avatar_ZYM
Контроллер Infineon
ferio
купил такой контроллер https://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-3-6-fet?variant_id=171210568
шнурок не стал брать, тк посчитал , что шнурком которым прошиваю инфы от целлмана, всё сделаю.
подскажите, возможно существуют другие схемы программатора? чем подцепится к контроллеру.
MoRoman
[user]ferio[/user], город какой? Есть у меня такой шнурок. Можно запрограммировать.
ferio
[user]MoRoman[/user], город Новосибирск.
У меня есть все популярные ttl адаптеры. Я пробовал адаптер на ch340, знать бы какой чип в шнурках от ефобайков. Скорее всего в этом прицина.
Но они не сознаются))
Thunder_blade
[user]ferio[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
Проверяйте подключение, ЮАРТ универсален никакие спец переходники не нужны.
serg79
[user]ferio[/user],  ну что ж вы   товарищ  . есть основатель темы  инфинионов  положите  себе  в  закладки там    все распайки  шнурков  https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
ferio
[user]Thunder_blade[/user], в этом и соль, что инф от целмана я шью своим шнурком без проблем. а от e4bike не хочет.
Добавлено 01 Май 2020 в 18:40
[user]serg79[/user], буду пробовать конечно. просто подумал может есть ньансы с чипом ttl адаптера конкретно на ефобайковском инфе.
ferio
всяко пробую, не хочет и все тут.
схемы шнурков на форуме не корретные, например, как такое может быть? :~-(
с одной стороны TTL уровни. и они, о чудо, уходят прямиком в USB.
только у usb как минимум, имеется Vcc, GND, D+ и D-. и прямиком ну никак TTL туда не залетит.
PS.при подключении по схеме
контроллер-------------------------------TTL
+5V -------------- + 5V
GND---------------GND
RX----------------RX
TX----------------TX
SLK2(вывода sda в на моей плане нет) объединен с TX контроллера.
на TTL адаптерах загорается светодиод RX.
SkeptiK
Цитата: ferio от 01 Май 2020 в 23:20схемы шнурков на форуме не корретные
именно так - прочитал ВСЕ темы про эти сраные шнурки, убил кучу времени и нервов, а первое же видео с ютуба все решило.
SkeptiK
Причем опять не помню как там надо делать - вроде бы желтый из финика надо прокинуть или на красный или на белый. А питание подключать только когда нажмешь кнопку "записать".
Я одним шнурком и третий и четвертый шью абсолютно одинаковым способом
ferio
единственное, что пока заметил. это когда XPD ждет ответа от контроллера, то синий бегунок в окне бегает быстро.
нажимаешь кнопку(питание пошло), бегунок замедляется.
это всё .........
распиновка более чем ясна по этому фото . что ему еще нужно, ума не приложу
https://static-eu.insales.ru/files/1/6619/5659099/original/photo_2017-11-02_19-49-41.jpg
Добавлено 02 Май 2020 в 00:07
Цитата: SkeptiK от 01 Май 2020 в 23:51из финика надо прокинуть или на красный или на белый.
я зацепил SLK2 на RX контроллера.
4итатель
программирование инфинеонов ver. 4, 3 и 2 - замыкаем:
4 sda на rx
3 slk2 на tx
2 +5V и +5V
ferio
[user]4итатель[/user], если на контроллере на плате написано RX, этот провод подключаем на TX TTL адаптера?
соответственно,
Цитата: 4итатель от 02 Май 2020 в 07:08замыкаем
это все со стороны финика?
ferio
4итатель
Цитата: ferio от 02 Май 2020 в 08:34это все со стороны финика?
да это всё со стороны контроллеров.
ferio
[user]4итатель[/user], спасибо. все получилось.
Kitano
А кто катает на Cellman 12fet 4110  ? Какие токи можно ставить на нем? Сейчас настроен на 42а батарейного, и 100а фазного.
Сделал новый акум и хочу немного прибавить мощности.
Стоить под рамой, обдув хороший вроде.
newsky526
Этож ,смотря  какая батарея. У меня 4110 9фет 14S LiIon - 60A батарейный,110А фазный. Контроллер,еле тёплый и то- иногда.
Миникрошка 4 витка
Kitano
[user]newsky526[/user], Батарея может 100а долговременно выдавать.  60В 34ан  liion 16s
