avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
oldvolf
Всем привет! Потерял винт с одной стороны, справа, винт М4х10 под шестигранник. Кто-нибудь знает, для чего эти два винта? Без него ездил, случайно обнаружил пустое отверстие с резьбой, вкрутил- ничего не изменилось.
Сергей_1959
У меня этот винт ось фиксирует.
oldvolf
#13502
Так эта ось на двух винтах крепится? Значит, она у меня на одном винте держалась, поэтому я не заметил потери одного винта. Сергей_1959, спасибо за фото.
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 23 Март 2025 в 19:43По моему факту - Если банка длиной изначально уже 71мм по факту + ленты (по 0,4мм толщиной) + изоляция это 73мм, а ширина отсека там 74мм.
Вот так выглядит батарейка на 21700 с габаритами 73х41, она даже чуть короче аналогичной батарейки на 18650.
cephal
Цитата: Сергей_1959 от 21 Окт. 2025 в 11:40Вот так выглядит батарейка на 21700 с габаритами 73х41, она даже чуть короче аналогичной батарейки на 18650.
А есть фото в разборе этой акб на 21700? как там банки уложены и сварены
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Сергей_1959
Цитата: cephal от 21 Окт. 2025 в 22:37А есть фото в разборе этой акб на 21700? как там банки уложены и сварены
Обе батарейки на холдерах, корпус целиком распечатан и герметично склеен, сварка в две ленты. Для 21700-х компоновок два варианта и два типоразмера, пока обкатываю самый компактный по длине, попутно балансирую батарейку, поэтому боковые крышки не вклеены и держатся на бумажном малярном скотче. Фоток для безхолдерных батареек полно в интернете и в них нет ничего особенного, те-же текстолитовые накладки и термоусадка в стандартной компоновке.
Игорь 65
13S2P на 21700 тоже влезет свободно.
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 22 Окт. 2025 в 08:1213S2P на 21700 тоже влезет свободно.
Это по габаритам те-же 10S4P на 18650-х, езжу на такой 4 года. Кстати, сезонное падение цен на батарейки закончилось, появляются свежие поставки и цены подросли.
cephal
Цитата: Сергей_1959 от 22 Окт. 2025 в 02:24Обе батарейки на холдерах, корпус целиком распечатан и герметично склеен, сварка в две ленты. Для 21700-х компоновок два варианта и два типоразмера, пока обкатываю самый компактный по длине, попутно балансирую батарейку, поэтому боковые крышки не вклеены и держатся на бумажном малярном скотче. Фоток для безхолдерных батареек полно в интернете и в них нет ничего особенного, те-же текстолитовые накладки и термоусадка в стандартной компоновке.
Банки 21700 стоят поперек деки так же как в стоковых 18650? Хватает места в ширину отсека 74мм их там впихнуть + ленты + текстолит + усадка?
Сергей_1959
#13509
Цитата: cephal от 22 Окт. 2025 в 12:38Банки 21700 стоят поперек деки так же как в стоковых 18650? Хватает места в ширину отсека 74мм их там впихнуть + ленты + текстолит + усадка?
Да, батарейка собрана и установлена в деку 74х42, без малярной ленты даже слегка болтается в деке.
vlad-2015
Я когда прикидывал, то мне не хватало по высоте 3мм, чтобы затолкать 21700 в деку без холдеров. Какая моделька деки (отличительные особенности)?
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Сергей_1959
Цитата: vlad-2015 от 22 Окт. 2025 в 16:04Я когда прикидывал, то мне не хватало по высоте 3мм, чтобы затолкать 21700 в деку без холдеров. Какая моделька деки (отличительные особенности)?
vlad-2015, сборка без холдеров нетехнологична в принципе, нужно большое везение чтобы уложиться в допуски даже для 10S2P. Дека - самая обычная, пришлось убирать торчащие в ней выступы от винтов и облой от резьбы.
cephal
В два ряда вплотную банки должно влезать, без зазоров между банками. Зигзагом. Там все очень впритык, конечно. Но куда сложнее по ширине вместить их да еще с надежной изоляцией контактов.
В холдерах я даже не прикидывал, слишком много места они съедают.
Игорь 65
Вот в 2023г. собирал. Паял на медную шину 10х0.4мм. Картон в два слоя + термоусадка. После установки чтоб батарея не болталась в вех-низ с верху вставил деревяную линейку. Это я собирал 13S2P в правой части где элементы в один ряд уложил BMS. (На чертеже трудно читаемо, если что поясню)
cephal
Цитата: Игорь 65 от 22 Окт. 2025 в 20:47Вот в 2023г. собирал. Паял на медную шину 10х0.4мм. Картон в два слоя + термоусадка. После установки чтоб батарея не болталась в вех-низ с верху вставил деревяную линейку. Это я собирал 13S2P в правой части где элементы в один ряд уложил BMS. (На чертеже трудно читаемо, если что поясню)
Почему решили паять а не сваривать? и зачем такая толстая медь? Токи там вроде бы не сильно высокие, даже на полном приводе. Это ведь не единственная акб как я понимаю на борту была?
dissaonoi
Цитата: Trepach от 19 Сен. 2019 в 17:33Распилена задняя вилка, воткнут мк, провод тупо удлиннен на 60 см, к гусю прискотчен контроллер.
А можно поконкретней, как правильно распилить вилку и как подключить батку, мк и контроллер к стоковому S3?
Игорь 65
Цитата: cephal от 22 Окт. 2025 в 21:22Почему решили паять а не сваривать? и зачем такая толстая медь? Токи там вроде бы не сильно высокие, даже на полном приводе. Это ведь не единственная акб как я понимаю на борту была?
Замерил сопротивление никелевой ленты и аналогичной медной, получилось что у медной сопротивление в 6 раз меньше а значит и просадки и греться меньше будут. Паял так как сварка с использованием медной ленты не очень качественная получалась. Да вторая батарея была только 13s4P, нагрузка на старте 60-65А просадка напряжения на старте не более 2.5В.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.13374
Игорь 65
Подготовился к зиме, переднее оставил родное с прошлого сезона (не одного шипа не потерял)а вот заднее новое 100мм. шириной. Посмотрим что получится!
