avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Night Fury
Сломал рулевую колонку
Кроме этого сильно зацарапал фару, царапины на бошке руля, деке, крышках колёсных гаек. Перчатки слегка подрал. Я без повреждений. Авария случилась при торможении, но без существенных нагрузок на руль в этот момент. Похоже накопительный эффект.
Теперь думаю, чем заменить. Есть запасная труба. Но у меня это уже второй случай. Поэтому ищу вариант понадёжнее.
Линия разрыва пошла от этого отверстия. Там и стенка трубы тонюсенькая.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Цитата: Night Fury от 28 Окт. 2024 в 20:55Сломал рулевую колонку
...Линия разрыва пошла от этого отверстия. Там и стенка трубы тонюсенькая.
А потом удивляемся, чего это самокаты везде запрещают. :-D
Sonar
Видимо не зря я, в свое время, полностью отказался от рулевой трубы. Меня бы точно ждала такая же участь. Впрочем даже моя модификация дала трещины. Благо есть время заметить по заметному люфту фермы. Оставшиеся лучи продолжают держать. Уже заказал новый комплект.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
avshik
Цитата: Sonar от 28 Окт. 2024 в 21:48Меня бы точно ждала такая же участь
30 т.км на куге, матерь божья ))) Серега, заводу пора на тебе рекламу делать )) Ты фото рулевой то пришлешь своей для поломавшегося и для остальных?))
К слову, меня когда на капот лоб в лоб машина посадила, рулевая просто погнулась по форме бампера, так что имеет место быть усталость. А до этого была труба в дырках вся от экспериментов и ничего не лопнуло
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
inwin
Цитата: avshik от 29 Окт. 2024 в 16:1530 т.км на куге, матерь божья ))) Серега, заводу пора на тебе рекламу делать )) Ты фото рулевой то пришлешь своей для поломавшегося и для остальных?))
Может есть какие-то изменения, но несколько лет назад было так.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2102790
Sonar
Цитата: inwin от 29 Окт. 2024 в 16:54Может есть какие-то изменения, но несколько лет назад было так.
Всё так и осталось, только крепление аккумуляторов немного изменил. Теперь надежнее держатся.
Цитата: avshik от 29 Окт. 2024 в 16:15Серега, заводу пора на тебе рекламу делать ))
Я думаю за это время уже и завода не осталось  ;-D
Игорь 65
 Во внутрь верхней трубы которая имеет свойство ломаться вставить кусок трубы от вилки (наружный диаметр подходит и во внутренний коса вмещается) и всё это хомутом на 4 болта (высотой порядка 7.5см.) и будет счастье!
Night Fury
Есть такая мысль.
Нашёл где купить полметра алюминиевой трубы 35х3.5мм. Внутрянка получается 28мм. Понадобятся токарные работы. Расточить с концов до 28.6. И нужно будет пропил сделать для возможности обжима. А 35мм (ну, 34.9) это один из стандартов, под который несложно купить хомут.
Игорь 65
Сложный путь и на сколько станет крепче сомнительно. Труба от вилки имеет тот же диаметр что и верхняя труба, не помню точно но при полностью опущенном руле вмещается 12-13см. трубы но если опускание руля не важно то можно и всю туда засунуть, хомут брал вроде около 36мм. но подложил в два слоя прокладку оцинковки 0.45мм. от отлива. С хомутом нужно быть внимательным так как внутренний размер разный (пол хомута на 35 а вторая на 33 и продавец не всегда указывает) так же важна толщина стенок хомута у того что я поставил алюминий 4мм. + 1мм. проставка и того 5мм. Первый что я покупал стенки были 2.5мм. ( Да и трубу внутри 28.6 на всю длину растачивать так как механизм поднятия тоже придётся изменять.)
Night Fury
Раздобыл такой вот хомут. Труба в пути. Наверное соберу пока со стоковой трубой, поскольку она есть запасная. А усиленную надо ждать и обрабатывать.
У хомута диаметр чуть больше стандартного. В комплекте алюминиевый вкладыш толщиной 1.2мм. Но это много. Нашёлся обрезок алюминиевого листа 0.5мм. Думаю с ним на родную трубу нормально зайдёт.
