avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Сергей_1959
Цитата: vladbfg от 15 Май 2025 в 22:35какой дисплей к нему в пару подойдёт?
Если что можно взять комплект целиком, цена адекватная.
vladbfg
Цитата: Sonar от 15 Май 2025 в 22:56Да просто Китайцы попались, которые в английском ни бум-бум  :-D
Вскройте контроллер, для начала и фотки платы покажите. Надписи на коробочке ни о чём не говорят.
Может и этот подойдет, но, вот, вообще не факт: https://demmer.store/kontroller-kugoo-s3-s3-pro-lenzod-1/
По ссылке контроллер, а не дисплей..
Вот фото, сколько смог, наклеек оторвал. Микроконтроллер не стм32.
Надеюсь, что-то понятно из этих картинок
И ещё заодно спрошу, на жёлтом проводе должно быть значение батарейного напряжения? Из схемы экрана понял, что на дисплей приходит питание по жёлтому, а при включении, дисплей замыкает это напряжение обратно на красный.
Спрашиваю, потому что при батарейном 40В, у меня на жёлтом плавает 36..38 (без дисплея это всё)...
Или нужна нагрузка? Или нужно замкнуть жёлтый на красный и тогда там будет напряжение батареи? Ну оно должно же там быть когда-то, ведь дисплей его меряет и отображает
vladbfg
Цитата: Сергей_1959 от 16 Май 2025 в 07:00Если что можно взять комплект целиком, цена адекватная.
Да, тоже приглядывал, думал - или Авито или Али. На Али тоже отзывы разные и плохие есть на такие комплекты... На Авито (если в городе найти) хотя бы можно приехать вместе с самокатом и включить на месте.
Sonar
Цитата: vladbfg от 16 Май 2025 в 19:07Надеюсь, что-то понятно из этих картинок
К сожалению у меня такой версии платы нет на руках. Подсказать по ней что-то конкретное не смогу, но одно знаю точно - именно эти версии блоков на чипе от Fortior какие-то не удачные получились у китайцев. Периодически дохнут на ровном месте и починить можно только заменой обоих блоков (экрана и силового).
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
vladbfg
Цитата: Sonar от 16 Май 2025 в 19:38именно эти версии блоков на чипе от Fortior какие-то не удачные получились у китайцев.
Вот блин, значит не получится бюджетно только экран заменить... Ну ладно, зато можно комплект джилонг найти и не париться больше подойдёт/не подойдёт
Спасибо за информацию/помощь
Сергей_1959
Цитата: vladbfg от 16 Май 2025 в 19:10приехать вместе с самокатом и включить на месте.
Не дадут, обычно показывают на своём комплекте а там решай брать или не брать. Да и цены сейчас на Авито негуманные, не сезон.
vladbfg
Ещё раз приветствую.
Извините, если не в ту тему, гуглом не нашёл по форуму ничего, но наверно уже обсуждалось.
Какую втулку в рулевую вилку купить?
Из быстродоступных озон, там вроде как 2 варианта представлено: белый пластик, похож на оригинальную, стоимость 250..500р. По отзывам непонятно: у кого-то идеально села, у кого-то лопнула, кто-то напильником допиливает (хотя продавец типа Куго)
И вторая группа - 3д печать разных цветов, но по отзывам всё плохо.
Где купить, чтоб поставить и не переделывать.
(Кстати в моей версии китайцы удобнее сделали, болт не сквозной, откручивается обычным шестигранником сверху, а не головкой, и не нужно снизу придерживать)
Сергей_1959
#13471
Цитата: vladbfg от 18 Май 2025 в 20:32по отзывам всё плохо.
Да ладно, если постараться можно получить хороший результат, в теме Jintech/AOVO я выкладывал фотки своих втулок, там-же вариант промышленных дешёвых втулок по гуманному ценнику.
Sonar
Цитата: vladbfg от 18 Май 2025 в 20:32(Кстати в моей версии китайцы удобнее сделали, болт не сквозной, откручивается обычным шестигранником сверху, а не головкой, и не нужно снизу придерживать)
Похоже на старую версию. На моей S2 было так же. Потом они стали переделывать на болт с гайкой. Первый вариант был действительно удобнее, но при сильном люфте подвески болт мог отломаться из-за многократных деформаций.
Harry Potnik
Здравствуйте, что-то подножкой стал цеплять места где раньше такого не было.Амортизатору с пружиной уже плохо что-ли?
Sonar
Цитата: Harry Potnik от 19 Май 2025 в 13:41Здравствуйте, что-то подножкой стал цеплять места где раньше такого не было.Амортизатору с пружиной уже плохо что-ли?
Если часто прыгали до пробоя подвески - пружина, скорее всего, слегка деформировалась. Ну, либо, сам наездник чутка потяжелел :ah:
vladbfg
#13475
Цитата: Sonar от 16 Май 2025 в 19:38К сожалению у меня такой версии платы нет на руках. Подсказать по ней что-то конкретное не смогу, но одно знаю точно - именно эти версии блоков на чипе от Fortior какие-то не удачные получились у китайцев. Периодически дохнут на ровном месте и починить можно только заменой обоих блоков (экрана и силового).
В общем заменил и дисплей и контроллер комплектом.
Теперь колесо крутится в другую сторону )) Точно помню, что провод колеса был с правой стороны, даже фото посмотрел. Теперь провод слева.
Это вообще не страшно наверно? Переверну вилку, просто интересно, как так и нормально ли это.
Что-то в этой модели всё не так...
Night Fury
Цитата: vladbfg от 01 Июнь 2025 в 18:29В общем заменил и дисплей и контроллер комплектом.
Вариант с проводом справа реже встречается. Изменить направление можно поменяв порядок подключения проводов мотора. Перепаивать в колесе или в контроллере.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Сергей_1959
#13477
Цитата: vladbfg от 01 Июнь 2025 в 18:29Переверну вилку
Лучше мотор перевернуть на 180° с переносом петельки фиксации провода под винт с другой стороны.
vladbfg
Цитата: Сергей_1959 от 02 Июнь 2025 в 10:31Лучше мотор перевернуть на 180° с переносом петельки фиксации провода под винт с другой стороны.
Да, так и думал сделать, вилку целиком развернуть, ну т.е. разобрать болт/пружину, достать из пластмассовой 8-миугольной втулки и развернуть
Сергей_1959
Цитата: vladbfg от 03 Июнь 2025 в 19:53вилку целиком развернуть
Плохая идея, вилка несимметричная со сдвигом вперёд, к тому-же придётся развернуть крыло.
vladbfg
А как тогда, на вилке же с одной стороны вырез под шайбу с хвостиком, с другой нету... Дырку сверлить? Ну можно... Ещё бы сверло  квадратное ))
Сергей_1959
Цитата: vladbfg от 03 Июнь 2025 в 21:00с одной стороны вырез под шайбу с хвостиком, с другой нету
В теме куча вариантов защиты от прокручивания.
