avatar_ZYM
Контроллер Infineon
cvanya
Цитата: edw123 от 21 Март 2020 в 11:30Сяовея
Вот это четкое сравнение! Я уже и забыл про него. Может реинкарнировался?
An1965
[user]edw123[/user], [user]cvanya[/user],
Это на вас весна что-ли так действует? или вирус подхватили? :-D :-D :-D
SkeptiK
[user]An1965[/user], говорят что если не получается атаковать мысль, то атакуют мыслителя.
Это Вы про "Это на вас весна что-ли так действует? или вирус подхватили?" - согласен. :exactly:
Я Сяовея вспомнил исключительно с позиции не заводить никаких игноров. :-)
SkeptiK
[user]edw123[/user], дорогой друг, к тебе ни единого вопроса вне темы беседы! Это про другого человека.
Lahmandej
Некий ютуб канал, на вопрос зачем сменил  Infineon 12f на "Ядрёный контроллер 6F" (тут на форуме есть темка)  утверждает:
ЦитироватьНет плавного старта, что важно для редуктора. Нужно управление тягой, а не скоростью. Новый режим - векторный, он же FOC, что должно положительно сказаться на эффективности. Ну и куча настроек и экран не помешают.
В самом деле Infineon так плох? Если его сравнить с китайским синусным (например с этим в частности https://moto-scooter.prom.ua/p1070656387-kontroller-4860v-1000w.html)
cvanya
[user]Lahmandej[/user], хочешь синус - бери келли, а не китайский псевдосинус. Финик ни разу не плох. Зарежь фазный ток и будет тебе ограничение тяги и не будет резкого старта. Я наоборот люблю резкий старт, если не превышать мощность, то механика и не будет лететь, а те, кто вкачивает пять номиналов и изощряются, чтобы не сломать редукторничек. Векторный режим - это, конечно же круто, за это стоит платить как платят владельцы спорткаров за различные плюшки, но сравнивать крутой ЯК с дешевым китайским - это как сравнивать спорткар и тюнингованую девятку, едет, но спорткар лучше.
SkeptiK
Цитата: cvanya от 26 Март 2020 в 14:27хочешь синус - бери келли, а не китайский псевдосинус.
у меня есть и келли и китайский noname синус. Разницы никакой
Цитата: Lahmandej от 26 Март 2020 в 13:52
Некий ютуб канал, на вопрос зачем сменил  Infineon 12f на "Ядрёный контроллер 6F" (тут на форуме есть темка)  утверждает:В самом деле Infineon так плох?
У меня есть и то, и другое.
Я бы не сказал, что Инфинеон плох. Но к нему надо докупить правильный ваттметр.
Тогда он будет даже в чем-то лучше Ядреного. В последнем так и не понял, как сбрасывать суточный пробег одним нажатием кнопки.  :ah:
e-scooter
Лучше ядреного только тем что его можно купить, в отличие от яка :exactly:
ferio
необходимо заменить микроконтроллер, в контроллере Cellman 12fet.
подскажите, где -то можно найти прошивку для заливки?
проц интел 8051 GPM8F3108A
Проще купить прошитый чип, чем найти прошивку.
ferio
[user]edw123[/user], а где он продается?
Раньше там же где и контроллер - у производителя.
Dorn
Потратил время на прочтение последних нескольких страниц. Интересно есть ли модератор?
Тема профильная! какого лешия обсуждать переходы, сопротивления и сравнивать контроллеры? Создайте тему для флуда своего и валите ломать копья. Тут обсуждают конкретный контроллер, конкретно те, кто его ИСПОЛЬЗУЕТ. Будьте добры, не отклоняйтесь от темы.
У читающих прошу прощения за свой флуд.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
newsky526
Цитата: Dorn от 30 Март 2020 в 17:30Интересно есть ли модератор?
Модеры все свои силы потратили на искоренение плюсов.  :fool:
Поэтому,флудерам раздолье. >:D
Миникрошка 4 витка
mutlamos
Ручка газа выдает максимум 3.7 в, я так понимаю должна до 4.2?
насколько процентов примерно не "раскручивается" инфенеон 18 фет?
Колесо 5к, 85 в 30 ач акб.
Дело в том что первая ручка газа развалилась на этапе сборки эл.мопеда, была куплена другая и по субъективным ощущениям , с первой ручкой было как топободрее, вот думаю стоит заморачиваться менять ручку еще раз, или оставить как есть , может эти 0.5в не сильно и влияют на максимальную тягу
SkeptiK
Цитата: mutlamos от 04 Апр. 2020 в 15:38Ручка газа выдает максимум 3.7
все в порядке
Добавлено 04 Апр. 2020 в 19:11
Цитата: mutlamos от 04 Апр. 2020 в 15:38по субъективным ощущениям
замените датчик в ручке - возмите из той, которая развалилась