Night Fury
Цитата: Игорь 65 от 30 Окт. 2024 в 08:33Труба от вилки имеет тот же диаметр что и верхняя труба
Не понял. От вилки резьбовая часть 1 1/8 дюйма - 28.6мм. Должна быть. По факту у меня 28.3. Верхняя выдвижная труба у меня 25мм вместе с виниловой плёнкой. В центре рулевой колонки она держится пластиковыми элементами. Поэтому там растачивать не надо. Разве что пластик чуть напильником обработать, а то и так затолкается. Высота у меня не регулируется. Зафиксировано на максимуме.
Игорь 65
Я имел ввиду что если есть труба от старой вилки то проще её загнать в оригинальную верхнюю хоть часть, хоть сколько влезет и будет уж точно стальной усилитель с наименьшими затратами, в вилочной трубе если использовать целиком выбить внутреннюю шайбу подобрав головку по внутреннему диаметру, высверлить сварку по наружному диаметру или вообще отрезать кусок по эту шайбу (только его потом не выбрасывать, его можно использовать для сварки с другими видами вилок к примеру как у меня). Внутренний диаметр этой трубы позволяет косе комфортно в ней перемещаться.
Ну а если у вас выдвижная часть трубы на максимуме выдвинута то наверно сам бог велел верхнюю часть оригинальной наружной трубы удлинить на расстояние выдвижения используя верхнюю часть от сломанной, обварить их или через второй хомут на четыре болта или как вы говорили целиком новую усиленную,(не будет эффекта удочки при выдвинутой части) но низ на мой взгляд усиливать надо так как максимальный рычаг на слом как раз в том районе находится.
Вообще при таком объёме работы стоит подумать о той вилке которую я себе поставил и как амортизация будет лучше, втулки шестигранники менять не придётся, разница в езде как день и ночь. ( в моём случае я часть резьбовой трубы сварил с новой вилкой а вторую загнал как усилитель в верхнюю)
oldvolf
Вчера оторвался красный провод в кабеле зарядки. Это в разъёме ХТ60. Кто скажет, есть нюансы с маркировкой проводов при подборе? Родной провод AWM3135 20AWG в силиконе. Если я поставлю другого типа с таким же сечением, будет критично?
Игорь 65
 Нет. не критично! 20AWG это 0.5мм.кв. ставь любой максимально гибкий, сечение можно поболее.
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 05 Нояб. 2024 в 14:53сечение можно поболее.
Провод должен быть тоньше чем провод от ЗУ к разъёму, иначе при закоротке в батарейке сгорит не провод от гнезда к БМС-ке а тот что от зарядника. Я через это прошёл когда продаван перепутал полярность контактов в разъёме заряда батарейки, неприятно когда провод начинает дымиться и жечь всё вокруг горелой изоляцией.
Игорь 65
Цитата: Сергей_1959 от 05 Нояб. 2024 в 16:17Провод должен быть тоньше чем провод от ЗУ к разъёму, иначе при закоротке в батарейке сгорит не провод от гнезда к БМС-ке а тот что от зарядника. Я через это прошёл когда продаван перепутал полярность контактов в разъёме заряда батарейки, неприятно когда провод начинает дымиться и жечь всё вокруг горелой изоляцией.
Ничего не должен! У меня стоит 14AWG и разъём правда другой (но речь о сечении провода от разъёма до ХТ60) и по мне пусть в случае ошибкой с полярностью зарядки задымится провод от разъёма до зарядки (который можно быстро отключить от разъёма и даже потушить если таковое возникнет) нежели начнётся не контролированное горение изоляции внутри механизма складывания! Тогда уж точно бросай всё и беги дальше!!!
oldvolf
Просто мне не нравится силикон, который в пальцах рассыпается.  Хочу какой-нибудь гибкий, но с хорошей оболочкой, и, конечно, жила- не припудренный медью алюминиевый шлак.
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 05 Нояб. 2024 в 16:51начнётся не контролированное горение
У меня просто отпаивается центральный провод в разъёме, там относительно легкоплавкий припой и ничего не успевает отгореть.
