avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
closer_to_sky
Я с интересом читал про smart BMS, но никто не проводил её исследований.
Хотя если она тоже будет врать, то это хотя бы можно поменять упреждающей коррекцией при программировании.
LICC
Я дал почитать английскую копию последних постов с этой теме G-Power по поводу ЛиРо БМСок с неправильным напряжением. Их инженер протестировал и был удивлен таким же результатом - 2.5в вместо 3в. Сейчас они ругаются с поставщиком этих БМСок и просили Е-майлы наших покупателей косячных БМСок. Напишите мне в личку Емайлы, кто купил у них косячные платы.
closer_to_sky
Я правильно понял - речь идёт о сайте http://www.ebike-bmsbattery.com/?
Я свою покупал там.
LICC
Я свою покупал там.
Да, они предлогают рефаунд или замену "We can send the new BMS ,or refund the moneny for them."
Уважаемый LISS!
Большое спасибо за доведения до поставщика информации об известных проблемах с их товаром.
Я и сам собирался им написать, но только после проверки фактов, на что требуется продолжительное время, а проблему лучше решать по горячим следам  :bs:
Мне вчера пришло письмо с извинениями от некой Helen, которая предложила или вернуть деньги или прислать хорошие БМСки.
В принципе, я даже могу вернуть им дефектный товар (есть опыт), при условии, что они оплатят пересылку. :bv:
mevial
Не-не-не, не проводили, и программаторов c наблюдалками не писали. :) А это видео в фотошопе смонтировали. Шаг ацп - ~1мВ, точность измерений - ±~2мВ. Сам чип откалиброван с завода и залочен, чтобы шаловливыми ручками калибровку не сбить. При желании можно перекалибровать, например есть желание перекалибровать датчик тока, ибо в БМС используется не шунт, а схема на диодах. Точность моего тестера, равно как и погрешности целлога не позволяют мне лезть с калибровками напряжений в БМС. Есть ещё параметр "точность балансировки", который указывает, при какой разнице напряжений батарея является отбалансированной, там минимальное значение ~9мВ(дефолтовое ~18мВ). Различные пороги включения/отключения задаются с точностью ~1мВ.
FreeDom
mevial, как правило точность цифровых вольтметров +-2%. Если взять конкр образец вольметра он может дать погрешность например +2% от истинного значения, однако эта погрешность у него будет для Вас постоянна и можн все каналы BMC настроить относительно себя с погрешностью почти в 0мВ на вашем тестере. Понимаете мысль? Поэтому смело можете использовать ваши инструменты для таких работ.
Всем по литру Ампера!
mevial
Мой цифровой вольтметр показывает мне только десятки милливольт(в режиме до 20В), вот по показаниям моего вольтметра бмс работает идеально. Есть ещё целлог, его шкала - 1мВ, но я проводил такой эксперимент:
1) втыкаю в целлог батарею [b-b]1-2-3-4-5-6-7-8[/b-b]-9-10-11-12, записываю показания;
2) втыкаю в целлог батарею 1-[b-b]2-3-4-5-6-7-8-9[/b-b]-10-11-12, записываю показания;
3) сравниваю: 1)2 != 2)1, 1)3 != 2)2, 1)4 != 2)3 и т.д., из чего делаю выводы, что каждый канал имеет свою индивидуальную ошибку. Можно было бы пойти дальше и вычислить эту ошибку, но мне было уже как-то неинтересно.
Считаю точность измерения напряжений посредством БМС приемлемыми, поэтому необходимость калибровки по напряжениям ненужной, производитель чипа тоже советует не трогать эти даные.
FreeDom
Китайцы не боги, а копиранты при чем халтурщики. Не нужно молитсья на их БМС! Они не умеют их делать и тем более калибровать. Это мое мнение из-за фактов, которые я увидел на этом форуме.
Поясните мне пожалуйста зачем такая точность до единиц мВ при зарядке аккумов соединенных последовательно? конечно хочеться равномерного заряда, но при единицах вольт тысячные единицы это так критично?
Точность до единиц мВ это чистые понты =) на деле нужна точность не более сотых вольта.
Помимо этого, есть разные производители, и далеко не все халтурщики. Есть вполне рабочие лошадки - моя старая бмс, например, отлично отслужила мне полтора сезона, слова плохого про неё не скажу. Теперь вот новую купил, в двух экземплярах, обе отлично пашут пока. Так что надо просто модель выбирать правильно, а вот для этого и нужен форум, чтобы обмениваться опытом.
FreeDom
zap большое спасибо за Ваше разъяснение.
Теперь стало проще жить.  :bd:
Китайцы конечно разнятся по качеству вся техника apple  напимер тоже делается в Китае на заводе фокскон.
Я про те вмс говорю, на чьи фото в форуме просто отвратительно смотреть.
xaoyag
Тут дело не только в качестве, а и в том что по отзывам форумчан есть бмс которые далеко уходят за приделы рабочего напряжения, и это как по липо так и по лифе, а это ваши денежки быстрее выкинутся в мусорное ведро.
FreeDom
Может пора наладить производство у нас? или хотя бы схему разработать и пошли эти китайцы далеко на восток?
xaoyag
Можна и по чей то собрать, только детали дифецит, местами наидти сложно. а схем полно разных от простых( только заряд ) до сложных ( зард, отключение при разряде, балансировка. ) Вот на примере ниже, ТС54 - 2.1в например у нас идут начиная от 3 вольт, а надо 2.4 - 2.5в минимум. Вот к примеру STM1061N29X6F это на 2,9вольта или MCP6541 это компаратор, сдвоенныйего можно даже настроить на напряжение отключения и напряжение перезаряда.
вот еще есть схемка одного зарядного
http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm&ei=SROgTfntJ4jKswbf5LDHAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CB8Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3Da2T%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns
Но ведь можно и совсем без БМС обойтись,... на нижний предел задействовать селлог, на верхний настроить зарядку (у меня штатная зарядка настраивается в широких пределах), а балансировать часто необязательно, хорошие элементы почти не разбегаются, как вариант можно использовать battеry medic, раз в месяц или чаще, как это напр. делает Fas-r7  :be:
xaoyag
А можно по подробнее про этот селог, и как его так задеиствовать например для железофосфата
Тип батареи некритичен, особо оффтопить на эту тему не хочу, про использование селлога в таком качестве обсуждалось в разных постах,+ см. приложенную инструкцию, особенно стр. №9
yokneamcity
Этот battеry medic одно разочарование. :(ИМХО. Одни банки балансирует,другие разряжает ниже установленного предела.
