть по диагонали электролит расслоится, я вижу поведение напряжения в бортовой при заводке  сети до и после :)
Ну пойду покипячу, если настаиваете... Мне тут как раз завтра забирать два БП на 30 и 50 А :)
Сэм_N
Цитата: Ribbentrop от 23 Фев. 2018 в 22:58нормальный мультик - показывало 13,49...13,52
Ну если 4-5 суток то пойдёт
Китайских или каких?
Цитата: Ribbentrop от 23 Фев. 2018 в 22:58напряжение 13,7 показывал китайский вольтметр за доллар.
Нормально они показывают,накрайняк подстроить.
При подыхающей своей батарейке тоже брешут.
atim5
#2478
Делал ктц ЗУСом и как он перешел в добивку на стд20 подождал еще 4 часа и поставил БЛку на 4 программу, ток пошел 2 ампера и не спеша напряжение пошло вверх, через час при 15,5 и 2 А - хорошо кипел, электролит мутнел. Оставил заряжаться и лег спать, через 4 часа встал - шло поддержание 13,5. Выключил, подождал 80 мин и плотность везде 1,23-1,25. Почему?
Ждать долше не мог. Через 12 часов была бы выше?
Нрц было 13,25 вилку 200 А держал до 10,7 вольт. Акб 6 лет, остаток емкости 25 ач из 80.
СтэпАн
Цитата: atim5 от 24 Фев. 2018 в 08:35
Делал ктц ЗУСом и как он перешел в добивку на стд20 подождал еще 4 часа и поставил БЛку на 4 программу, ток пошел 2 ампера ...
это ж сколько не окучил зус, что после него карманный БЛ погнал в батарею целых 2А???
xeus
Цитата: atim5 от 24 Фев. 2018 в 08:35Выключил, подождал 80 мин и плотность везде 1,23-1,25. Почему?
уровень электролита одинаковый по меткам мах?
atim5
[user]xeus[/user], уровень 2/3, а в крайних банка 1/2.
xeus
[user]atim5[/user], первым делом долей дист водой до одного уровня и еще прогони заряды.
