avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
cephal
Цитата: u-Art от 02 Нояб. 2020 в 14:51
[user]cephal[/user], график разряда, сравнение теслы и литокалы https://electrotransport.ru/index.php?msg=1909777
Литокала, скажем так, 11А держит на пределе, хорошая среднетоковая банка, тесла - видимо, немного хуже.
Но, при 2P обе банки будут работать в хороших условиях при 11А, если контроллер на 15А то литокала предпочтительнее, т.к. сопротивление DC у нее вероятно ниже.
Где-то на форуме есть упоминание, что при токе разряда 6А тесла уже греется (в пределах разумного).
Спасибо, интересное сравнение кривых. Я планирую собрать 5р сборку и надо чтобы она уверенно держала 20А длительно, не проседая тут же на 50%. Конечно, самсунги лучше или сони ВТС но это слишком дорогобохато для меня. Поэтому выбираю между теслами ликакалами 21700 ну и может еще какие посоветуете на среднеток не дороже 200р в среднем за банку.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
u-Art
[user]cephal[/user], у Вас 4А на банку, если решили делать 5P. Это низкий ток, подойдут: лито и тесла, да и любой среднетоковый 18650. Выбор, скорее по весу/цене.
NexVik
Цитата: Belogrost от 03 Нояб. 2020 в 01:34
не пойму каков смысл в 21700, если их цена и емкость имеют такое же соотношение как и для 18650? Лишний геморой из-за размеров ?
И разве мало 25км проехать от одного заряда ? На работе что нельзя зарядить?
когда размер батарейки не имеет значения, так как она снаружи, сразу появляется огромный выбор, а это всегда чревато раздрайвом и метанием от хорошего к лучшему  :facepalm:
ssilk
Цитата: Belogrost от 03 Нояб. 2020 в 01:34если их цена и емкость имеют такое же соотношение как и для 18650?
А если посмотреть на соотношение цена и токоотдача, сразу многое станет понятно...)
odo - 6650 км
inwin
#10642
как евро будет по 80 рублей, можете смело заказывать 30q на нкон.
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
[user]ssilk[/user],
вы еще не тестировали врузенды?
ssilk
Цитата: inwin от 03 Нояб. 2020 в 12:37вы еще не тестировали врузенды?
Нет пока, у меня под них батареек еще нету. Тоже хочу с нкона чего нибудь взять.
odo - 6650 км
cephal
Цитата: inwin от 03 Нояб. 2020 в 12:37как евро будет по 80 рублей, можете смело заказывать 30q на нкон.
Хорошая шутка, скорее евро будет по 100р и всякие нконы для нас, рублевых бомжей, просто перестанут даже отправлять посылки за невыгодностью...
fitter
Парни, немного запутался при выборе элементов для новой батареи. Пните плиз
Итак. Мой контроллер жрет максимум 11 А.
Допустим выбираем элементы с разрядом 10 А. Их 10S3P, значит общий ток сборки 30 А.
При максимальной нагрузке 11А. То есть, 11А/30А =0,37А на каждые 10 последовательно соединенных элементов в сборке.
Так или я что-то неправильно считаю?)))
inetchik
Цитата: * от 05 Нояб. 2020 в 01:2011А/[b-b]3P[/b-b] =3,(6)А на каждые 10 последовательно соединенных элементов в сборке.
3,(6)А на каждый элемент из 30-ти.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Paxxa
Цитата: * от 05 Нояб. 2020 в 01:20Так или я что-то неправильно считаю?
Через каждые 3p будет проходить ток 11А.
Добавлено 05 Нояб. 2020 в 03:35
Далее считаем что будет если 1 элемент из 3 умрет. Через 2 оставшихся потечет полный ток. И так для запаса по току надо чтоб 1 элемент мог переварить весь ток контроллера)). Соотвественно 10-15А на банку в самый раз.
Paxxa
Да контроллер уже не даст. До бмс даже дело не дойдёт.
inetchik
Цитата: Paxxa от 05 Нояб. 2020 в 03:33Далее считаем что будет если 1 элемент из 3 умрет.
Нефиг тут считать, аккум в утиль или в ремонт.
fitter
Ребята, спасибо, что подсказали) Чего-то я балбес делил 11А максималки не на количество параллелей, а на суммарный ток этих параллелей.
Учитывая, что написал Belogrost, получается, что 10А элементы, лучше не рассматривать.
А я как раз рассматривал как вариант элементы LG INR18650 MJ1 3500mah из за их емкости. Думал будет у меня батарея 10,5 и будет мне счастье)  Но по току они 10А, поэтому их откладываю. Остаются:
1.Samsung 18650 25R 2500 mAh 20А
2. 18650 LG HG2 3000mAh 3.7V 20A
3. 18650 Sony / Murata VTC5A 2600mAh 3.7V 35A
4. 18650 Sony / Murata VTC6 3120mAh 3.7V 30A
5. Samsung INR18650-30Q 3000mah 15А
Из этих, на мой взгляд дилетанта, оптимальнее всего LG HG2 3000mAh 20А или Samsung INR18650-30Q 3000mah 15А из-за их большей емкости, чем у других.  Сони тоже отпадает, причину написал Belogrost. Да и неоправданно дорогие они по сравнению с той же  LG HG2 3000mAh 20А
inetchik
Цитата: * от 05 Нояб. 2020 в 11:31...LG INR18650 MJ1...
Из этих, вроде, у [user]Sonar[/user]а батареи собраны, можно его поспрашать, ;).
Добавлено 05 Нояб. 2020 в 11:44
На размышлизмы об МЖ1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=25895.0.
Paxxa
Цитата: inetchik от 05 Нояб. 2020 в 11:16Нефиг тут считать, аккум в утиль или в ремонт
Ячейка может не умереть, а просто отвалиться пайка/сварка. Любой сценарий приведет к  тому, что ток по двум другим возрастет и это приведет либо к пожару, либо к малому пробегу, что пользователь уже способен своевременно заметить и батарейку в ремонт.
PaWill
Планирую себе собрать 10s4p на гнусмас|самсунг 35e. Почти 14ач выйдет. И все в штатную деку. Крышку уже напечатал. Ток у них до 13а, 8а долговременно.
Критикуйте
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
inetchik
Сначала фотки крышки новой, потом критика.   B-)
PaWill
[user]inetchik[/user], ха-ха, типа на художественном свисте решил подловить. Ну держи
