avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Ли Си Цин
Попробовал китайскую прогу....один в один то что от льена.
батарейный ток поставил 28А предохранитель на 30А опять вылетел. Остался последний предохранитель.сегодня больше не буду экспереметрировать, а то завтра до дома не доеду. Завтра поставлю предохранитель на 40А.
Подскажите какие оптимальные значения батарейного и фазного токов можно поставить на 9 фетовом контроллере с колесом на 48в 750вт?
MadMNN
а что есть не  лионовские инфенионы?
дайте ссылку где подешевле купить
Arjuna
Скорей всего это коммерческая тайна :)
Либо, никто еще не нарвался на продавца с ТаоБао который торгует ими.
Иначе бы, эта ссылка появился еще в начале темы про Infineon.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
pirate
ух.. Приехал домой  :dance: 18-ти фетный инфинион (не от льена), порадовал до немогу  :cool:
набор скорости сумасшедший, на козла не взлетает но вилка ослабляется так что на резком повороте с места приходиться сбрасывать что бы переднее колесо не потеряло контакт с землей и не ушло в сторону.
Максималка по прямой 50. До 48.8км/час набирает стремительно, а уже с 48.8 до 50.6 ползет секунд за 6-8..
Контроллер тепленький, градусов 40. Мотор примерно так же.
В общем, доволен как слон. Осталось сделать шнур ))
nikotin
Нет никакой тайны.У нас в Украине каждый второй продавец торгует такими контролерами.Просто они не знают что это Инфинеон.Их цель купить дешевле продать дороже,а что там внутри не каждый и знает.Продавец у которого Я брал свой набор говорил что и сами китайцы особо там не афишируют что у них есть.Хотя по заказу делают любые настойки.Там система такая-Ты говоришь что тебе нужно- они ищут комплектующие на разных мини фабриках.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
pirate
да да..
А примерно через пол года появятся китайские максконтроллеры, только не по 700 а по 150 баксов )))
tony16
да на самом деле проще перечислить тех кто не продает инфинеон, чем перечислять всех кто продает. и на этом форуме ссылок предостаточно.
всем кто спрашивал у меня лично ответил.
Ли Си Цин
Помогите пожалуйста разобраться с прошивкой.
Сегодня прошил снова свой контроллер поставил батарейный ток 28А,фазный 50А.
Реально батарейный ток превышает свой предел. Предохранитель на батарейке стоял на 30А так его при резвом разгоне вышибало. Поменял на более мощный стала бмска отрубаться.  бмска на 40А.  Приходится плавней ручку газа выжимать...
Попробовал режим 120% поставить заметно поднялась максимальная скорость.
tony16
Может пора ваттметр прикупить недорогой, а то мерять ток предохранителем как то совсем не по людски.
А если есть хороший тестер вроде Fluke - можете замерять сопротивления шунта. у Zap-а в XPD есть значения для разных контроллеров.
чем мощнее контроллер eb06 -> eb12 -> eb18 тем меньше сопротивление шунта - вроде так.
Ли Си Цин
Стоит турнига ваттметр там ток до 50А подскакивает.
abuharsky
Цитата: pirate от 27 Май 2012 в 23:48
да да..
по 30
да да..
по 30
Угу, только ключи там будут опять ST75NF75 :laugh:
mevial
да да..
А оно китайцам надо? Там деталей на 200 баксов(без преувеличений), а какой для китайцев выхлоп? Порадовать единицы бесшумной ездой, и мильёном тонких настроек, которые большинству не нужны, типа еде и хватит. Это не их рынок. Вот если макс дорастёт до контроллера для электроавто, тогда китайцы им заинтересуются.
mevial
по 30
Спокойно, эти ключи на синусе не поедут, бахнут тут же. :)
Ли Си Цин
Методом перебора подобрал значения батарейного тока. В моем контроллере пришлось его ставить в 2 раза меньше,чтоб получить реальный. А вот как подобрать фазный незнаю....как его можно замерить?
tony16
учитывая что фазный в контроллере вычисляется программно, если подобрали батарейный фазный тоже должен соответствовать - шунт ведь один.
повторюсь - не разбираюсь в маркировке керамических кондеров - 0.1 J 100 - подскажите откуда можно выпаять?
или у кого какие стоят - уж вольно боюсь впаять например 20 вольтовый.
Скорее всего это 0.1мкф/100В.
Маркировка нестандартная, скорее всего описана в даташите у конкретного производителя.
Не парьтесь с поиском такого же, поставьте любой плёночный или керамический конденсатор на 0.1 мкф не менее чем на 100В.
Ли Си Цин
Цитироватьучитывая что фазный в контроллере вычисляется программно, если подобрали батарейный фазный тоже должен соответствовать - шунт ведь один.
значит и фазный надо выставлять в 2 раза меньше?
