avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
0 Пользователи и 12 гостей просматривают эту тему.
AgipTM
[user]volodiaa[/user], у меня вилочный насос, так что не стравливает..  я изначально накачал до 45psi.. проблема не влинейности, когда я дома прыгал тоже все было хорошо, а при езде, вот так вот получается.. что до отбойника проседает.. накачал сейчас до 55 примерно...
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
CReDo
Цитата: AgipTM от 31 Март 2019 в 19:06я изначально накачал до 45psi
Кхм. Если не секрет у вас какой вес?
У меня щас 86 + рюкзак со всякой всячиной килограм на 5 + одежда. И качаю около 50 пси на фантоме( он легче).
AgipTM
[user]CReDo[/user], 77 в среднем. меня напрягло то, что под конец он под нагрузкой стал опускаться до конца почти, просто когда встаешь на него
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 31 Март 2019 в 22:10просто когда встаешь на него
Странно ни разу такого не было.
Но судя по всему явно чуть больше качать я такого подобное видел когда в амортах было меленькое давление и самокат так же проседал под своим весом.
AgipTM
[user]CReDo[/user], а я заметил, когда не светофоре стоял под конец прогулки.. Встаешь на него и он за секунду опускается почти до конца хода.. сползаешь и он
медленно возвращается...
Т.е. по мере прогулки как то все меняется, сначала не работает, потом вроде норм, а потом размягчается и вот так себя ведет...при этом давление в норме..
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: AgipTM от 31 Март 2019 в 22:15Встаешь на него и он за секунду опускается почти до конца хода.. сползаешь и он медленно возвращается...
Просто возьмите с собой насос и пробуйте подкачивать и спускать(я лично так делал).
AgipTM
[user]CReDo[/user], ну скорей всего так потом и буду делать..
кстати говном покрывается ппц аморт...
Боюсь если смазать шток, как сказал Володя, то будет еще хуже и вся грязь прилипнет..
А вобще жестко стало еще из за усиленных боковин бескамерных шин... чувствуется сильно на неровном тротуаре... когда мелкие мелкие кочки одна за другой..
Ninebot Z10
CReDo
#2563
Цитата: AgipTM от 31 Март 2019 в 22:20кстати говном покрывается ппц аморт...
Я так весь прошлый сезон откатал и до сих пор все работает.
Главное химией их не мыть а то все проест и хана амортам 100% будет(в принципи в самой инструкции написано что мыть теплой водичкой).
CReDo
quadlike
[user]CReDo[/user], хрень полная) люфт обеспечен... штифт потеряется...
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
AgipTM
#2566
Да и люфт полюбому будет, какие втулки не сделай..да и вряд ли там все подогнано так, что его нет изначально(потому что тогда бы так легко этот штифт не заходил бы)
Это еще хорошо, что этот механизм складывает только руль, а не гусь с колесом целиком, иначе, при заезде на бордюр вообще бы все быстро разбивалось из-за нагрузки
Тут как минимум надо было делать не штифт этот, а что то вроде резьбового соединения вертикального, которым стягиваешь неподвижную часть с рулевой стойкой.. отворачиваешь винт и складываешь, да и всегда можно подтянуть..
Я вообще считаю, что на больших самокатах, если делать складной механизм, его надо делать как можно более надежным... да пусть будет долго и не удобно.. но на нем в метро не поездишь, а для перевозки лишние 5 минут погоды не сделают..
Ninebot Z10
CReDo
Цитата: volodiaa от 02 Апр. 2019 в 11:01Может там конус есть?
И правда очень похоже ближе к руке явно толщина больше.
Хотя нет на другом ракурсе видео что там проточено. Но в любом случае штифт достаточно толстый и такую нагрузку должен держать. В крайнем случае запчасть можно переточить(но 100% механизм куда надежнее чем у дуалтронов)
Kzakkttixx
Цитата: quadlike от 02 Апр. 2019 в 10:49
штифт потеряется...
Он кнопку на штифте большим пальцем нажимает. Там упоры какие-то выдвижные на конце штифта...
CReDo
Еще чутка NF:
https://www.youtube.com/watch?v=m-H23F7IED8
Судя по тому как самокат поднял кореец похоже он не очень то и тяжелый.
Fokan
[user]CReDo[/user], я когда г8 продавал, тоже легко одной рукой поднимал а покупатель двумя еле тащил, хотя все относительно, может я привык, г8 вроде 32весил?
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
witbk
Кто взвешивал МК г8 ? Сколько кг?
M365, дуль3 , спидер.
Fokan
Вот кстате встретил
RS New Vision
Уштоукшук
#2573
А поделитесь по поводу "воблинга"/вивинга..., как проявляется и способы борьбы, на такой конструкции скутера, как у нас?
Про стабилизатор видел в теме...
P.S.
Колебание передней части скутера вокруг оси рулевой колонки называется воблингом (wobbling);
Колебание задней части скутера вокруг оси рулевой колонки называется вивингом (weaving);
Но у меня скорее вивинг , руль на месте стоит, а ощущения как на скейтборде бывают, типа прецессии всего тела...
