avatar_Stanislavchik
Педальный тяж "Ракетка" (3 квт с торк сенсором и ядрён контроллером)
Автор Stanislavchik, 24 Янв. 2018 в 13:27
дотошный_крендель
у меня "одинарная" - вполне годная приблуда - не Zketech однако, но все же не плоха.
ПО правда глючит иногда.
кстати как раз вчера только её вкорячил в корпус от компьютерного БП сверху ещё доп вертушку на 120мм поставлю
Stanislavchik
Ты тюнил её как-нибудь?
Пишут, с таким охладом не держит долго номинальную мощность.
Stanislavchik
Наконец добил батку в кейсе.
13s5p 24ач с JK Smart BMS на борту. Еле утрамбовалось. По ходу работ сломалась пара точек крепления для саморезов. Но зато встала штатная кнопка в бокс.
Теперь встаёт вопрос, как это прочно закрепить под нижней трубой Каменкала, чтобы не отвалилось под нагрузкой и при падении.
дотошный_крендель
Цитата: Stanislavchik от 06 Июль 2024 в 11:54Ты тюнил её как-нибудь?
нагрузку в 150 Ватт держит нормально - причем длительно
при токе выше 12 Ампер сильно греются "зеленые" резисторы - на них чуть потемнела краска
тестил банки LiNMC 116А/ч - высаживал 20 Амперным током - то есть около 6 часов работы - все ОК
Stanislavchik
Батку вешать будем снизу. Для этого понадобится сделать переходник платформу для стационарной части кейса.
Крепить на бонки тяжелую батарею мне кажется бесперспективным.
Татос
Stanislavchik, крышку отсека дополнительно к саморезикам штатным укреплять будете?
Stanislavchik
Крышка батки держится достаточно крепко, пока укреплять не планирую.
Рассматривал вариант нарастить пластик ABS 3d ручкой под саморезы, но из-за плотной компоновки внутри пока оставил эту затею.
Татос
Можно снаружи, если понадобится, защёлки поставить.
Stanislavchik
Я думал о прищепках, до сих пор такие в запасе лежат, но не хочется такое ставить только из-за своей криворукости, дублируя имеющийся функционал.
Скорее всего они буду применены на новой тяжёлой раме ввиду простоты установки и быстросъёмности.
Stanislavchik
Первый опыт использования фрезера.
Идеального прилегания добиться не удалось. Зато легко делать вырезы под крепления тросов на раме.
Для удаления пустот в дело пошли термосопли.
Stanislavchik
Stanislavchik
Катнули с интересными ребятками. https://vk.com/rastabikeclub?w=wall-383211_22241%2Fall  B-)
Stanislavchik
Stanislavchik
Вот так выглядит батарея из недорогих EAIEP  :~-(
Stanislavchik
Не удержался и сделал стойку для удобства и охлада. Надо подумать, как сдувать тепло с обратной стороны.
Stanislavchik
Stanislavchik
Собрал подменный универсал вместо украденной норки.
newsky526
Цитата: Stanislavchik от 09 Июль 2024 в 10:18Батку вешать будем снизу. Для этого понадобится сделать переходник платформу для стационарной части кейса.
Я вешал на две штатные бонки + поставил ещё одну,но дополнительно притягивал двумя лентами с липучками. Крепко и надёжно.
Миникрошка 4 витка
