avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
NexVik
Цитата: inetchik от 13 Нояб. 2020 в 20:21
Я жеж не навязываю, ;).
А поморгать, пока, только стоковой недофарой могу без доп-кнопок, даже штатные кнопки не трогая.
тут речь несколько о другом. Моргать фарой, просто незачем, да и некому, мне важно наоборот, задним габаритом, и это чаще всего, поблагодарить морганием за пропускание. Велики едут в полтора раза медленнее, их часто приходится объезжать. Детишки, кста, хорошо реагируют на моргание передних голубоватых огней, и выражают бурю восторга от интересного маленького самоката, ибо мимо них я проезжаю всегда ну очень медленно.
inetchik
Мне важнее, предупредить заранее колесника об обгоне трелью велозвоночка, чтоб внимание привлечь до, а поприветствовать предпочитаю улыбкой и кивочком головы, если поровнявшись встречу взгляд.
Трель велозвоночка, заранее отправленная встречным малышам, вызывает у них прекрасные эмоции. Особо радушным малышам достается трель велозвоночка и поровнявшись с ними и апосля.
Трель велозвоночка льется почти постоянно в толпе хаотичных смартфоно-бесколесников, обезопашивая и меня и их.
Сток-строб днём постоянно для привлечения внимания встречников, но если малыши навстречу, то в габарит переключаю стокфару с убогими холодными светодиодиками.
В сумерках да в темноте.
Сток в габарит, чтоб не создавать дискомфорт никому (но могу и обморгать ей), да арктик1 включаю. От арктик1 шарахаются иногда смарфоно-попутчики, хоть и предупреждал заранее трелью велозвоночка до того, как граница луча арктик1 коснется их пяток, а это метров 20.
"Задом" моргать, получается некому, незачем.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
fitter
Цитата: PaWill от 13 Нояб. 2020 в 15:07В продолжении разговора про батареи и циклы.На днях принесли аккумулятор с оригинального джилонга 2019 г.в., 6,0Ач, 10s3p, пробег 2800км. В черном корпусе без теромоусадки, наклейка присутствует, разбаланс присутствует, отвалившаяся сварка тоже присутствует. Проварил, балансировку сделал. Остаточная емкость 4600мач и это уже после немногим более 100 циклов, всего 2 сезона.
Вывод: китайские батареи говно, даже на оригинальных ждилонгах.
Всего 2 сезона? Это мало? У меня тож джилонг 2019 года и батарея прожила 1 сезон и 1500 км) Так что все относительно
inetchik
Цитата: PaWill от 10 Нояб. 2020 в 19:35вкачиваю в МК больше киловатта (спасибо Sonar)
Это как, больше киловатта ?
Какие доработки ?
inwin
[user]inetchik[/user], 54,6*25а=1,4 кВт
Night Fury
Цитата: inwin от 14 Нояб. 2020 в 11:5154,6*25а=1,4 кВт
Не жарко ему?
У меня 23А * 50В вот так было после 15 мин активной поездки
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
inetchik
[user]inwin[/user].
Спасибо, нашел я ответ:
Цитата: PaWill от 09 Июль 2020 в 23:16на днях жег на 25а 48в, по показометру больше киловатта вгонял в колесико. С места дрифтует.
Конфиг от...
inetchik
[user]PaWill[/user].
25А - установлен батарейный или фазный Ток ?
Добавлено 14 Нояб. 2020 в 12:27
Вобщем, поподробнее.  :-)
PaWill
Цитата: inetchik от 14 Нояб. 2020 в 12:2725А - установлен батарейный или фазный Ток ?
показывало на дисплее
подробнее может сказать только автор контроллера и дисплея
Цитата: Night Fury от 14 Нояб. 2020 в 12:04Не жарко ему?
да жарко наверно, градусника не было, крышки горячие.
Вообще это был шок-тест батареи, а МК... сгорело бы да и фиг с ним.
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
PaWill
я вот вам что расскажу
Вчера пришли китайские подделки под HG2. В лоте указано внутреннее сопротивление <20мом. Померил прибором YR, действительно 17мом. Весьма не плохо для подделок, 20а должны тянуть. Зарядил, поставил на разряд 20а, а напряжение упс и через 1-2 секунды улетает ниже 2,5в, электронная нагрузка отключается.
Это что же получается, китайцы придумали что то добавлять в обмазку для снижения внутреннего сопротивления, а батарея между тем хиленькая.
Sonar
Батарейный. Фазный заведен за пределы измерения и не ограничивается, так как о проблемах измерения фазного тока я уже писал. Да и на наших-то мощностях ограничение фазного тока - так, баловство :)
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
Magomed.
какая температура была на банках?
PaWill
Цитата: Magomed. от 14 Нояб. 2020 в 16:11какая температура была на банках?
какая ж там будет температура за 1-2 секунды, комнатная
Magomed.
даже при   0 градусов так не дожно было происхдить.
странно.
а вес баночки наверное обычный 46-47гр?
cephal
Не держат китайские "шоколадки" 20А, только очень не долго и раскаляются очень быстро. Есть это в обзорах на ютубе у того же Адмирала. И вообще, даже подделки под Мурату ВТС5 с большим трудом терпят токи в 20А, максимум 15А длительно и с огромной просадкой.
Надо смотреть в  сторону Лишенов толстых и тяжелых...
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
PaWill
#10833
Цитата: cephal от 14 Нояб. 2020 в 17:19Не держат китайские "шоколадки" 20А
не надо мне это обьяснять, про шоколадки я знаю не меньше вашего
друг, видимо ты не понял о чем пост
типовое значение внутреннего сопротивления китайских подделок под HG2 раньше было 30-35мом и вели они себя соответственно, но уж точно не 17мом. Если попадались с 17мом-это были перепаковки другой залежалой модели с меньшей емкостью, обычно 2500мач
зы. на 10а выдали 2450мом, греются до 70, рука терпит
в принципе в схему 4P потянет, тем более по 120р
NexVik
Цитата: NexVik от 13 Нояб. 2020 в 12:08хотел написать метро, но не буду, ибо уже не суюсь, говорят не пущают
в общем и целом, сейчас на противоположных сторонах столицы, не поленился, подошел к ответственным людям на турникетах и спросил насчет приказа о запрещении проходить в метро с электросамокатом. В обоих случаях ответили, что такого нет и они по прежнему пускают таких как мы. Ну дай-то Бог, чтобы запрет на это не наступил, знаю, что многие пользуются данным видом ОТ.
fitter
Цитата: Руслан 80 от 10 Нояб. 2020 в 01:17itter, достаточно переднюю крышку чуть подточить и все влезет
Если не трудно, подскажите, что в передней крышке подтачивать(подрезать) и как? Сегодня разобрал деку, вытащил свою батарею. Прикинул по месту. 40 штук не влазят, как не подрезай крышку. Не хватает 3-4 см. Батарея да, в деку влезет вся, но вот крышка ну никак не закроется. Думаю, как бы заколхозить. Уж очень хочется батарею 10S4P из Samsung 30Q собрать.
Да, подшипники заднего колеса стоят EVE 6001 RS. Уже подобрал 6001 2RS KOYO.  Передние еще не смотрел. Колесо снял, но видно они под крышкой.
