avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
xaoyag
был на саите производителя так там их два и разница в цене, не поиму почему
Или может лутше 2 таких  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523  на 16S взять и не морочить голову?
FreeDom
xaoyag читал о них с доставкой дорогие они выходят.
Я тут с Сорокой переписываюсь, у него идея сделать зарядку медуза на 8S pf 50уе. Их думаю можно будет объединить в две 8S+8S = 16S.
На его сайте подробности. Ее можно будет использовать для различных типов аккумов и выставлять на каждой ячейке напряжения он вроде писал от 2 вольт и выше..., так что советую прочитать. Это не реклама, а совет.
Всем по литру Ампера!
чего-то тема от контроля разряда перешла в обсуждение зарядных устройств:)
to xaoyag
Касательно модификаций селлогов, то подешевле без буфера памяти, те что дороже, умеют писать в буфер, см. пример графика в сообщении №753 https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.msg95158/topicseen.html#msg95158
closer_to_sky
Вот она, во всей красе:
Зелёным обведены резисторы, которыми можно менять порог балансирования. Верхний 3.3к нижний 91к.Точность у них около 10%, поэтому такой разброс (у меня 4.05-4.22) качества балансировки.
А вот красным помечена умная микруха отвечающая за пороги отключения.
маркировка на ней VD52 - поисковики такой не знают.
Именно она отключает БМС при падении напряжения до 2.5 вольта и повышении до 4.4 (вот такие нефиговые границы) вольта.
Благодаря инициативе LISS, процесс по замене BMS активно развивается :bq:
Сегодня Helen попросила подтвердить согласие на замену БМС (слева новые размеры, старые зачеркнуты)
16S-40A-80A :106*264*32mm, 126*60*13mm
20S-30A-60A :154*120*30mm,  154*60*13mm
Отсюда вывод - БМСки будут другие, т.е. не только с корректными пределами, но и возможно с более точными балансировочными резисторами.
Все-таки это не дело, и так вечно занятым байкерам, еще возиться с перепайкой SMD резисторов.  :D
xaoyag
Может не VD52 а TV52 а лучше посмотрите ТС52 Это супервизор то есть компаратор + источник опорного 2 в одном
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21430b.pdf
closer_to_sky
По сути похож, но схема включения (выхода 1 и 3 вывод, да и сама микруха на 6 ног) отличается.
У меня возникло ощущение, что это Китайские разработки с похожими названиями.
Например в балансире стоят 432L - очень похожи на TL431L но ток потребления в десятки раз меньше.
xaoyag
У тээлок много аналогов и других вариантов на опорное от 1в и более, в полне возможно что так оно и есть, есть еще предположение о том что в подобного рода деталюшках иногда используют 2 компаратора один на выключение другой на включение или балансировку.
#332
Такс.
Долго искал, и наконец нашёл. Шестиногая микруха в корпусе SOT23-6, которая стоит на моих BMS'ках по выводам совместима с микросхемами серии R5421.
Даташит можно скачать здесь.
Конкретную модель не знаю - на моих маркировка 211288 (или 2112BB?). Они выпускаются на разные пороговые напряжения.
Нафига там стоит TL431 я вообще пока не понимаю - при наличии такой микрухи, которая отрабатывает и верхний, и нижний пороги, и гистерезис.
У меня просто сгорели два нижних канала на BMS'ке (ковырялись мультиметром и чего-то замкнули, аж балансирные провода расплавились), поэтому вот сижу ищу инфу, чтобы хотя бы в схеме разобраться как работает и где затык.
Кстати, если найти такую же микруху, можно было бы допаять 17й канал в свою бмсину =) а то там место есть, а детали не впаяны.
Vetal
Tl431 включает балансироку. А в той микрухе верхний и нижний пороги для отключения батареи при разрядке и при зарядке
xaoyag
А как по мне там просто порог другой. Нет такой микрухи чтобы пошла под лифер или литий целеком да и по цене не была дорогой, вот и приспосабливают разные супервизоры один на сбрасывание по понижению а другой ( простой компаратор с порогом срабатывания ) настроен на повышение выше опр придела и тогда включаеться резистор через транзистор ( такой себе параллельный стабилизатор ) вот так оно и работает. а если наидти на нужные пороги напряжения и по скорости срабатывания быстрые и потом в придачу наидти стабилитроны на низкое опорное и все это настроить тогда любое напряжение под силу будет.
Вот пример, это 2 компаратора, один настроить на выключение ниже определенного порога второй на срабатывание параллельного стабилизатора + транзистор + резистор и бмс на 1 канал готово. Микросхема работает от 1.6 до 5.5 вольта в этом интервале можно настроить компараторы, хоть под липоль хоть под лифер
MCP6542
Не, в велосипедной бмске на самом деле нужны три компаратора - один на разряд (отключение нагрузки, обычно 2.5В), один на перезаряд ячейки (отключение зарядника, обычно 3.65В) и один на включение балансировки (обычно при ~3.5В). Vetal всё правильно сказал, я не сообразил.
А микрухи для обычных литиевых аккумов не балансируют, потому там только два компаратора.
us__007
На http://www.bmsbattery.com/ почему то нет smart BMS на 16 ячеек. Кто нибудь пробовал перепаивать мосфеты на больший ток?
нет и не будет, ранее отписывали, что микроконтроллер имеет только 13 каналов, но вроде эти БМС можно соед. последовательно (после соотв. прошивки).
Я ничего не перепаивал, т.к. у меня запаяны все транзики, но это не так критично, отключение нагрузки (контроллера) можно завести на эл. тормоз.
В этой СмартБМС другие проблемы (тараканы), выше обсуждалось уже  :(
xaoyag
А чем вам обычная или например конденсаторная не пошла?
rfSilent
т.е. в продаже нету бмски для липолей (желательно для 14-15 ячеек) с нормальными порогами заряда\разряда, пускай даже за относительно невменяемые деньги (эдак долларов до семидесяти)?
Только собирать из кита или вообще самостоятельно?
Посмотрите BMS'ки от Tehao Power на алиэкспрессе.
Они там, правда, продаются невменяемыми количествами, но можно попытаться договориться с продавцом.
Если Вам нужно на 15 ячеек, одну из ячеек надо будет "нейтрализовать" по аналогии с 17й ячейкой (сами платы у них всегда на 17 ячеек), там где все элементы не запаяны, а в одном месте стоит перемычка.
yokneamcity
Есть неплохой вариант из кита . http://www.tppacks.com/proddetail.asp?prod=EBKE-1BMS-PCB
Только ещё детали обойдутся примерно в 150$
