avatar_ZYM
Контроллер Infineon
tmkt
Пришел ко мне неожиданно льеновский контроллер
неожиданно потому, что трекномер на сайте нашей почты не трекался вообще, только на американской ... возможно просто трек был не международный ...
запах конечно от контроллера адовый, подозреваю что так воняют резинки герметизирующие :(
а еще для батареи идет три провода, красный, черный и тонкий красный. при этом на наклейке что к контроллеру прилеплена написано вроде:
красный - к плюсу батареи
черный - к минусу
мелкий красный - tap on the plus to activate controller, как я понимаю это означает что нужно прикоснуться этим проводом к плюсу, но не держать там его постоянно?
us__007
черный - к минусу
Подайте плюс через выключатель на тонкий красный провод, для включения плюс должен быть постоянно подан.
tmkt
Пересобрал свой байк на этом контроллере! Принимайте в клуб пользователей инфинеонов  :bye:
пришлось немного повозиться, поначалу мотор сильно шумел и плохо крутился, выход был поменять зеленый с синим фазные провода и такие же от датчиков
пока с программированием не возился, поездил на льеновских предустановках, он для меня настроил ограничение батарейного тока в 15А
приход есть: ускорение резче, и в горку еду под 40, а средняя выросла аж до 38кмч  :cool:
расход наверняка тоже поднялся
подскажите, где скачать мануал и программу для настройки данного контроллера?
andreym
[b-b]ТУТ[/b-b]
ViTbike
Цитата: zap от 24 Март 2012 в 19:27
Цитата: ViTbike от 24 Март 2012 в 16:44
Поциент в пограниченом состоянии. Я заменил этот кондер на единственное что нашел в БП от компа на 200В 330мкФ. Все равно разгон не такой как был. Это из-за емкости или там что-то еще умерло?
Возможно, из-за него. Этот конденсатор сглаживает нагрузку на аккумулятор, подпитывая выходные каскады в момент протекания тока через ключи. Там ещё иногда параллельно каждому каскаду ставят по маленькому :-D конденсатору на 330 мкф, а прямо возле входа питания ставят что-то не менее 470, а лучше 1000.
Хорошо, тогда заменю эти два на 680мкФ 200В и посмотрю что произойдет
Примите мои поздравления. Теперь следите за шестеренками, мощность уже на пределе.
Если резкий разгон не нужен, лучше ограничить фазный ток. И здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,12728.0.html мой свежий пост на тему эксплуатации редукторных колес с инфинеоном  :-)
tmkt
разгон сейчас на уровне штатного контроллера от 36В батареи, так что скорее всего фазный ток примерно такой же как и в штатной сборке... может даже немножко поднять ток? :)
пока не подключал контроллер к компу, хочу так покататься и прочувствовать новую мощь... получается что от батареи сейчас при текущем ограничении тока аж 48В*15А =~ 720 Вт выкачивает, и это для моторчика который продавался как 350Ваттный
рукой проверял после десятка км, причем некоторое время ехал без помощи ног в небольшую горку, и перчатку снял - мотор ледяной, как и просто металл при таком морозе... ни намека на нагрев
я так понимаю при ограничении фазного тока можно и 16s липольки задействовать на вход, без особого риска спалить мотор, буду жечь на маломощном редукторнике под 50кмч по прямой  :cool:
ViTbike
Выковырял из БП для ПК 200В680мкФ и заменил тот который со сгоревшей ножкой. Прямо на входе питания оставил стандартный 100В470мкФ. Прошил на токи 40-110 (т.е. еще больше, чем при которых сгорел), квартирный тест показал удовлетворительынй результат.
Так у меня остался вопрос: почему именно перегорела ножка у этого конденсатора? У меня несколько версий:
1) из-за КЗ на фазных проводах
2) из больших токов на старте
3) из-за рекуперации с холостого хода
mevial
Точно не 3, ибо сколько раз делал. 2 - тоже не вариант, не такие у вас токи. Да и 1 - маловероятно. Вероятнее всего изначальный брак был, может её там слегка прикусили бокорезами(частенько встречал такое в китайской электронике, но случаев отгорания ног не от молнии не встречал), а стандартные токи доделали начатое дело.
ViTbike
А на что вообще способен 9-fet инфинеон? Транзюки у меня FB4310Z, какие работоспособные токи я могу выставить максимум? Если отбросить перегрев МК.
tony16
4. из-за пробоя самого конденсатора.
mevial
Ну вот 40/110 это безопасный максимум, я на 12 феттовом прошил фазный 160А, батарейный до 50А был, перешиваю по мере надобности, на зиму - сбавил, к лету, если ещё буду пользовать - прибавлю.
ViTbike
tony16, mevial,  если бы мог, плюсанул, лучи плюсов вам =)
_claw
подскажите различия между 6-12-18 мосфет версиями. дело только в ограничениях тока, или еще чтото? если мне надо до 2KW, какой контроллер брать?
Pavel__
Цитата: _guest от 27 Март 2012 в 08:34
подскажите различия между 6-12-18 мосфет версиями. ... если мне надо до 2KW, какой контроллер брать?
Различия только в максимальной мощности*:
  • 6fet ~ [b-b]2[/b-b]кВт
  • 9fet ~ [b-b]3[/b-b]кВт
  • 12fet ~ [b-b]4.5[/b-b]кВт
  • 18fet ~ [b-b]7[/b-b]кВт
  • 24fet ~ [b-b]10[/b-b]кВт
* - указаны значения для контроллеров с Uраб=100в
_claw
те если у меня акк. на 70 вольт, надо брать 9 фет?
Pavel__
Я бы не советовал брать 9fet (там выходные плечи несимметричные: 2+1), Вам лучше взять 12fet.  :yes:
Количество ключей зависят от потребляемой мощности, а не от напряжения.
Двигатель у Вас какой? С какой скоростью планируете ездить?
До 55 км/ч должно хватить 6-фетового.
