avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Цитата: Sonar от 01 Апр. 2025 в 16:44Вы можете, хотя бы примерно, описАть логику работы рекуперации (процент заполнения ШИМ на ключевых транзисторах) в зависимости от изменения порога защиты от перенапряжения?
Напомню, что задача состоит в том, что бы усилить эффект торможения рекуперацией.
Не, не могу. Не знаю я её. :bn: А  пригодилась бы... Помню только основные проблемы с рекуперацией на "простых контроллерах": при замене батареи меняется ток/замедление. Чаще всего в худшую сторону.
radist116
Всем привет, не подскажете, в оригинальном АКБ какая толщина никелированных пластин, которыми собирается АКБ?
0,15 или 0,2мм?
Sonar
Цитата: radist116 от 02 Апр. 2025 в 09:43Всем привет, не подскажете, в оригинальном АКБ какая толщина никелированных пластин, которыми собирается АКБ?
0,15 или 0,2мм?
0,15
inwin
немного сварки,  болгарки и готова новая вилка с пневматическим колесом и дисковым тормозом.
https://youtu.be/nArkSI8DFvU?si=IEcNct2pb2LiCiva
Сергей_1959
Цитата: inwin от 20 Апр. 2025 в 21:09немного сварки,  болгарки
Вот так гораздо проще, без сварки и болгарки.
Vox
Коллеги, подскажите, можно ли синусный контроллер от Kugoo S3 (вместе с управляющей платой) приспособить под 4-хполюсный трехфазный движок с датчиками холла, чтобы регулировать обороты от 100 до 6000 об/мин?
Telegnom
Коллеги, подскажите, странное поведение мотор-колеса - дергается рывками, как будто резко добавляет газ (на видео ниже показано как). На третьей передаче (без ограничений по току и мощности), подергивания не столь очевидные, но они есть, рывки слышны на слух.
В чем может быть проблема?
Контроллер синусный (серебристый), зеленый дисплей с прошивкой от VLAD-2015. Весь прошлый сезон эта связка отработала нормально.
И немного мистики - это колесо с другим контроллером (золотистый, трапеция) и желтым дисплеем так же с прошивкой от VLAD-2015 работает нормально, плавно набирает обороты и держит их. И этот контроллер с другим мотор колесом тоже работает нормально - плавно разгоняется без рывков. Не могли же они за зиму разругаться и перестать разговаривать.
Заранее спасибо!
Sonar
Попробуйте внимательно взглянуть на состояние контактов в черных разъемах, соединяющих дисплей с силовым контроллером. Так же удостоверьтесь, что этот провод нигде не перетёрт и не коротит на корпус. Один раз на видео проскочила скорость 84 км/ч. Похоже какие-то помехи присутствуют на цифровой линии передачи данных, либо плохая масса между контроллерами. Хотя такое значение скорости странно, если контрольная сумма проверяется. Возможно барахлит датчик холла в колесе или там плохой контакт.
vlad-2015
Для начала в настройках добавить дополнительные пункты ODO/TRIP и поставить отображение значений курка газа. Установить курок в среднее положение и смотреть за значениями. Если исходящие значения подпрыгивают, то проблема в линии RX/TX, идут битые пакеты данных. Или обновить прошивку до последней, там есть индикация битых пакетов. (крайне редко дисплей сам подгазовывает при заезде в горку  /:-) )
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Telegnom
Цитата: vlad-2015 от 30 Апр. 2025 в 15:40Если исходящие значения подпрыгивают, то проблема в линии RX/TX, идут битые пакеты данных.
Поставил, значения стоят мерво, а колесо дергается как припадочное. Прошивку последнюю залил.
Sonar,
Вытащил контроллер с проводкой из корпуса, осмотрел - ничего подозрительного.
И опять же - эта пара дисплей/контроллер при подключении другого колеса работает абсолютно штатно. Никаких рывков, никаких 84 км/час на дисплее. И это мотор-колесо при подключении к другой паре дисплей/контроллер ведет себя абсолютно нормально.
Я конечно, могу поменять колеса местами и ездить, но мне не дает покоя этот глюк. Ну не может же быть конкретный контроллер с конкретным колесом вдруг перестать быть совместимы.
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 16:05И опять же - эта пара дисплей/контроллер при подключении другого колеса работает абсолютно штатно.
Из этого сообщения выходит, что проблема 100% в мотор-колесе, раз другое работает отлично. А другое МК - тоже от S3 или оно сильно отличается от первого?
И пока опустим тот факт, что другое колесо работает нормально с другим, золотистым контроллером. Всё-таки у этих контроллеров немного разная логика работы. В том числе и анализа данных с датчиков холла.
Telegnom
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 16:13Из этого сообщения выходит, что проблема 100% в мотор-колесе, раз другое работает отлично. А другое МК - тоже от S3 или оно сильно отличается от первого?
Не совсем точь-в-точь, но тоже от S3. Я могу еще и другие к этому контроллеру поподключать, у меня колес от S3 8 штук, всех видов.
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 16:21Я могу еще и другие к этому контроллеру поподключать, у меня колес от S3 8 штук, всех видов.
Наверное не имеет смысла. Разве что окончательно убедиться в том, что одно из колес имеет дефект. Хотя, конечно, всякое бывает.
Telegnom
Цитата: Sonar от 30 Апр. 2025 в 16:27Наверное не имеет смысла. Разве что окончательно убедиться в том, что одно из колес имеет дефект. Хотя, конечно, всякое бывает.
Поставил еще одно колесо, чтобы точно убедиться, что дело в нем. И новое тоже дергается. Значит колесо исключаем.
Контроллер дисплея, контроллер колеса, проводка?
Могу подкинуть другой дисплей, у меня их тоже навалом. А вот синусных контроллеров дефицит, увы, штуки 3 всего
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 16:54Поставил еще одно колесо, чтобы точно убедиться, что дело в нем. И новое тоже дергается. Значит колесо исключаем.
Прям мистикой запахло  /:-)
В силовом блоке плата чистая? Без окислов?
Telegnom
Достал, осмотрел, чисто. Прозвонил мосфеты и до чего дотянулся. Всё в норме. Поменял термопасту заодно. Разумеется, не помогло).
Sonar
Цитата: Telegnom от 30 Апр. 2025 в 17:20Достал, осмотрел, чисто. Прозвонил мосфеты и до чего дотянулся. Всё в норме. Поменял термопасту заодно. Разумеется, не помогло).
Подскажите, пожалуйста, вашу версию платы силового блока: PJXLB1.2 или PJXLB2.1?
vlad-2015
20 раз пересмотрел видосик и наблюдаю долгий выход на максимальную скорость (с долгосрочными провалами) и при этом отсутствует "треск" при отвале датчиков холла в МК. Очень похоже на мою бывшую проблему с деградацией контроллера МК (Сначала просто отваливался круиз или кратковременно пропадал газ, потом на ходу мог перестать реагировать на курок газа и требовалась выкл/вкл самокат и в конце он наглухо вырубался и требовалось стучать по контроллеру для включения). В итоге, как выяснилось, немного подгнила катушка индукции, а сама микруха померла от моих рук  /:-)  Спасибо Sonar за ремонт этого МК :exactly:
Если после 5-20 удара по контроллеру МК он начнет работать по другому - 100% что-то подгнило на плате :3
