avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
NEOART
Цитата: mister.amg от 17 Март 2019 в 19:17вроде же за 11 можно купить +доставка
Если не сложно подскажите где.
Водозащиту я планирую сделать сам если всё же решусь на покупку.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
inetchik
Из сообщения:
Мое, только номер у моего больше, выпущено оно позже:
Все эти мулько-наклейки  - это чистой воды развод.
С таким же успехом можно наклеить и етао.
Отливки всякие на гусе и гравировки - тоже фиг знает что.
Есть еще одно отличие, в некоторых кугах с3 появился не взаимозаменяемый контроллер м-к и контроллер дисплея - это со слов одного из присутствующих в Теме.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
mister.amg
[user]NEOART[/user], так яндекс маркет посмотрите. Цены начинаются от 11100
Kitten19
Цитата: inwin от 16 Март 2019 в 23:49Юрчек, в шапке есть видео почему при низкой температуре маленький пробег на одном заряде
Но не 13 же. У меня и при минус 3 ездил 23-25 км
Kitten19
#1408
Вот такая батарея. Были еще синие в термоусадке,но у меня сейчас в самокате черненькая в пластике точно как эта, и сколько самокат с ней ездит меня устраивает :-) 4900 стОит
ssilk
Ты смотри...) Научились таки правильную мощность писать... Но, как не было там 8.8, так и нету...)
odo - 6650 км
Kitten19
Не надоело еще про эти вольты писать? Главное сколько ездит,что на ней написано мне например всеравно. На моем джек хоте вообще 10,4 было написано,а ездил в два раза меньше
AlexDiver
Цитата: NEOART от 17 Март 2019 в 19:14Судя по фото торцы акб закрыты крышками и залиты силиконом.
Я видел фото видео двух вариантов батареи в пластике как на твоих фото  (такой батарее влагозащита вряд ли нужна) и в синей пластиковой термоусадке.
Добавлено 17 Март 2019 в 21:54
Цитата: NEOART от 17 Март 2019 в 19:22Если не сложно подскажите где.
У тебя же Москва почти под боком... ;)  Так что вариантов где купить море... как с доставкой так и самому навестить столицу.  ЯМ, товары мейл.ру, е-каталог и прочие ценовые агрегаторы так и тупо поиск в Гугле и/или Яндексе.
Sergey Spol
Закончил герметизировать S3 https://electrotransport.ru/index.php?msg=1576046
Если коротко - с новым типом передней крышки самокат сделать герметичным проблематично. Думаю, что придётся с этим смириться.
Могу ошибаться, но кажется я первый кто такой тип герметизировал на форуме. Может есть идеи, как концептуально переделать?
inwin
[user]Kitten19[/user], можете взвесить?
Добавлено 17 Март 2019 в 23:23
[user]ssilk[/user],
ЦитироватьНаучились таки правильную мощность писать...
скорее емкость ;)
ssilk
#1414
Цитата: Kitten19 от 17 Март 2019 в 21:40Главное сколько ездит,
Сколько ездит, зависит от веса и стиля езды.  То, что у Вас ездит 25 км, у дяди весом 100+ кг проедет 13-15.  А то, что пишут неправду, это попытка нажиться на лохах. Мне лично тоже все равно, что там написано, главное то, что я знаю сколько там на самом деле, соответственно могу примерно представить на сколько хватит при разных стилях езды... Грубо говоря, когда к розетке поворачивать.
Вы лучше напишите где покупали, тут у многих батарейки хуже, и люди будут рады заменить... Раз уж она такая хорошая...)
Цитата: inwin от 17 Март 2019 в 23:21скорее емкость
В Ваттчасах измеряется количество отдаваемой энергии, т. е. мощность за единицу времени. А емкость в амперчасах.  У генератора, например, вообще нету емкости, а энергию он отдавать может.
odo - 6650 км
inwin
[user]Kitten19[/user], вам померили напряжение на батарее? если нет, то обязательно померийте и скажите эти никому не нужные вольты, по которым можно определить мертвая или живая батарея ;)
вот такую систему вам нужно сделать
ssilk
Ну вот, начинается...  Именно с таких статей 3года назад начались проблемы у авиамоделистов.
  Чья то куга попала в заголовок...)
odo - 6650 км
soulseeker
Цитата: ssilk от 17 Март 2019 в 23:31В Ваттчасах измеряется количество отдаваемой энергии, т. е. мощность за единицу времени. А емкость в амперчасах.  У генератора, например, вообще нету емкости, а энергию он отдавать может.
Ёмкость аккумуляторов в ватт-часах, в амперчасах эквивалентная ёмкость её корректно использовать только если по умолчанию считается равное напряжение, что в контексте электротранспорта не корректно.
Генератор энергию отдаёт в ваттах а не ватт часах, в ватт часах можно посчитать только сколько было в итоге потреблено этой энергии. Так же можно считать и сколько ампер выдаёт генератор,
ssilk
Цитата: soulseeker от 18 Март 2019 в 08:44Ёмкость аккумуляторов в ватт-часах,
Не усложняйте... Батарейка - химический источник тока, при зарядке электрическая энергия преобразуется в химическую. Поэтому корректно будет считать в калориях, но это слишком сложные расчеты. Чтобы упростить, считают в Джоулях. 1 Джоуль в секунду=1 Ватт (не V*A), 1Вт/ч=3600 Джоулей.
Именно в таких Ваттчасах считается энергия химических источников тока...
Цитата: soulseeker от 18 Март 2019 в 08:44в ватт часах можно посчитать только сколько было в итоге потреблено этой энергии
Просто в батарейке это заранее известно...)
odo - 6650 км
AlexDiver
Цитата: inwin от 18 Март 2019 в 00:00вот такую систему вам нужно сделать
Лютый колхоз... ;)
inwin
[user]AlexDiver[/user], раз критикуете, предлагайте свой красивый вариант ;)
AlexDiver
#1421
Цитата: Sergey Spol от 17 Март 2019 в 22:48Закончил герметизировать
В принципе нормально хотя и не особо эстетично. Я бы заморочился пластиковыми сальниками в местах где провода пропущены через отверстия.
Внутрь деки не помешает закинуть пакет со сликагелем для борьбы с конденсатом.  Помимо герметика можно использовать клеевой пистолет, который так любят использовать китайцы для крепления практически всего.
Добавлено 18 Мар 2019 в 17:30
Цитата: inwin от 18 Март 2019 в 17:23предлагайте свой красивый вариант
Если постоянно дергать разъемы то долго они не протянут. Так что тут по любому нужен хотя бы переключатель батарей.
На моих "любимых" дизель-генераторах переключатель батареи обычно имеет 4 положения: выключено, батарея 1, батарея 2,  батарея 1+2.
