avatar_Alex_Soroka
Зарядные устройства от Alex_Soroka, общие вопросы
Автор Alex_Soroka, 01 Фев. 2018 в 15:04
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 20 Фев. 2018 в 18:38Цитата
Почему ЗУ не укладывается в параметры питающей цепи,не говорю уж про проверку на 228В.
честно? не знаю.
если нужны 235в то там один(или два) резистор поменять и уйдет проблема.
Про резисторы я в курсе,но только потому что кой чо понимаю.Простому покупателю это геморой.Мне не нужно.Это осадок покупателю.А в итоге вам,земля слухами полнится.
И про вентилятор кто нибуть ответит?
в последних серийных ЗУ я ставлю другой вентилятор, у него наклон лопастей другой, более плавный, и видимо от этого звук тише.  по току потребления вентиляторы мало отличаются.
Наконец то.Спасибо.
Слухи ругательные всегда есть, что делай и что не делай - всё равно найдется кто-то кому всё не так.
:bn:
и плевать что я сам лично каждое ЗУ проверяю.
Пример.
Недавно на выставке "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика" на стенде были мои ЗУ, без корпуса,
так ребята на стенде устали говорить что это тут, в Киеве спаяно всё.
"Нет" - говорят какие-то студенты и старые дядечки, которым дома не сидится, на экскурсии оне - "не могли тут паять так, сильно надежно напаяно :) это вы заказ видимо разместили где-то, там спаяли а вы тут хвастаетесь чужой работой, вам стыдно должно быть, в Киеве никто ничего не паяет..."
:facepalm:
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 20 Фев. 2018 в 19:10плевать что я сам лично каждое ЗУ проверяю.
Я не отрицаю,но вот он экземпляр.
До 225В не доживает.
Как так получилось?
Или опять не верим словам видео надо?
Потом мне доказывать,что мои измерительные приборы не брешут?
Крутого у меня нет,но чем пользуюсь хватает и с ЗУСами совпадает.
Сэм_N
Цитата: Сэм_N от 20 Фев. 2018 в 12:30Цитата: ihor писал Вчера в 12:04
Еще попрошу проверить на напряжениях выше 225в (когда зу уходит в глухую защиту)  поставить диод
проверю
Ну шо ....проверил....может  чо ни так,но поведение ЗУ такое же как и без диода.Чуть за 220В и в защиту.При понижении включается около 207В.
Это в холостую,без АКБ
atim5
А может чтобы всем угодить надо, чтобы в зус был режим 16,2 CV???
Подолбил импульсами, перевел в 16,2 на стд20 = 2 ампера в этом режиме и пусть кипит несколько часов. Это для тех кто считаеть, что это ему надо.
И не будет никаких споров.
С сульфатацией справились за пару ктц, банки подтянеули на стд7-12, и прокипетили в добавок и нет расслоения, будет наглядная плотность 1,28-1,3.
Александр, вы это можете реализовать на базе существующего топ4?
AlexAi
[user]atim5[/user], я уже задавал этот вопрос. Угадай ответ.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ИС-Х
Цитата: atim5 от 22 Фев. 2018 в 15:43Подолбил импульсами, перевел в 16,2 на стд20 = 2 ампера
Но так никак не получится: или потолок 16,2В с неведомым током, или ток 2А без потолка.
кому именно угодить?
чтобы потом выкладывали видео ЗАБЫВ УКАЗАТЬ что это "по требованию пользователя 16в"и орали "смотрите! ЗУ Сороки кипятит АКБ! айай как нехорошо!".  :ireful:
...а потом начнутся "потерпевшие": "...я тут чето выставил, а но мне вскипятило АКБ и он теперь мутный..."  :-(
ЦитироватьАлександр, вы это можете реализовать на базе существующего топ4?
могу, но зачем ? (читай выше)
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2018 в 17:32чтобы потом выкладывали видео ЗАБЫВ УКАЗАТЬ что это "по требованию пользователя 16в"и орали "смотрите! ЗУ Сороки кипятит АКБ! айай как нехорошо!".
Я так понял это камень в мой огород. Вот зачем вы всегда конфликта ищете? Если бы я хотел оклеветать вас и ваше зу, то сделал бы это давно крайне изощрёнными методами. А так я продолжаю пользоваться вашими зу и никогда не выкладывал ничего кроме правды, независимо горькая она или сладкая.
Это вы постоянно создаете конфликт а не я. Сначала наезды, а потом блокировка моих ответов.
Вы спросили - я ответил.  Еще претензии есть ?
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 22 Фев. 2018 в 18:52блокировка моих ответов.
Ваше сообщение не блокируется, а прячется под спойлер, тем самым вызывая интригу у всех пользователей - "А что же там написал Сорока". И посему его просматривают все посетители форума. Бесплатный пиар.
atim5
Цитата: ИС-Х от 22 Фев. 2018 в 16:29Но так никак не получится: или потолок 16,2В с неведомым током, или ток 2А без потолка.
Но как-то же кулон 912 заряжает до 16,2 с минимально выставленным током, скажем 0,4 ампера, а выше пусть растет, но не выше 2  ампер.
Почему нельзя купить одно зарядное, которым можно делать все!!! а нет, надо иметь зоопарк из ЗУ?
atim5
[user]serggio[/user], устраивает, работает. Просто иногда возникает желание прокипятить акб и приходится брать другое ЗУ, а у меня кроме БЛки и ЗУСа ничего нет. Вот и говорю, что если можно сделать еще один режим, то почему бы не сделать. Там и так их куча, которые никто не использует - типа AUTO. Но тем не менее он есть, так почему бы еще один не добавить. Мы же все понимаем, что ЗУ Сороки - это инструмент, которым надо уметь пользоваться.
ну так BL кой и кипятите.
во втором режиме она чудно кипятит АКБ, видео даже выкладывалось.
Цитироватьесли можно сделать еще один режим, то почему бы не сделать.
я не буду делать режимы на которых АКБ кипит.
ЦитироватьМы же все понимаем, что ЗУ Сороки - это инструмент, которым надо уметь пользоваться.
микроскопом тоже можно орехи колоть  :pardon:
Сэм_N
Цитата: atim5 от 23 Фев. 2018 в 05:46Просто иногда возникает желание прокипятить акб и приходится брать другое ЗУ, а у меня кроме БЛки и ЗУСа ничего нет
Вона валяется тыщу лет и пользуются когда надо.
Транс со средней точкой,два тиристора и пяток деталюх навесом всё.
На малых токах даже проявляет режим качелей из за срыва отпирания тиристоров.
djbob2000
Цитата: Сэм_N от 20 Фев. 2018 в 11:31
обещанное видео
На 6:56 чуть живот не порвал.  :-D Видео огонь!
Сэм_N
#88
Цитата: djbob2000 от 23 Фев. 2018 в 21:57Видео огонь!
Ещё один.То что вы все боитесь напруги это только мне поржать,засунуть бы вас в ячейку 10Квольтовую,которую низзззяяяя отключить,потому как погаснет и завод и микрорайон и ремонтитесь там себе спокойно,вот бы я с так умных  ТехникоБезопасных поржал.
Ну тогда прикроем видео.
djbob2000
А зря. видео очень веселое вышло. Получил новое устройство, а оно на глазах разваливается.
P.S. На вашу ТБ мне лично накласть. С чего вы за нее зацепились, непонятно. Видео огонь - означает похвалу, восхищение.
