Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
ILYANOV
Цитата: Foxxl от 16 Июль 2020 в 11:19Подскажите прошил гироскутер, включил колеса крутятся потихоньку но горит красный диод на плате. Это норм?
это говорит только о том, что ты подтягивающие резисторы не поставил
Foxxl
Почему-то подключил все как на схеме... И получилось что 2 скорости назад... Тоесть 50 и 100 с поиском заднего хода... А в перед 1 скорость 50%. Отключаю 2 резистора которые подключаются к левому уарту и скоростях стали норм... Подключил обратно. Сного 2 скорости назад....
ILYANOV
монтаж не правильный, подключи вольтметр ко входам контроллера и смотри уровни сигналов
там два отдельных входа, можно отдельно выбирать направление и отдельно делитель скорости 50-100 процентов
по этому ничего удивительного что назад есть 50-100 процентов
Roman_RC
Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь.
Сын на днях умудрился коротнуть питание, сразу и плюс и минус на корпус карта. Фишка xt60 и провода оплавились, но какое-то время висели на корпусе. После замена разъёма оказалось что плата рабочая, Аккум с бмс тоже. Но, остался глюк.
Сразу после подачи питания плата включается и каждые 15 секунд издает писк... После нажатия на питание отключается с длительным, не заканчивающимся поиском и больше признаков жизни не подаёт, до следующего сбрасывании питания.
Визуально повреждений на плате не нашёл.
Что можно сделать для выявления повреждения?
https://youtu.be/YnJvl3G8HPM
Видео с проблемой.
Буратино
Решил не заморачиваться с прошивкой, все равно первый блин делается комом. Буду делать из рычажной коляски электро... на двух контролерах. И сейчас у меня проблема...снова поворот. Поэтому прошу совета, как лучше или правильней сделать. Есть три варианта. Первый тупо придерживать колесо куда нужно поворачивать. Сколько нужно будет испортить перчаток за неделю пока не знаю. второй вариант отключать контролер колеса куда нужно делать поворот. Вот не знаю насколько это "вредно" для контролера. И третий вариант, при необходимости поворота, подсоединяемся к дополнительному гасящему резистору, который будет уменьшать напряжение на контролере того колеса куда нужно поворачивать. Предлагайте, советуйте, буду очень признателен.
Paxxa
Цитата: Pau62 от 16 Июль 2020 в 13:50Ведь гирики не свистят же?
Гирики как раз свистят. Все по разному, но свистят. Ну не сами гирики канеш, дроссели на плате))
ILYANOV
Цитата: Roman_RC от 16 Июль 2020 в 13:23Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь.
Меняй транзистор большой который ближе всего к проводам питания. Он пробит по этому плата сама стартует и выключиться не может
TIP127
а писк - это скорее всего низкое напряжение питания - замерь
там у меня больше ничего пищать не может просто так
ILYANOV
всё это будет работать плохо, если вообще будет работать
идея руками тормозить колеса  вообще никуда не годится, покажите что вы будете сделать возможно допилю прошивку под геймпад
мне делать коляску не  для кого
Буратино
Цитата: Pau62 от 16 Июль 2020 в 13:50Я не про того барыгу.))
Ну зачем вы обижаете доброго человека. Он мало рассказал, о своем опыте? А сколько он трудился что бы сделать понятные видео. . Уверен, он больше вложил чем стоит китайская подделка. Кстати Китайцы своего не берут, знают какого качества они сами делают.
Буратино
Цитата: ILYANOV от 16 Июль 2020 в 13:58если вообще будет работать
поясните почему не будет работать?
ILYANOV
рукой вы на большой мощности колесо не удержите, потому что оно сильнее вас и плюс кинетическая энергия транспортного средства и ваш вес
и рано или поздно разобьётесь
и второе если у вас будут обе руки лежать на колесах то как вы будете управлять газом
снижать напряжение и отключать контроллер - не правильно контроллер будет отключаться, а включаться будет с сильным стуком в колесе
когда колёса включаются
у меня включение после наката это происходит бесшумно и незаметно потому что колеса включаются отдельно только в тот момент времени когда мощность газа точно совпадает со скоростью колеса.
вам же больше подходит вариант с эл тормозом, там нет динамического отключения и включения
и вариант вкл-выкл тоже так себе решение
Буратино
Спасибо, вы мне очень помогли....
Roman_RC
Цитата: Pau62 от 14 Июль 2020 в 08:11
Насколько мне известно, боле-менее избавлена от этих проблем прошивка Эммануэля.
https://github.com/EmanuelFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC
Есть опыт эксплуатации этой прошивки?
Paxxa
Цитата: Буратино от 16 Июль 2020 в 14:00чем стоит китайская подделка. Кстати Китайцы своего не берут, знают какого качества они сами делают.
А вы видели этих китайцев чтоб так говорить?
Paxxa
Ну а все ваши 3 варианта не имеют права на жизнь
Добавлено 16 Июл 2020 в 14:37
Даже если вы каскадер со стажем)
Добавлено 16 Июл 2020 в 14:41
И не потому что гирик китайский :laugh:
Foxxl
После прошивки АКБ можно заряжать стандартным способом от зарядки?
ILYANOV
#844
Можно, но лучше подключите гнездо зарядки напрямую к батарее. Всё будет работать - не беспокойтесь
Контроллер гироскутера никак не участвует в зарядке, только может отказаться ехать пока зарядка подключена.
повторно выкладываю пост про гироскутеры
https://youtu.be/vlecQZUCmjA
https://youtu.be/dC9-4XB9GPc
кого интересуют технические вопросы - пишите в личку
Электрикер
Цитата: ILYANOV от 15 Июль 2020 в 00:32.... вопрос в том что за это ни кто платить не хочет и не заплатит, продажи прошивок низкие, нулевые почти, ..... денег тут не заработать, или я не умею....  ну вот просижу я несколько месяцев за программированием, как в начале этого года, а выхлоп будет - нулевой. Заработаю три копейки. А у меня семья.....
ILYАNOV, судя по вашим постам, используемым технологиям и поделкам - вы неплохой специалист. Может вам стоит поменять работу и просто больше зарабатывать?
А большинство самодельщиков на форуме люди простые - потому и занимаются самоделками, что на купить что-то готовое не хватает денег.
