avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Дастер
Цитата: ssilk от 31 Окт. 2020 в 13:00
Меня всегда удивляли люди, которые считают, что у других времени просто вагон...) Вы серьезно думаете, что все кроме Вас тут люди совершенно ничем не заняты, не работают, не имеют личной жизни и все такое? Почему кто то другой должен за Вас пользоваться поиском, тратить свое время на чтение и так далее...?Так полезных тут всего страниц 20, а остальные написали люди, у которых нет времени читать...)
У меня такого даже и в мыслях не было.
Это всё сугубо ваши домыслы.
Мой посыл был в другом, а именно то, что "старичкам" форума давно всё известно и помочь "новичкам" им не составит большого труда.
и они кстати это делают за что им большое спасибо.
inwin
#10621
[user]Zee0n[/user], есть на 48в (13s) маленькая бмс.
из 13s можно сделать и меньше последовательно подключенных.
в принципе можете попробовать.
при 2р будет нагрузка 7,5а на элемент. если верить характеристикам на сайте, то непрерывный ток разряда 14,4а.
хорошо бы спецификации найти от производителя.
Технические характеристики:
Panasonic 21700 NCA
Номинальная емкость: 4800mAh
Номинальное напряжение: 3.7 Вольт
Напряжение заряда: 4.2 Вольт
Напряжение разряда: 2.5 Вольт
Внутреннее сопротивление: 13 мОм, не более. Реальное 90% 12-12.5mOm (AC 1000 Гц)
Ток разряда непрерывный: 3С
Ток разряда максимум: 5С
Количество циклов заряд-разряд полных: 1000
Вес: 69 гр.
Размеры: диаметр 21 мм, высота 70 мм.
inetchik
#10622
[user]Zee0n[/user].
Вроде норм элементы, если не б/у.
Дело чутка в другом, чё там в дэке по габаритам: https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1471577#msg1471577 ?
21700 - это совсем не факт, что 70мм, может и 71мм.
А чуть ранее, [user]Batlapin[/user], свои размышления в картинках выкладывал.
ЗЫ.
Есть Темы на форуме про теслабанки.
Есть сам лифорс на форуме, в постоянных предложениях.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Zee0n
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 18:2021700 - это совсем не факт, что 70мм, может и 71мм.
Вдоль
inetchik
#10624
Я обновил предыдущее своё.
Идея про вдоль -   :wow:.
Чертёж (эскиз) в "студию".
ЗЫ.
Про вдоль, только одно могу "показать":
зыы
Про сток 6,6Ач (3P*2,2Ah) свои могу поведать:
[b-b]3P[/b-b]1S из 10-ти - 10-12мОм (AC, 1000Hz).
Zee0n
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 18:34Про вдоль, только одно могу "показать":
Ага, головки этих винтов конкретно бесят
Добавлено 31 Окт. 2020 в 19:09
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 18:34Чертёж (эскиз) в "студию".
Тройкой страниц ранее выкладывал в теме
inetchik
Zee0n
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 18:343P1S из 10-ти - 10-12мОм (AC, 1000Hz).
Да, для 2P режим нагрева будет более жесткий, чем для 3P, но у них и запас по току больше
inetchik
С фигА больше ???
В описалове: 1 лямент 10-12мОм.
Два в параллель: 5-6мОм !!!!
Добавлено 31 Окт 2020 в 19:17
Сток мой, выше описАл: [b-b]3Р[/b-b] !!!!
1 - ~30-36мОм.  :eureka:
Zee0n
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 19:16С фигА больше ???
Я про теслы)) В параллель по 3 им бы еще комфортнее было.
inetchik
#10630
Дык им и так комфортнее, в 2Р=5-6мОм, на фоне стока.... 3P=10-12mR, - 1pcs=30-36mR...
Можно постоянно:
:el10: :el10: :el10:...
ssilk
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 13:11А шинки прикольные.
Только не дешевые ни разу...) Вот такого листа https://spb.vseinstrumenti.ru/krepezh/skobyanye-izdeliya/metallicheskie-profili/gah-alberts/list-mednyj-gladkij-200x500x0-5-470210/ примерно на 3-4 батарейки хватит.
Из плюсов, нормальное сечение - 0.5х4=2 квадрата и огромная, по сравнению со сваркой, площадь контакта с банкой.
Из минусов, трудоемкость и риск перегрева банки, нужен скилл работы беспроводной паяльной станцией...  :-D
А я себе на зиму купил вот такое https://e-wolf.ru/shop/folder/nabory-e-wolf развлекалово.
