avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
volodiaa
#2268
курок проверить - включить подключив на черный минус и красный+(провод курка,тонкие, курок снять.)  подать напряжение от 12 до 67 вольт. включить, на холле проверить на замыкание на центральную ногу (она минус) , на одну ногу приходит +4,6 вольт, с другой выходит от 0.8 до 4,2 вольт . Вода может убить проц, тогда он не будет включаться, в теме есть чертеж курка где можно проверить напряжения. так же летит 1013, курок надо ставить под углом, тогда попавшая вода вытекает не попадая на плату.
electro05
#2269
volodia, у вас случайно нигде не завалялось фотографий старого контроллера от поколения Dualtron 2? Или хотя бы маркировки с него?
На алике продают курки с виду идентичные тому что были на Dualtron 2 от фирмы JP и для контроллеров JP. А что у нас стояло пока выяснить нет возможности.
Количество пинов на курке тоже 6 шт. Но вот цвета другие. В описании что-то говорится что от партии к партии они могли меняться, но вопрос совместимости всё ещё стоит. Сами продавцы тоже толком ответить не смогли.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
volodiaa
#2270
у меня есть какие то старые платы, но дуалтрон 2 это уже с зелеными курками шли ? что именно надо. есть курки которые и со старыми работают и с новыми, брал дешевый комплект и он работал с разными и синий и зеленый работали.
6 или 7 проводов нет разницы, 7 провод не используется- это температура.
у дуалтрон газ аналоговый по зеленому проводу
разница цвеетов может быть только в тонах, а вот если они имеют разное положение в фишке, то скорее всего газ цыфра и к дули не подойдет.
красный 1 -питание с батки
оранжевый или розовый или близкий по тону 2 - выход питания (после включения курка +67 вольт)
черный - минус
зеленый -газ оналог ( от 0.8 вольт до 4.2 вольт)
синий - по нему идут данные в контроллер ( вот эти данные и имеют разницу  у первых дуль и последующих, они не совместимы)
желтый - спидометор (данные из контроллера в курок.
белый - есть или нету, не используется.
volodiaa
Заметил такую вещь с зарядкой дуалтрон 2, заряжает и отключает заряжку (66 вольт), проходит время и она до заряжает, возможно отключается зарядка по перегреву (защита ) Надо по проверять. Не все так работают. Возможно и просто при перегреве отходит где то контакт.
electro05
Цитата: volodiaa от 23 Май 2024 в 19:19у меня есть какие то старые платы, но дуалтрон 2 это уже с зелеными курками шли ? что именно надо. есть курки которые и со старыми работают и с новыми, брал дешевый комплект и он работал с разными и синий и зеленый работали.
Нет, это ещё до зеленых. С синей подсветкой.
electro05
А что может вызывать кратковременное отключение заднего мотора, либо его контроллера. Иногда прямо на ходу может отрубиться и снова заработать при перегазовке. Рывок на ходу ощущается. И вроде индикатор ошибки контроллера при этом на дисплее загорается.
Может ли на это влиять плохой контакт контактного разъема от курка к контроллеру, либо повреждение одного из проводов? Или это сам контроллер уже глючит?
volodiaa
бывает отгибаются мамы в штекерах, то есть плохой контакт, бывает и когда делают герметизацию штекеров как проводки дисплея, так и штекеров внутри контроллера ( в новых версиях дуль, где два в одном корпусе). так же фаза может отходить проводка ( достаточно отойти одному проводу), пайка с кислотой -нельзя, но есть умельцы, контакт визуально есть, а на деле плохой, видно по зеленой окислиности провода. Так же если провод колеса замыкает одна фаза на корпус (пробит на изгибе). может так же и газ отходить в контроллере переламывается провод на плате или пайка плохая.
volodiaa
если отходит заднее колесо при большой нагрузке, то срабатывает защита по перегреву.
так же бывает если вкрутили болты крепления к корпусу слишком глубоко и поранили феты ( уперлись в транзисторы силовые и могут коротить при нагреве) в первых дулях не было радиатора. контроллеры лежат друг на друге и не крепятся к корпусу, вот и охлаждение плохое и со временем пайка разрушается. надо осмотреть и пропаять в контроллере подозрительные места - шунт, сопротивление 2 ватта, феты
volodiaa
На первых дулях нельзя включать самокат курком если включен общий свет , кнопка на правой стороне на бампере.
По этому может и сгорает сопротивление 511.
Выключаем свет и затем включаем самокат, после включаем свет. Мой самокат даже не включается если свет включен.
Helter
Может кто подскажет по зарядке, есть 2 зарядки абсолютно одинаковые внешне, одну подключаешь норм красный диод, зарядка идет, вторую даже если отдельно без первой то все время зеленый диод, тоесть зарядка не заряжает, при измерении вольтажа без нагрузки питание есть 66.7  на обоих зарядках.
Telepuz
Цитата: Helter от 27 Май 2024 в 23:07...то все время зеленый диод...
Даже если поставить на зарядку, а потом из розетки 220 выдернуть и воткнуть назад? Зарядки ММ?
Yepi15
Volodiia Можете ли вы помочь мне обнаружить ущерб? Скорость не дает, но с контроллером все в порядке.
Yepi15
Скорость не даёт, на контроле внизу все в порядке, попробуй другой глазок и нормально.
volodiaa
кнопкой питания переключается режим 1,2,3 (3 самый быстрый)
volodiaa
#2282
блок питания не заряжает и горит зеленым - со временем нарушается контакт подстроечного сопротивления внутри зарядки (синенький, с краю, он подстроечный, регулирует напряжение,его можно немного крутануть или заменять.)отрегулировать не более 67,2 (для самоката 60 вольт)
volodiaa
#2283
Зарядка сгорела (симптомы - при включении в сеть 220 вольт светит красным и нет напряжения) возможно переполюсовка была или не правильная последовательность включения зарядки - аккуратно вставляйте зарядное гнездо, последовательность - сначала в розетку, затем в самокат. на выходе из зарядки стоит защитное сопротивление, оно на плате помечено RM1,2,3 ( оно защитное, хитрое, намотана обычная медная проволка 0,3 мм. )В общем родное сопротивление это вроде как и не сопротивление, первый раз такое встречаю и цветовую разметку в интернете не нашел. так что вот так.
Взял сопротивление 0,1 ом.(если не ошибаюсь, по цвету смотрите на листочке нарисовал) и намотал на него провод 0,3 мм без лака, капнул клей момент-секунда и засыпал содой, запаял, зарядка работает.
Helter
Цитата: Telepuz от 28 Май 2024 в 22:44Даже если поставить на зарядку, а потом из розетки 220 выдернуть и воткнуть назад? Зарядки ММ?
Да ,ММ.
Helter
Цитата: volodiaa от 05 Июнь 2024 в 19:56блок питания не заряжает и горит зеленым - со временем нарушается контакт подстроечного сопротивления внутри зарядки (синенький, с краю, он подстроечный, регулирует напряжение,его можно немного крутануть или заменять.)отрегулировать не более 67,2 (для самоката 60 вольт)
Да, так и есть, померял сопротивления на обоих подстроечниках: на одном было 82 ома на втором 69, довел тот что 69 до 82 и все стало норм заряжать.
