avatar_М-Велосипедист
Копия велосипеда "Стрида" с МК от гироскутера
Автор М-Велосипедист, 31 Янв. 2018 в 20:41
clawham
вот что и требовалось доказать - ваш мотор адски перегружен большим колесом.
В том редукторнике что у меня - внутри можно разместить огромного диаметра ось - да его родную ось надо будет удалить и переточить в стакан с продолжением в виде его родной оси но корпус с катушкой и основной огромный подшипник у него - нереально огромного диаметра. фотку никак не найду....немного попозже выложу
по вашему мотору. у вас максималка 62 ток контроллера 17 ампер напруга 48 вольт. итого выходит что на 35 кмч вы вваливаете в те обмотки 34 ампера - этого не выдержит долговременно даже киловатный огромный директдрайв.
кпд на киловатном моторе у меня на таком токе был в районе 60%. тоесть из 816 ватт вы тратите 300 ватт на нагрев мотора - это и приводит к его сгоранию. мой киловаттник в 4 раза больше по диаметру и всего 500 ватт долговременно он может рассеиваться...не больше.
Telegram @clawham
М-Велосипедист
Поищите фотку моторчика про который говорите ,если не трудно - интересно посмотреть.  Идея с консольным мотор-колесом очень нравится, нужно довести тему до победного конца.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 00:07Идея с консольным мотор-колесом очень нравится, нужно довести тему до победного конца.
придётся потратится на вело ДД мотор.
М-Велосипедист
Цитата: Jeca от 20 Май 2018 в 00:13придётся потратится на вело ДД мотор.
Jeca
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 00:57???
Изначально обмотка тяговая в расчёте на спицы. Редукторное с такой мощностью имеет больший момент. Учитывая возможность токарной обработки стоит попробовать. Вот только конкретную модель которая позволит переделать ось не подскажу.
М-Велосипедист
Едет ко мне вот такой контроллер, может он выручит и спасёт положение.
этот контроллер
Jeca
Контроллер, хороший, цена и МК не хорошие.
М-Велосипедист
Электросумка изменилась и будет такой, в ней размещается и АКБ и контроллер.
М-Велосипедист
Вчера 15 минут проездил на 48в.  Переключил на 3-ю скорость 3-х позиционного переключателя. Поехало под 30км.ч. Всё хорошо и без хрипа на максималке.
Но потом появился и хрип и обороты упали ...
Прикоснулся к мотору и рука отдёрнулась - раскалён, думал опять сжёг.
И настроение использовать такую АКБ пропало...
Pau62
ЦитироватьПрикоснулся к мотору и рука отдёрнулась - раскалён, думал опять сжёг.
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 14:08Электросумка изменилась и будет такой, в ней размещается и АКБ и контроллер.
Охлаждение фиговое будет.
Ток надо ограничивать и не требовать от мотора невозможного.
М-Велосипедист
Если контроллер и АКБ не будут греться - охлаждение будет и не нужно.
Pau62
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 16:25Если контроллер и АКБ не будут греться - охлаждение будет и не нужно
Ну конечно.
А почему они вдруг не будут греться?
М-Велосипедист
Если всё просчитано и учтено, нагрев не значительный - из опыта...
Pau62
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 17:37Если всё просчитано и учтено, нагрев не значительный
Это точно не Ваш случай.
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 20 Май 2018 в 18:01Это точно не Ваш случай.
Работать надо.
Не сразу всё получается.
https://youtu.be/JgkL1iAtIPs
R3pt0r
Советую сравнить обмотки этого мотора с гириками на 10 и 10.5 колёсами. Может оказаться что они более тяговые.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
М-Велосипедист
Цитата: R3pt0r от 20 Май 2018 в 18:52Советую сравнить обмотки этого мотора с гириками на 10 и 10.5 колёсами. Может оказаться что они более тяговые.
А как это практически осуществить ? И потом в "трансформаторном железе" должно быть отверстие не меньше 16мм иначе консоль не получится.
Методично скупать, разбирать и смотреть...?   :-\
Pau62
#143
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 18:38
Работать надо.
Учиться надо.
Добавлено 20 Май 2018 в 19:37
Цитата: М-Велосипедист от 20 Май 2018 в 19:32Методично скупать, разбирать и смотреть...?
Нет. Измерить свой мотор, посчитать число жил, почитать тему про мотор-колеса, сравнить и понять.
Большего диаметра - должны быть более тяговитыми.
У меня 10.5 имеет момент 5н*м при 10А.
Это очень мало для засовывания в 16"
[user]М-Велосипедист[/user], Мы вроде с Вами еще на дырчике встречались.
Если уменьшить передаточное число от мотора к колесу в 3 раза, что будет?
Именно эту ситуацию Вы сейчас и имеете.
С поправкой на эл. двигатель.