Минусы: Относительно большие габариты результата и небольшой ток от батареи, производитель говорит о 20 амперах максимум (можно увеличить толщину перемычек, ток будет больше)
Плюсы: Легкая сборка даже для гуманитариев, гибкая конфигурация и абсолютная ремонтопригодность батареи и самой конструкции...
Судя по некоторым моментам, это наша реплика аналогичной продукции американского производства, мне попадался сайт где это стоит 37.99 доллара(плюс пересылка и комиссия палки) и видео, где мужик на этом внедорожный скейт делал (там большие токи и вибрация)
odo - 6650 км
Carp
Цитата: inwin от 22 Окт. 2020 в 15:47
[user]Fedimka[/user], вольтметр еще может врать. у меня например бк показывает 41.3в, а на клеме 42в.
как загорелась зеленая лампочка, засеките 1 час и посмотрите какой будет результат на бк и после отключения. при  снижении на 0,1в можно не паниковать ;)
/ По моему скромному мнению тут дело в BMS. На стоковой батарее (6Ач) было так: заряд до 42.8, отключение на 30. После установки новой батареи с Али заряд 41.9 максимум, отключение происходит при 27.8 (если быть честным, то даже не отключение: БК работал, самокат уже не мог ехать  :bn: ). И даже если я оставлю заряжаться батарею после появления "зелёного" ещё на три-четыре часа уровень заряда не поменяется, 41.9 (а то и меньше) хоть ты тресни. Продавец бьёт себя левой пяткой в правую грудь, заявляя, что БМС так и должна работать, и что она реально балансирует ячейки. :-D Лично мне параллельно, я эту батарею донашиваю, а затем на 48В перехожу. После перехода вскрою эту батарею, и посмотрю на "БМС". ЗЫ: есть в наличии путёвая БМС на 36В, её на ту батарею поставлю, и выставлю на продажу, т.к. батарея вполне себе живая и не ушатанная, 320 Втч (8.3Ач).
u-Art
Цитата: inetchik от 31 Окт. 2020 в 19:16В описалове: 1 лямент 10-12мОм.
Не читайте советских газет (с)
Сопротивление (АС) не отражает (значимо) токовую нагрузку для банки.
Эта тесла просаживается при токе 14,4А значительно больше, чем дешевая литокала 21700 (lii-40A) с заявленной емкостью 4000, а в реальности 4200-4300 мА/ч и сопротивление (АС) 22-27 мОм (заявлено менее 20).
Эксплуатирую литокалу с июля практически ежедневно, в качестве вольтобавки до 48В, 3S1P, режим: заряд (на банку) 4,15, разряд до 3,8-3,5В (нет бмс). Сопротивление устаканилось на 23 мОм и не меняется, емкость не падает (по пробегу и остатку напряжения), нагрев до 35-40 гр при макс. токе 11А и движении 10-15 мин, банки друг за другом в термоусадке и в "Ухе" деки.
Банки при среднем напряжении имеют небольшой разбег (около 0,03-0,05В), но всегда собираются при заряде (если изначально сбалансированы при 4,15-4,2В).
Засада в размере, литокала 70,5-70,7 мм, тесла ровно 70 - ответ от Николая с "ли-бат". Если теслу еще можно разместить (при ювелирной сборке), то литокала уже не помещается с учетом пластин и минимально-необходимой оболочки (размещение - как в стандартном варианте с 18650).
cephal
Можно поподробнее про ваш опыт разряда литокал лии-40А? Какая просадка у одной банки на каком токе, сколько терпит скажем ток в 10А без перегрева выше 50гр С? Я все тоже не могу решиться из каких банок себе добавку собрать, выбираю между 21700 лии-40А, теслами 18650 и 21700. Размеры мне не важны, емкость второстепенна, главное - токоотдача и просадка на токах в 10А с банки максимум.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Paxxa
Цитата: cephal от 02 Нояб. 2020 в 14:01важны, емкость второстепенна, главное - токоотдача и
Выбери samsung 20r или 25r.
u-Art
[user]cephal[/user], график разряда, сравнение теслы и литокалы https://electrotransport.ru/index.php?msg=1909777
Литокала, скажем так, 11А держит на пределе, хорошая среднетоковая банка, тесла - видимо, немного хуже.
Но, при 2P обе банки будут работать в хороших условиях при 11А, если контроллер на 15А то литокала предпочтительнее, т.к. сопротивление DC у нее вероятно ниже.
Где-то на форуме есть упоминание, что при токе разряда 6А тесла уже греется (в пределах разумного).
Paxxa
Цитата: u-Art от 02 Нояб. 2020 в 14:51упоминание, что при токе разряда 6А тесла уже греется (в пределах разумного
Греется как черти че. Теслы не предназначены для больших токов. Они работают в 74p или сколько там.
